Autor Tema: Medir respuesta de frecuencia en circuito de entrada para osciloscopio con Isis  (Leído 8253 veces)
Desconectado Veguepic
Hola amigos:
Luego de mucho probar al fin pude hacer andar un osciloscopio de lo mas sencillo, espero llegue a  1 Megasamples. :(
Leyendo el tema de Teo de Harcoremodding, puso este circuito y le hizo analisis de respuesta de frecuencia. Justo es lo que quisiera aprender a hacer con Isis. Aqui les pego el circuito:
Esta es mi copia:
Me aparecen los molestos rotulos de <text> que no se como borrarlos, puedo vivir con ellos pero si saben como borrarlos les agradeceria.
Lo que estoy tratando de obtener son estas graficas:
Que son la respuesta del circuito a diferentes frecuencias, llevo un par de horitas buscando las opciones para activar estas graficas y na, ya estoy al borde del colapso.
Agradecere cualquier aporte.
« Última modificación: 28 de Junio de 2006, 19:41:02 por veguepic »
Desconectado jfh900
Has probado a darle a la barra espaciadora?.
Desde España Jesús
Hola Jfh900:
Durante la simulacion no se puede hacer pues la opcion esta desactivada en el menu, y antes de la simulacion la presiono y me sale:
Simulate: Running PROSPICE.EXE [C:\.........]
pero no hace nada.
O hay que agregar algun instrumento antes?
Un Saludo
Desconectado jfh900
Tienes que arrastrar los puntos de medida (flechitas que hay en el circuito) hasta la grafica de medida y despues dar a la barra espaciadora.
Desde España Jesús
Con lo que me dijiste, de casualidad hice como un recuadro y aparecio el grafico, ya avance algo, gracias.
Pero no logro poner las flecha en este grafico. Cuando la selecciono con el boton derecho y la jalo al grafico queda atras de este y no hace nada?
Hay alguna secuencia que hacer?
« Última modificación: 28 de Junio de 2006, 20:10:32 por veguepic »
Desconectado jfh900
La selección se hace con el boton derecho pero para arrastrar hazlo con el boton izquierdo.
Desde España Jesús
Ya voy entendiendo, aunque a paso de tortuga.
Tengo que ponerle en generators una etiqueta a la salida no?
Entonces esta si aparece en el boton manually add trace, ya logre agregarlo pero supongo qure tambien debo poner algun generador a la entrada del circuito?
Desconectado jfh900
Claro si no pones el generador, no excitas el circuito y por consiguiente no tienes nada a la salida.
Desde España Jesús
Ok,ya voy entendiendo.
Gracias por las respuestas Jfh900, es que estoy bien crudo en esto.
Tuve que salir de improviso, lo pruebo mas tarde y lo mas probable es que te siga molestando.
Salio la primera grafica!!!!!!!!!!!
Ahora a repetir concientemente la simulacion.
Te reitero las gracias Jfh900, sin tu ayuda seguiria dando vueltas.
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
Re: Medir respuesta de frecuencia en circuito de entrada para osciloscopio con Isis
« Respuesta #10 en: 29 de Junio de 2006, 12:13:04 »
Estimado veguepic:
Para quitar las molestas etiquetas de Text, debes hacer lo siguiente:
Menu->Template->Set design defaults
Y en la ventana que se abre, desmarcar la opción Show hidden text.
Aunque es un poco tarde en nuestra página tenemos la primera parte del tutorial sobre simulación que quizás te pueda ayudar. La dirección es http://www.ieeproteus.com/publicac.html#tut001.
También tenemos unos enlaces a otros tutoriales muy buenos en http://www.ieeproteus.com/enlaces.html#sec01.
Espero que te sirva de ayuda, aunque sea un poco tarde.
« Respuesta #11 en: 29 de Junio de 2006, 17:23:36 »
Nada tarde y si muy oportuno, muchas gracias Fjalex.
Lo acabo de revisar y es un excelente tutorial.
Describe paso a paso la secuencia que yo hice en un desorden que ni me acuerdo.  :mrgreen:
Felicitaciones por la pagina web y muchos exitos.
Un Saludo.
