Autor Tema: Soldadura sin ver los pines, o Cómo soldar QFN y no morir en el intento  (Leído 9891 veces)
Pues eso, el título lo dice todo. He publicado un tutorial en El Rebujito con una manera cómoda de soldar estos integrados que tienen los pines ocultos bajo su superficie.
Mirad cómo queda:
Desconectado elmasvital
Re: Soldadura sin ver los pines, o Cómo soldar QFN y no morir en el intento
« Respuesta #1 en: 27 de Agosto de 2006, 08:30:31 »
 :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Fantastico, Yo creo que ese chip está hecho para evitar que ningun aficionada se atreva con el pero tu vienes a demostrar lo contrario.
1 salu2
Desconectado jfh900
« Respuesta #2 en: 27 de Agosto de 2006, 09:37:51 »
Pa que despues digan las mujeres que no sabemos manejar la plancha  :D
Desde España Jesús
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #3 en: 27 de Agosto de 2006, 09:51:25 »
Ni mi pulso, ni mi vista, ni mi esposa me permiten hacer eso. Te felicito por tu trabajo de relojería y la imaginación que le has hechado al tema.  :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #4 en: 27 de Agosto de 2006, 16:22:11 »
Cada vez me sorprende mas su control, jamas podria hacer eso, porque? Porque tengo un pulso de maraquero que no vean. Eso de poner azucar a los churros se me da inato pero de eso a soldar tan increibles piezas jamas jajaja.
Gracias por compartir tan excelente trabajo.
Desconectado RedPic
« Respuesta #5 en: 27 de Agosto de 2006, 17:57:40 »
Ja, ja, ja, ja, ja  :D :D :D
Mi Güeb : Picmania
Desconectado fuente
« Respuesta #6 en: 30 de Agosto de 2006, 14:20:44 »
¿Y poniendo la placa sobre la Vitrocerámica? Seguro que es más fácil que con la plancha entre las piernas, te ahorrarías uuna posible vasectomía por sobrecalentamiento.
Lo digo porque como me cargue la plancha, me la hacen a mi por cizallamiento....
« Respuesta #7 en: 30 de Agosto de 2006, 17:13:41 »
Pues pruébalo con la vitro y nos cuentas, aunque te advierto que una plancha es más barata que una vitrocerámica  :mrgreen:
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #8 en: 07 de Septiembre de 2006, 11:10:12 »
Buena técnica Nocturno, una pregunta ¿como determinas ó ajustas la temperatura de la plancha para que no sobrepase al limite que establece el chip? a mi se me ocurrió soldar un chip con una pistola de aire caliente pero no me salió bien :(
Salu2
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #9 en: 09 de Septiembre de 2006, 14:06:48 »
Pues en este caso lo ha determinado la suerte, porque puse la plancha a tope de temperatura.
De todas formas te diré que no creo que ninguna plancha sea capaz de destrozar un integrado a través de una placa de fibra, porque de ser así ya habría roto antes mucha ropa.
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #10 en: 09 de Septiembre de 2006, 15:33:58 »
¿Y este tutorial tambien tiene el paso mas importante?
El trago de ron, jajajaja :D :D
« Respuesta #11 en: 10 de Septiembre de 2006, 03:37:41 »
Pues sí, es imprescindible como no podía ser de otra manera  :mrgreen:
De todas formas, la soldadura TQFP necesitó más ron que esta.
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #12 en: 14 de Febrero de 2007, 20:07:49 »
En esta página explica cómo crear soldadura superficial utilizando una punta cóncava para el soldador.
Lo que más me ha llamado la atención es que al final de la página dice que se puede utilizar la misma técnica para QFN, aunque no alcanzo a entender cómo.
Este tipo también es un fanático del flux, y ofrece detalles para crear un escáner OBDII basado en PIC.
« Respuesta #13 en: 15 de Febrero de 2007, 03:15:54 »
Interesante lo de la punta cóncava. Yo utilizaba la técnica de la gota de estaño haciéndola sobre la PCB directamente y arrastrándola con el soldador, pero si la gota permanece en la punta del soldador es mucho más cómodo. Veré si encuentro alguna.
Tampoco entiendo lo del QFN, salvo que sea capaz de soldarlo por el lateral, siempre suben un poco los pines por el costado.
Espectacular el OBDII open source; ya lo he descargado y seguramente aprovecharé algo.
Y también me ha gustado esto:
