Autor Tema: minimisar igual que el emule  (Leído 3514 veces)
Desconectado nacha4
« en: 01 de Agosto de 2006, 00:44:56 »
hola espero que puedan ayudarme y entenderme que es lo que quiero.  Bueno paso a detallar tengo un programa hecho en Vb6 y quisiera que cuando lo minimize se minimize como el emule en el cuadrito donde esta la hora (creo que se llama system tray) bueno espero que me allan entendido y que puedan resolverme el problema
nacha4
Desconectado BrunoF
Re: minimisar igual que el emule
« Respuesta #1 en: 01 de Agosto de 2006, 01:08:44 »
Hola. Efectivamente se llama System Tray, y sus iconos: Tray Icons.
Si bien yo he hecho un par de programas sin usar un control .OCX, creo que este enlace es simple y facil de entender:
http://www.gamarod.com.ar/articulos/coloca_un_icono_junto_al_reloj.asp
Fjate si te sirve.
Desconectado nacha4
« Respuesta #2 en: 01 de Agosto de 2006, 18:23:00 »
no se que estare haciendo mal pero no funciona.  para mi falta algo en la parte
Private Sub cSysTray1_MouseMove(Id As Long)
If Button = 2 Then
PopupMenu MenuIcono
End If
End Sub
puede se que hay que hacer un menu? si es asi como se hace?
gracias
nacha4
Desconectado BrunoF
« Respuesta #3 en: 01 de Agosto de 2006, 18:31:15 »
Si, efectivamente tenes que hacer un menu.
Andate al diseño del formulario(la parte del VB en la que ves el formulario en tiempo de diseño) y hace click derecho y elegi "Editor de Menúes" o "Menu Editor" y crea un nuevo menú cuyo nombre(name) sea: MenuIcono.
Luego deberas agregar algunos sub-menues para que se vean las opciones. fijate que hay creo una flechita asi: >>
Aca te adjunto una imagen para que te orientes.
Desconectado nacha4
« Respuesta #4 en: 01 de Agosto de 2006, 20:16:57 »
tenes razon gracias pero sabes como tengo que armar elmenu para que quede minimizado al lado del reloj (System Tray) que no tengo idea
gracias
nacha4
Desconectado BrunoF
« Respuesta #5 en: 02 de Agosto de 2006, 23:25:34 »
Hola. ¿Que es lo que no te sale?
¿Lograste armar un menu parecido al de la imagen que puse?
Desconectado nacha4
« Respuesta #6 en: 03 de Agosto de 2006, 00:36:57 »
Muchas gracias ya solucione el problema fue un problemita de interpretacion
Nacha4
