Bienvenido(a),
Visitante
. Por favor,
ingresa
o
regístrate
. ¿Perdiste tu
email de activación
1 Hora
1 Día
1 Semana
1 Mes
Siempre
Este tema
Este sub-foro
Todo el foro
Google
Inicio
Ayuda
Buscar
Ingresar
Registrarse
Diseño de placas PCB
Tango
(Moderadores:
pocher
LABmouse
TANGO PCB 2.30 y windows XP profesional SP2
« anterior
próximo »
Imprimir
Páginas: [
1
Ir Abajo
Autor
Tema: TANGO PCB 2.30 y windows XP profesional SP2 (Leído 34038 veces)
pikman
Moderadores
PIC24F
en:
20 de Junio de 2006, 01:07:57 »
Hola, tengo un problema y es que el TANGO PCB no puedo hacer que funcione bajo el emulador DOS del XP SP2, funciona pero no puedo ver correctamente el menu ni la informacion en el cuadro inferior, e que funciona pero ya no se que modificar, gracias de antemano.
En línea
PikMan
jfh900
Moderadores
DsPIC30
Re: TANGO PCB 2.30 y windows XP profesional SP2
Respuesta #1 en:
20 de Junio de 2006, 09:59:06 »
Como parece que funciona bajo el emulador de MS-DOS, puedes pulsar con el botón derecho encima del programa, abres las propiedades y activar la compatibilidad para programas de ms-dos. Si no te funciona piensa en pasarte a un programa que funcione bajo Windows.
En línea
Desde España Jesús
pikman
Moderadores
PIC24F
Respuesta #2 en:
22 de Junio de 2006, 00:10:10 »
Pues no funciono
pero no me voy a dar por vencido pues lo he visto funcionar de maravillas en XP con SP2, por lo que voy a tratar de conseguir los archivos de configuracion del programa de quien lo tiene andando, de cualquier manera, ya he pensado en migrar solo que para migrar hay que ponerse a estudiar y mientras tanto sigo trabajando con este, muchas gracias por tu ayuda =mente.
En línea
PikMan
IOIO
PIC10
Respuesta #3 en:
19 de Julio de 2006, 15:45:52 »
Hola Pikman, yo tenía el mismo problema. En la PC de escritorio lo solucioné cambiando el driver de configuración del tango, en el archivo PCB.INI buscá en la sección:
FILE_GRA "C:\TANGO\VGA.DRV"
y proba con otro modelo Ej SVGA.DRV o VESAxxxx.DRV.
En la notebook, esto no me dió resultado, pero descubrí que el problema estaba con la forma en que manejaba la resolución de las pantallas de DOS. En el setup de la NoteBook había una función que hacía que las pantallas de DOS ocupen todo el tamaño de la pantalla LCD (Full Screen). La solución fue deshabilitarla y en cambio habilitarle la misma función pero en el driver de Windows XP. La placa de video es una ATI.
Saludos y espero te sirva el dato
IOIO
En línea
Desde Avellaneda, Buenos Aires. Argentina
Saludos,
Sergio
pikman
Moderadores
PIC24F
Respuesta #4 en:
18 de Enero de 2007, 14:01:45 »
Gacias IOIO, funciono perfectamente con el ega.drv, que driver utilizaste vos?
a tus ordenes.
En línea
PikMan
IOIO
PIC10
Respuesta #5 en:
22 de Enero de 2007, 16:44:44 »
Hola Pikman, me alegra haber podido ayudarte.
En la máquina actual lo tengo como VGA, pero recuerdo que en otra he tenido problemas y lo solucioné de esta manera. Aunque no recuerdo con que driver funcionó, no era el VGA.
Sergio
En línea
Saludos,
Sergio
pikman
Moderadores
PIC24F
Respuesta #6 en:
05 de Marzo de 2007, 09:40:50 »
Bueno, todo bien hasta la semana que paso con el tango, cambie la maquina, y se acabo la felicidad, se cuelga el tango, abre la pantalla, y despues se cuelga, el video que tiene la placa es AGP, probe todos los drivers pero nada...alguna idea?
En línea
PikMan
pikman
Moderadores
PIC24F
Respuesta #7 en:
06 de Abril de 2007, 22:28:06 »
yA encontre el problema, pero no tengo solucion, el driver de la palaca de video no opera en 640x480, y el que hay en tango para 800x600 no es compatible, asi que de vuelta al win98, debera pensar seriamente en migrar a otro cad,
En línea
PikMan
_Lince_
PIC10
Respuesta #8 en:
17 de Diciembre de 2008, 15:48:53 »
Olá pikman!!
De fato você não irá conseguir um bom funcionamento do tango no XP.Uma alternativa,
que considero boa até agora, pois é meu caso, seria usar o cad Circad que lê seus arquivos
criados no tango além de ser muito rápido conservando toda versatilidade do velho tango.
Você pode conseguir uma versão para teste em
http://www.holophase.com/omniglyph/setupomniglyph.zip
é uma versão inteiramente funcional, apenas limitada em gerar arquivos gerber.
Boa sorte!!!
At.
_Lince_
En línea
MGLSOFT
Moderadores
DsPIC33
Respuesta #9 en:
17 de Diciembre de 2008, 17:04:51 »
Tango PCB es el que uso NOE para dibujar el Arca...
En línea
Mi Abuelo.
molocas
PIC10
Respuesta #10 en:
06 de Marzo de 2009, 12:55:35 »
Estimados amigos ,
Recien baje la version 2.30a de tango pcb plus pero no se instalarlo.
Alguien q me ayude por favorr ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
En línea
xocas
Administrador
PIC24H
Respuesta #11 en:
06 de Marzo de 2009, 14:42:21 »
hola molocas, bienvenido al Foro
he borrado tu otro post en este mismo subforo por ser una copia idéntica a éste y siento no poder ayudarte con tu demanda. tan solo un pequeño apunte... no conozco el programa e ignoro si estás hablando de una versión gratuita o no, porque 'Recién bajé...' puede dar lugar a un malentendido que me gustaría me aclararas. ¿estás hablando de una versión legal? si es así perdona mi ignorancia y por favor acepta mis disculpas. de lo contrario te recuerdo la existencia de unas normas que todos hemos de cumplir en el Foro.
Reglas del Foro
En línea
Imprimir
Páginas: [
1
Ir Arriba
« anterior
próximo »
Tango
(Moderadores:
pocher
LABmouse
