Autor Tema: Real Time Clock o el DS1307 desatado  (Leído 235420 veces)
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Re: Real Time Clock o el DS1307 desatado
« Respuesta #30 en: 25 de Enero de 2007, 02:17:15 »
La interrupción que genera el ds1307 no es imprescindible. Solo sirve si necesitas una pauta de tiempos, por ejemplo una interrupción cada segundo.
Cuando tu quieras le preguntas al ds1307 y él te da la hora en ese momento.
Al ds1307 solo hay que ponerlo en hora una vez en diez años.
El 16F877 tiene la interrupción externa por RB0 asi que si deseas detectar la interrupción generada por el ds1307 debes conectarla al sout de éste. Y o activas las pull-ups internas del PORTB o le colocas una pull-up externa a esa línea.
« Última modificación: 22 de Enero de 2013, 09:52:56 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #31 en: 25 de Enero de 2007, 15:07:58 »
Hola muchach@s
Uso el DS1307 y funciona de maravillas y comento mas o menos lo que hice:
Al momento de grabar el programa en el pic se designa una posicion de la eeprom del pic la cual inicialmente se encuentra en cero, luego funciona el programa por primera vez y entonces pregunto si la posicion eeprom esta a cero si es verdad pongo a la hora el RTC y pongo en uno la posicion eeprom designada, luego si se reinicia el programa, como la posicion eeprom se encuentra a uno entonces ya no vuelve a grabar la hora en el RTC ( ademas que los valores inicialmente designados ya no concordaran con los reales )
Ahora actualizar los valores por medio de teclado o via rs232 es otro cantar un poco mas complejo  :D :D
Ademas el pulso generado por el RTC tambien puede ser utilizado tanto en display de 7 segmentos como LCD para hacer parpadear los dos puntos que separan las horas de los minutos. Inclusive utilizando la entrada de interrupcion como tal y como indicador de encendido y apagado de los puntos mencionados.
Salu2
Desconectado microcom
« Respuesta #32 en: 25 de Enero de 2007, 16:08:04 »
bueno me llevare esta informacion para la casa yla estudiare mas deetenidamente
saludos y gracias
pero el sout que es de 1hz no es para que se visualice el relos cada segundo?
saludos y gracias
Desconectado alvaro e
« Respuesta #33 en: 27 de Enero de 2007, 17:26:41 »
Odio el lenguaje C...
Alguien tendra este firmware en ASM???
alguien me lo podra mandar por mail??
ocara100(a)hotmail.com
Gracias..
Desconectado RedPic
« Respuesta #34 en: 27 de Enero de 2007, 18:16:09 »
Yo antes odiaba a los que odiaban al Lenguaje C, después me di cuenta de que lo que realmente odiaba era odiar a los que odian al Lenguaje C. Como la lista concatenada de los distintos odios iba haciéndose demasiado larga decidí solo odiar el odio.
Pero entonces recordé las clases que recibí de estructura lógica de los silogismos cuando tuve que sufrir mi paso por la Universidad, y me di cuenta de que odiar el odio es una pseudo-tautología así que procedí a eliminar la premisa mayor por igualdad, similitud y/o homotecia con la premisa menor, debido a ello eliminando el odiar y el odio me quedé sin nada.
Conclusion u moraleja: Ya no odio. Soy mas feliz y me cabreo mucho menos. Mi esposa, mis amigos y mi estómago me lo agradecen mucho.
Por contraposición y suponiendo que tu petición sobre este firmware en ASM indique una estructura mental como ocurría con la anti-cristiana herejía Maniquea del siglo III d.c. en la que sus seguidores  dividian la creación entre Buenos y Malos, que veían el Universo en blanco y negro, signifique, digo, que tu odio por el Lenguaje C implica indefectiblemente tu amor, devoción, cariño y/o adoración por el Lenguaje ASM me pregunto si no deberías intentar al menos hacerlo tú mismo. Es solo una suposición (un poné que diría cierto amigo mío)
Qué mejor manera de mostrar y demostrar a todo y a todos el amor por una entelequia, como podemos catalogar a un idioma de programación de microprocesadores, que trabajando, sudando y sufriendo con él y en él, conociéndolo hasta sus mas íntimos detalles, manejándolo como puedes manejar tu dedo cuando lo introduces en la nariz para hurgar en ella, con conocimiento, con habilidad, con solvencia, con prestancia, con autoridad: Auctoritas, que decía Arístoteles.
Y además, por si fuera poco, por si no estuviese suficientemente claro, por si acaso no fuera o fuese capáz de explicarme correctamente debo decirte, debo confesarme ante tí, debo desnudar mi alma para proclamar a los cuatro vientos, a los hijos de Eolo: a Bóreas y a Céfiro, que no tengo ni pajolera idea de ASM y que a mi lo que me gusta de verdad es escribir tonterias como esta que acabo de escribir.
Un saludote y a disfrutar, que la vida son dos días.  :mrgreen:
« Última modificación: 27 de Enero de 2007, 18:19:11 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
Desconectado Modulay
« Respuesta #35 en: 27 de Enero de 2007, 19:05:01 »
Alvaro,sólo tienes que mandar un sms al 5555 con la palabra "hazmeuntrabajito" y lo recibirás al momento.
Coste del mensaje 0.9€
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #36 en: 27 de Enero de 2007, 20:24:50 »
Alvaro una consulta :
Vós no escribís tu mail
ocara100@hotmail.com
por el tema de los robots, de las arañas, de los spames ... por eso no ?
Por eso lo escribís con (a) ?
Que astuto, no ? .....
« Respuesta #37 en: 28 de Enero de 2007, 03:16:07 »
Jajaja, genial y brillante la respuesta de Diego, muy aguda la de Modulay, ... pero me quedo con la de Marioguillote. Jajjaaja
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #38 en: 28 de Enero de 2007, 09:25:50 »
Mario!!!!
! Sos un capo, mira que preguntarle por ocara100@hotmail.com !
“. Seymour Papert
Desconectado J1M
« Respuesta #39 en: 28 de Enero de 2007, 09:32:15 »
Bravo!!! :D:D:D
Desconectado dogflu66
« Respuesta #40 en: 28 de Enero de 2007, 19:19:21 »
Recien estuve leyendo los post de este hilo, y quedo magnifico... :shock: :lol:
Lastima que mi tiempo sea tan limitado que apenas puedo seguir los proyectos de los amigos... :8}
« Respuesta #41 en: 05 de Febrero de 2007, 14:00:00 »
se esta solamenete en simulacion proteus
bueno caballeros para mostrar los resulatdos H;M;SEG
miremos tengo la onda cuadrada a 1hz o sea que cada segundo se estara produciendo una interrupcion por RBO, en este servicio de interrupcion cada segundo
es donde esta la rutina de visualizacion en los displays; estuve dando unos retardos de visualizacion los displays se prenden todos 00 00 01 y se vuenven a apagar  se prenden nuevamente 00 00 02   y asi sucesivamente .
para ver si ustedes me dan instrucciones o recomendacione de como resolver este detalle.
saludos y gracias
« Respuesta #42 en: 06 de Febrero de 2007, 12:56:06 »
saludos y gracias
.Estuve haciendo varias modificaciones para con display pero no se porque el conteo no es igual al lcd.
cuenta ratardado o sea cada 30seg o mas aumenta en 1seg y los diplays se queda con ese valor hasta rato . teniedo en cuenta que yo siempre estoy llamando la rutina leer ds1307 y por que no me estan actualizando los display?. por que no demoran cada seg?
sabiendo que no importado cuando llame a la rutina leer_ds1307 el me debe dar sus valores actualizados o sea si yo llamo a visualizar cada 10seg el debe mostrarme el valor que van cada 10seg.
saludos y gracias
[/quote]
    • uControl
« Respuesta #43 en: 06 de Febrero de 2007, 16:08:16 »
Hola Microcom!
¿Estas usando un simulador? ¿O un circuito de verdad? Si es el primer caso, es bastante logico que no se actualice a "tiempo real".... :mrgreen:
“. Seymour Papert
« Respuesta #44 en: 06 de Febrero de 2007, 16:56:19 »
caballero muchas gracias por contestar la verdad estaba esperando alguna sugerencia o detalle al grespecto
le agradesco la claboracion
si es una simulacion porque en lcd si funciona bien?
ADJUNTO EL CIRCUITO
gracias
« Última modificación: 06 de Febrero de 2007, 17:29:39 por microcom »
