Autor Tema: ¿Programa simple para esquemas?  (Leído 9833 veces)
Desconectado Lorenzo
« en: 14 de Agosto de 2006, 14:09:54 »
Hola, me gustaría tener un programa que sirva simplemente para dibujar pequeños esquemas para cuando tenga dudas y exponerlos por aquí, que sean demo o freeware, ya que no me quiero por ahora gastar dinero, he estado buscando en el foro, pero no me queda nada claro. Si es posible que me indicarais dónde descargarlo, junto con su manual en español os lo agradecería un montón.
Gracias y saludos.
Desconectado PIC-aro
Re: ¿Programa simple para esquemas?
« Respuesta #1 en: 14 de Agosto de 2006, 16:51:19 »
A mi me pasaron el programa con el que hago esquemas pero que además los puedes pones a funcionar. Yo estoy muy contento porque tengo hecho varios circuitos con PIC's con displays de 7 seg. o inclusive con motores, o zumbadores, leds, etc. y lo pones a funcionar y te da los estados lógicos de cada punto del circuito con cuadraditos rojos o azules según sea 1 o 0 lógico. Tiene unas librerías de miles de componentes, es una pasada. Cuando tienes un circuito hecho haces un click sobre el pic y te aparece un cuadro en el que le das a una carpetita y le grabas otro programita (.hex) que hayas hecho, le das OK y listo. Luego en la ventana del prog. en sí, tiene en la parte inferior unos dibujitos como las teclas de un grabador de cinta, con la de PLAY el circuito (si el programa está bien y no tiene errores) se pone a funcionar. Le puedes poner interruptores, pulsadores, etc. de modo que mientras funciona tu haces click sobre el pulsador y se incrementa el display, por ej. Te lo recomiendo. Te recomiendo el MPLAB con el que yo escribo los programas y los pruebo, lo que pasa que es para assembler, pero bué, no sé en que lenguaje trabajas.
Si mal no recuerdo me lo pasaron de aquí del foro. Hace falta una casilla de correos con bastante capacidad, ma parece que son 10 o 15 megas, todos los zip para luego descomprimirlos.
« Última modificación: 15 de Agosto de 2006, 16:54:30 por PIC-aro »
Desde "MALAGA la Bella" les saluda un argentino andaluz...
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #2 en: 14 de Agosto de 2006, 17:02:49 »
Hola!
mi me pasaron el programa PROTEUS dentro del cual tiene el ISIS con el que hago esquemas
Tenes a mano la version? A ver si lo encuentro... ME voy a decidir a abandonar el cuadernillo de hojas cuadriculadas. Con el tema del foro, se me complica para pasar esquemas tambien. :)
Saludos! :mrgreen:
“. Seymour Papert
« Respuesta #3 en: 14 de Agosto de 2006, 17:34:20 »
Hola, si me lo pudieras pasar te lo agradecería un montón. Te mando un privado con mi dirección.
Gracias y saludos.
Desconectado ehureka
« Respuesta #4 en: 14 de Agosto de 2006, 20:04:06 »
Hola chicos si quieren lo publico en algun lado donde ustedes me diga, y subo el PROTEUS funcionando re bien
Saludos a todos
Rebeca
« Respuesta #5 en: 14 de Agosto de 2006, 20:09:02 »
Hola ehureka, ta mando un privado para que me lo puedas mandar si no te importa. Aunque el compañero Pic-aro, también me lo está mandando, pero ya que tengo la posibilidad cuanto más mejor, vayase a ser que alguno no me funcione bien.
Gracias y saludos.
Desconectado doppel
« Respuesta #6 en: 15 de Agosto de 2006, 03:00:37 »
Hola!! si solo quieren dibujar esquemas prueben con este programa!!!
---->http://www.suigyodo.com/online/e/index.htm
Ahora si lo que quieren es dibujar y diseñar PCB's les recomiendo Eagle o Proteus!!
saludos :)
« Respuesta #7 en: 15 de Agosto de 2006, 06:43:06 »
Hola, doppel he bajado el programa, el primero que aparece en la página BSch3V Package rev. 026c (bvpe026c.zip  2,296,183 bytes y no me deja, o por lo menos no sé, de abrirlo.
Gracias y saludos.
    • uControl
« Respuesta #8 en: 15 de Agosto de 2006, 08:15:59 »
Hola!
Lo acabo de instalar. Sencillo, intuitivo y efectivo. Gracias!
PD: para que las librerias funcionen, hay que mirar dentro del archivo "INI" y poner la ruta de donde lo instalamos...o bien instalarlo en C:\bsch\ que es el directorio por defecto.
Gracias!
“. Seymour Papert
« Respuesta #9 en: 15 de Agosto de 2006, 11:38:00 »
Hola, aitopes, ¿cuál has instalado tú? A mí me dice que no tien acceso a los archivos.
Gracias y saludos.
« Respuesta #10 en: 15 de Agosto de 2006, 14:09:26 »
Hola lorenzo, trato de mandarte el programa por e-mail y se me cuelga el gmail. como hago para mandartelo de otra forma, porque el programa pesa 22mega y tiene una especie de programa que es la llave y en total seran 50 megas
Cualquier cosa avisme asi te lo mando y me explicas como lo hago.
Saludo Rebeca
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #11 en: 15 de Agosto de 2006, 14:53:33 »
Ejem ejem ejem, digoo....
Amigos, es mi idea o estamos hablando publicamente de compartir software pirata?
ya saben los riesgos panas, asi que por favor no seguir haciendolo, el PROTEUS no e free, asi que si lo quieren  busquen maneras de conseguirlo pero no lo hagan aqui en el foro.
Gracias por la comprension.  :mrgreen:  :-/
    • uControl
« Respuesta #12 en: 15 de Agosto de 2006, 15:35:39 »
Lorenzo:
Gracias y saludos.
Instale el que se llama BSch3V Package rev. 026c y esta aqui: http://www.suigyodo.com/online/e/bvpe026c.zip
Lo he abierto con el WinRar sin problemas (use la version free, sin registrar del Winrar). No es instalable, solo descomprimis los archivos en una carpeta y listo. En un principio no anduvo pero era por que las librerias estaban "ruteadas" a cualquier lado en el archivo INI. Cambie eso y anda muy bien. Es muy liviano e intuitivo. No conozco soft comercial (el que mencionan arriba, PROTEUS parece barbaro pero debe salir un kilo de plata), pero para lo que yo necesito, este anda ok. :)
« Última modificación: 15 de Agosto de 2006, 15:39:45 por aitopes »
“. Seymour Papert
« Respuesta #13 en: 15 de Agosto de 2006, 15:47:07 »
Hola LordLafebre, llevas razón no debemos compartir ese software, y no se debe descargar, ya sería piratería, así que por mi parte el tema del proteus se acaba aquí. :P Ehureka, te mando un privado para zanjar este tema. Pero el tema de del programa que puso dopel es gratuito por lo que no debería haber ningún problema. Aitopes ese es el que yo he descargado pero no me deja hacerlo funcionar, yo lo he descomprimido en el escritorio y me dice que windows no tiene acceso al dispositivo,etc.. ¿Cuándo lo descargaste hiciste algo en concreto? También me dice que tiene el acceso denegado.
Gracias y saludos.
    • Micros & micros
« Respuesta #14 en: 15 de Agosto de 2006, 15:53:08 »
Hola:
Gracias por la comprencion, el compartir software free no es problema, si no el que es pagado, como el caso del proteus.
Abrazos  :mrgreen:
