Autor Tema: LCD Nokia en PBP  (Leído 50953 veces)
Desconectado Axel_18
LCD Nokia en PBP
« en: 10 de Septiembre de 2006, 12:56:13 »
hola a toods
tengo una pantalla lcd NOKIA 5190 y quiero empezar a controlarla.
 encontre una pag donde te explican como manejar una lcd de este tipo y  hay  te dan esto..
                     |     1 2 3 4 5 6 7 8 9                          |
                     |            # # # # # # # # #                |            1 .. VDD
                     |  ===#=#=#=#=#=#=#=#=#==   |                2 .. SCLK
                     +--======================--+             3 .. SI
                     |        4 .. D/C
                     |                          |                                           5 .. /CS
                     |        rear view         |                                      6 .. Osc
                     |   connector is visible   |                                    7 .. GND
                     |                          |                                           8 .. Vout
                     |         LPH7366          |                                      9 .. /RES
pero por ejemplo los pines2,3,4,5,8 y 9 nose que son y solo tengo como guia la lcd de 16x2 de proteus y no se cuales corresponden a d1,d2,d3,d4,d5,d6,d7.... y los otros pines
en resumen....
como estaria organizados los pines de la lcd de nokia con respecto a la lcd de proteus?
cual es cual??'
saludos!!
« Última modificación: 02 de Febrero de 2016, 20:49:49 por dogflu66 »
Desconectado samshiel_pic
    • Electrónica·Ingenia
Re: designacion de lcd
« Respuesta #1 en: 10 de Septiembre de 2006, 13:49:48 »
hola compañero no estoy seguro pero no van a corresponder con las LCD de PROTEUS. A mi me parece que por ahi ahi librerias que manejan LCDs de nokias 3310 pero asi no me suena que fuera asi, es mas no se alimentan de la misma manera que las LCDs 2X16, van a 3,3v.
Suerte con las LCDs :-)
« Última modificación: 10 de Septiembre de 2006, 13:56:03 por samshiel_pic »
« Respuesta #2 en: 10 de Septiembre de 2006, 13:54:55 »
Aqui tienes un enlace a la pagina de un compañero del foro, donde vas a encontrar unos cuantos ejemplos y usos de las pantallas de nokia.
Cucaweb
y la pagina de mi paisano NOCTURNO tambien maneja una LCD de nokia con DSPIC.
EL REBUJITO
« Última modificación: 10 de Septiembre de 2006, 13:57:19 por samshiel_pic »
« Respuesta #3 en: 10 de Septiembre de 2006, 15:32:42 »
si habia visto antes esas pags pero no aparece lo que busco....
que pines  corresponderia al otro...
saludos!
Desconectado Veguepic
« Respuesta #4 en: 10 de Septiembre de 2006, 15:59:16 »
No hay correspondencia, los sistemas son diferentes.
Los LCD 16x2 son alfanumericas, las otras son LCD graficas.
« Respuesta #5 en: 10 de Septiembre de 2006, 16:20:16 »
ups!
pense que eran correlativas :shock:.....
en ese caso habra algun forero que sepa manejar este tipo de lcd de un NOKIA9150 o similar??
el controlador que utiliza la lcd es el lph7366
un saludo!
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #6 en: 10 de Septiembre de 2006, 22:46:21 »
Hola:
me parece que primero deberias ver el data del controlador para que te puedas crear un protocolo para utilizarlo, la pagina de cucaracha y de nocturno explican como hacer una libreria para LCD nokia 3310, ese te puede servir de ayuda, quiero comentarte que borre tu otro post, ya que aqui estas tratando lo mismo.
« Última modificación: 10 de Septiembre de 2006, 22:51:55 por LordLafebre »
« Respuesta #7 en: 11 de Septiembre de 2006, 00:47:22 »
Hola Axel_18, vayamos por partes:
Que es lo que deseas hacer, conectar el LCD a un Pic o usar el LCD no importando donde lo conectes?
He visto tu otro post:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13821.0
en el pones un link donde hay un programa en asembler para manejarlo pero no entiendo tu comentario, no entiendes el programa (asembler) o no entiendes que hace el programa.
Si lo que deseas es solo usar el LCD mira este link
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=12352.0
En el algunos estamos tambien tratando de conectar un LCD al puerto paralelo, el tuyo es similar, si es esto lo que quieres hacer te invito a que postees tus dudas en este link donde te ayudaremos en lo que podamos. (Recien esta semana termino el PCB)
Tambien revisa estos links:
http://serdisplib.sourceforge.net/ser/pcd8544.html
http://serdisplib.sourceforge.net/index.html
Tiene diagramas de como conectarlo y un programa para manejarlo, pero tendras que aprender a manejar el programa.
Veo tambien que has sido llamado al orden, no lo tomes a mal, varios hemos pasado por lo mismo, se hace con el fin de que este sea un foro lo mas ordenado posible y tambien por cuestiones de espacio. Por eso entenderas que este tema no pertenece a este foro por lo cual debera ser borrado, pero creo conveniente no antes de tu respuesta sobre que es lo que necesitas hacer con tu LCD.
« Última modificación: 11 de Septiembre de 2006, 01:18:22 por veguepic »
« Respuesta #8 en: 12 de Septiembre de 2006, 16:04:58 »
ok entiendo veguepic no hay problema....
mi intencion es manejar la LCD atravez del pic por el momento, yo programo en BASIC y no se como definir las variables para enpezar a utilizar la LCD y la dispocciocion de los pines para conectarlos y como conectar la LCD al pic...
porfavor si alguien me pudiera dar un ejemplo se llo agradeceria mucho : :-)
un saludo!
    • Micros & micros
« Respuesta #9 en: 12 de Septiembre de 2006, 17:41:17 »
Hola:
con el protocolo no te puedo ayudar, pero como digo, puedes basarte en las librerias de Nocturno y Cucaracha, con respecto a como conectarlo al pic, mira aqui:
« Respuesta #10 en: 14 de Septiembre de 2006, 15:36:30 »
busco y busco pero no puedo encontrar en BASIC algun programa guia puro assembler o C cosa que no entiendo ninguno de los 2`s :( :(
ayudenme pliss!!!
    • Micros & micros
« Respuesta #11 en: 14 de Septiembre de 2006, 16:35:00 »
Hola:
Bueno, de mi parte creo que esta es la ultima ayuda que puedo darte, tampoco me voy a poner a hacer el codig yo, aqui hay un ejemplo en basic para un lcd nokia, esta hecho con mikrobasic, espero te sirva:
http://www.jvmbots.com/viewtopic.php?t=79
« Respuesta #12 en: 14 de Septiembre de 2006, 17:28:19 »
eso era todo lo k nesesitaba
grax por la ayuda!! :)
    • Micros & micros
« Respuesta #13 en: 14 de Septiembre de 2006, 17:39:00 »
hola:
uuffffffffff, hasta que le dimos  :D :D :D,  suerte con eso  :mrgreen:
« Respuesta #14 en: 14 de Septiembre de 2006, 18:38:09 »
mas adeleante comento los resultado
un abrazo y grax!
