Autor Tema: Buscando pegamento de policarbonato...  (Leído 33688 veces)
Desconectado BrunoF
« en: 27 de Septiembre de 2006, 23:03:36 »
Hola amigos.
Seguramente mas de uno pueda asesorarme en esta busqueda, debido a que se que mas de uno tiene por hobby el aeromodelismo y demas hobbies que involucran muchas veces estos materiales.
El tema es que ando buscando un pegamento para pegar policarbonato para unos paneles que deben colocar en un techo.
He buscado en la Web y mencionan un pegamento llamado "Tenax". ¿Es recomendable? ¿Se conseguira facilmente?
¿Viene en grandes cantidades?.
Muchas gracias...
Re: Buscando pegamento de policarbonato...
« Respuesta #1 en: 27 de Septiembre de 2006, 23:43:12 »
Hola BrunoF, bueno, para empesar recomendarte que las placas de policarbonato no van en el techo solo pegadas, ya que no habra pegamento que resista, por lo tanto la mayor fuerza de la sujección de la misma debe ser absorbida por los propios soportes de la placa, entonces lo que resta es sellar las uniones para que no haya posibilidad de que el agua penetre bajo el "techo" y para esa función no hay nada mejor que el fastix o pegamento siliconado similar, que lo encontrarás en grandes pomos en cualquier ferretería.
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #2 en: 28 de Septiembre de 2006, 00:01:32 »
Yo no quise meter la pata, pero te iba a decir eso ..... se la va a aguantar un pegamento ?
Siempre las he visto muy prolijamente sujetas con perfiles, remachadas, atorniolladas, lo que sea, pero sólo pegadas, me resulta mucho peso .....
Fastix neutro (por las dudas que el común te manche el policarbonato) o algo parecido a el pulpito.
Es lo que se me ocurre.
Mario
Desconectado Veguepic
« Respuesta #3 en: 28 de Septiembre de 2006, 02:29:40 »
Para evitar que el agua de lluvia se filtre se traslapan los paneles, el techo debe tener cierta inclinacion y se empieza colocando el panel en la parte mas baja del techo y se va subiendo, siempre montando el panel nuevo sobre el anterior, con lo que al momento de caer agua esta se escurre sin pasar al interior. Mejor si el techo tiene inclinacion en ambos sentidos.
Otra alternativa para sellar el techo y evitar que entre el frio o agua es usar los selladores de espuma de poliuretano, un frasco de unos 500 ml te rinde unos 25 o mas litros, resisten la humedad, envejecimiento, insonorizan y aislan termicamente. Es muy usado en aislamientos termicos, frigorificos, etc.
El unico detalle que se no tengo es que tan bien pega sobre el policarbonato, pero el vendedor de la ferreteria te puede dar el dato. Aunque debe ser menor la adherencia comparandola con la silicona y no tiene la flexibilidad de esta, pero si los paneles estan bien fijados es una buena alternativa de muy facil aplicacion.
Este es el producto:
http://www.sika.com.pe/Construccion/Main.ASP?T=T&P=2714&Cmd=PRODUCT_INFO&CmdParam=112&CmdTitle=
Suerte
« Respuesta #4 en: 28 de Septiembre de 2006, 04:01:46 »
Jeje, da gusto ver cómo en este foro lo mismo nos cosemos un huevo que nos freímos una corbata.
Desconectado BrunoF
« Respuesta #5 en: 28 de Septiembre de 2006, 04:37:58 »
Bueno...gracias por la respuestas.
Tal vez me exprese mal. La idea no era pegarla. Creo que lo necesitan para sellar las placas entre si. Mañana averiguo bien y comento.
Muchas gracias :mrgreen:
