Autor Tema: Se puede exportar del Protel dxp2004 a pdf ?  (Leído 4101 veces)
Desconectado PicKetero
« en: 03 de Agosto de 2005, 21:40:00 »
Hola foritas !!!
   Quería saber si existe la posibilidad de exportar la imagen del circuito (PCB) a un formato pdf de acrobat reader.
   Y también como podría guardar esta imagen en formato imagen (*.jpg , *.bmp)
   Esto es todo, desde ya muchas gracias !!!!
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
RE: Se puede exportar del Protel dxp2004 a pdf ?
« Respuesta #1 en: 04 de Agosto de 2005, 02:36:00 »
En cuanto a lo exportar a pdf la respuesta es SI. Protel, eagle, notepad, excel, explorer,... vamos.. todos los programas en los que se pueda imprimir. Si, si.. el generador de pdf funciona como si fuese una impresora. Osea, que a la hora de imprimir seleccionas el generador de pdf en lugar de tu impresora.
Ah, necesitas una versión full del Acrobat (no la Reader, que sólo es para leer pdf).
La versión 6 del Adobe Acrobat se integra en algunos programas (Word, i-explores..), con lo que pulsando un botón que aparecerá en el menú rápido creará el pdf directamente.
Lo de guardarlo en formato de imagen seguro que también. No uso el protel, pero por ejemplo en el eagle se hace exportando. Osea, Menú File->Export->Image
Cuestión de rebuscar el modo para esto.
Saludos!!
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
« Respuesta #2 en: 04 de Agosto de 2005, 21:36:00 »
Muchas gracias Cucaracha !!!  Voy a poner manos a las obras !!! Giño
   Saludos !!!!!!!!!
Desconectado Gromit
« Respuesta #3 en: 18 de Septiembre de 2005, 12:11:00 »
hola picKetero,
yo propongo una alternativa al uso de los Acrobat completos.
La idea es :
1.- realizar una impresion del esquemático o del pcb que deseas pasar a
formato pdf utilizando el driver que tienes instalado en tu equipo, pero direccionando la salida de la impresora a file( Esto lo consigues en el menu de propiedades de la impresora ).
Cuando le digas imprimir,el sistema  te pedirá el nombre de un fichero, puedes llamarlo (NOMBRE).prn  ( Donde NOMBRE es el nombre que tu le pones al documento que queres pasar a pdf.)
2.- Tienes que conseguir un programa que es de uso gratuito y que se llama  GhostView y una herramienta del mismo que se llama Ghostgum,   los puedes optener gratuitamente en : www.ghostscript.com o en muchas otras paginas de universidades etc...
3.- Tras instalarlos, arrancas el ghostview y llamas al fichero que se ha generado con Protel en formato de impresoras ( NOMBRE. prn) , verás como aparece una imagen del documento, como si fuese un pdf, pero aun no lo es.
4.- Para convertirlo a pdf desde el menu de files, debes de selecionar la opcion Convert, y aparece un menú con diferentes formatos de salida del documento, debes de elegir PDF Write y darle una resolucion .
con esto el programa genera en escala 1:1 a la salida de impresora de tu sistema,
un documento de tipo PDF, que tu puedes nombrar como quieras, y que se abre en cualquier ordenador utilizando los acrobat reader.
Yo trabajo así y me funciona muy bien.
La salida gena
« Respuesta #4 en: 19 de Septiembre de 2005, 03:45:00 »
También existe la posibilidad de usar algún programa gratuito como PrimoPDF que se instala como impresora virtual y genera directamente el fichero en formato PDF.
