Autor Tema: datos recibidos via serie binarios verlos en textbox en binario no en ascii  (Leído 3794 veces)
Desconectado aamoros79
hola.
mi programa es de comunicacion por el puerto serie.
la recepcion me va bien y he configurado el puerto para que reciba datos binarios
"'Para recibir datos binarios con el MsComm
            .InputMode = comInputModeBinary"
el problema es que esos datos los quiero visualizar en un textbox y quiero verlos en binario, pero me aparecen en ascii. como puedo solucionarlo?
despues de recibidos los quiero convertir a numeros decimales , los cuales los visualizare en otro text box. y a su vez estos ultimos datos quiero guardarlos en un archivo tipo *.txt (esto ultimo mas o menos lo tengo hecho solo me faltan unos detalles)
podriais ayudarme?
gracias
Desconectado Toph
Re: datos recibidos via serie binarios verlos en textbox en binario no en ascii
« Respuesta #1 en: 29 de Junio de 2006, 17:21:29 »
aamoros79 checate este link http://www.archivum.info/microsoft.public.es.vb/2005-06/msg00724.html
me avisas si te funciona como dicen ahi. :)
podriais ayudarme?
gracias
:)yo tengo una rutina para convertir una cadena ascii de 32 bits (4 caracteres) a decimal ¿cual sera la longitud de tus datos?,
con respecto a guardar los datos en texto aqui te posteo la forma en que lo hago (esta mas que probada)
CommonDialog1.CancelError = False  'si el usuario decide no guardar los datos finaliza sin problemas
   CommonDialog1.DialogTitle = "guardar archivo como" 'titulo del cuadro de dialogo
   CommonDialog1.Filter = "Archivos de texto (*.txt) |*.txt|" 'filtros para los archivos
   CommonDialog1.InitDir = archivos 'archivos es la variable que tiene los datos a guardar
   CommonDialog1.FileName = ""
   CommonDialog1.ShowSave 'muestra el cuadro de dialogo guardar como
   fichero1 = CommonDialog1.FileName
   num = FreeFile
   If Trim(fichero1) <> "" Then 'si el usuario ya puso un nombre al archivo,empieza el proceso de guardado
    Open fichero1 For Binary Access Write As #num
           Put #num, 1, archivos  'guarda los datos en un archivo .txt
    Close #num
       MsgBox "El archivo ha sido guardado" 'indica que el archivo ha sido guardado
    End If
  End Sub
cualquier cosa aqui seguimos  :-/
« Última modificación: 29 de Junio de 2006, 17:32:33 por Tania_D »
El tiempo perdido es dificil de recuperar, trata de no desperdiciarlo
atrevete de vez en cuando a hacer algo nuevo
¿Sera este el año que tanto he deseado?
Desconectado luis29
« Respuesta #2 en: 29 de Junio de 2006, 22:49:19 »
hola.
podriais ayudarme?
gracias
Puedes probar, este programita tal vez te sirva.
:mrgreen:
Saludos desde Barinas-Venezuela
