Autor Tema: Problemas con LETRERO ELECTRONICO  (Leído 34348 veces)
Desconectado BrunoF
Re: Problemas con LETRERO ELECTRONICO
« Respuesta #15 en: 05 de Octubre de 2006, 11:56:54 »
Precisamente como ya te ha explicado Charly, mira lo que pasa cuando refrescas por columnas, aun usando el 3er hilo STROBE para minimizar el tiempo entre cambio de columnas.Esta es una matriz que arme yo hace un tiempo:
Fijate que la intensidad es muy baja.
A mi me sucedio eso en su momento, y lo solucione haciendo lo que dijo Charly.
A otros usuarios que quisieron armar matrices similares les sucedio lo mismo y tuvieron que hacerlo refrescando por filas.
Nadie discute que los TV antiguos no funcionen por refresco pero el circuito y funcionamiento son completamente distintos.
Desconectado Astaroth_25
« Respuesta #16 en: 05 de Octubre de 2006, 16:22:38 »
Hola maggi, se nora tu falta de experiencia con este tipo de carteles, ya que si intentas usar un 4017 nunca podrás hacer que funcione de manera desente, porque los led se iluminarán muy pobremente.
Eso depende de muchos factores, el sistema que propongo funciona deja el led encendido la cantidad suficiente de tiempo como para que alcance su nivel maximo de intensidad, el ojo no puede ver el parpadeo por que ocurre a mucha velocidad eso se llama "persistencia retiniana" asi funciona al cine y la televicion. por otro lado el consumo disminuye notablemente.
El unico problema es que a mayor cantidad de leds + tiempo le toma barrer las columnas, pero en este caso no veo por que no puede funcionar.
Tu estas queriendo (con los 4017) refrescar por columnas, o sea primero la 1, luego la 1, asta por ejemplo la 80, y eso es algo imposible.
Lo que yo propongo no es nada nuevo, es un sistema mas que conocido, las ventajas son obias: 2 hilos para los integrados 4017 y muchisimo menos consumo.
Voy a aclarar que es lo que yo veo: 8 filas x 16 columnas. pase lo que pase cuando vos tenes que poner un dato nuevo en la siguiente columna, a menos que lo que vayas a mostrar sea exactamente igual a lo anterior, tenes que cambiar el patron.
Osea que a cada paso, vos tenes que introducir una secuencia nueva de leds prendidos + un paso adelante en las columnas.
no entiendo cual es la funcion de los registros de desplazamiento ? si solamente queres avanzar hacia adelante y volver al principio ?.
Como yo lo veo esto lo complicaron exesivamente: ULN + Transistores + resistencias ? esto se puede arreglar con la mitad de los componentes y probablemente la mitad del codigo.
Quetal magui.. la verdad es que el refrescamiento por columnas gasta mucho tiempo valioso... para refrescar 8 columnas no hay problemas tienes una maravillosa intensidad pero ya con 80 columnas tu tiempo de muestreo por columnas se reduce bastante por columnas haciendo que no haya tiempo para que el led se establesca... tengo el diseño completamente armado y tiene una intensidad bastante pobre...
HEAVY - METAL ..por siempre  Ψ Ω Ψ
maggi
  • Visitante
« Respuesta #17 en: 05 de Octubre de 2006, 20:10:50 »
Cuando aprendas lo arrogante que sos quiza aprendas algo de electronica tambien, vamos a ver como le va a tu proyecto, he visto muchos de estos letreros y te aseguro que pasando por CPLD, memorias y demas, lo que estas haciendo es una ridiculez, si creo que hay que decir las cosas como son evidentemente si te gusta complicar las cosas eso es problema tuyo haver si entendes algo:
24 cuadros por segundo eso es lo minimo que nesecitas si no podes hacer eso sos un pesimo programador y pesimo diseñador las dos cosas juntas evidentemente, por que estas defendiendo un diseño que poco tiene de convencional.
Tus citas dan asco se nota el poco valor que pones en ellas todo esto del foro es para darle algo de sentido a tu triste vida de sabelotodo.
Un verdadero gillipoyas.
maggi
  • Visitante
« Respuesta #18 en: 05 de Octubre de 2006, 20:16:21 »
GASTA MUCHO TIEMPO VALIOSO ??? pero son idiotas o que ? que es tiempo valioso ??? este que mas tiene que hacer tu circuito volar una aeronave ??? concepto ! diseño! idea! que otra cosa es mas importante en este programa que mostras unos leds prendidos ??
Hace esta cuenta
1000 * 24f/s = 24000 hz para refrescar mil columnas, si no saben no opinin idioteces este cuento y todo este foro se debe a la falta de necion, si prendes una fila en vez de 10 ahi esta tu problema. usen el GOOGLE !!!!
Desconectado Veguepic
« Respuesta #19 en: 05 de Octubre de 2006, 20:42:38 »
Cuanta arrogancia la tuya para defender tu posicion con insultos, pues aqui no esta permitido, edita tus dos ultimos mensajes y borrar los insultos en caso contrarios podras ser baneado!!
Si quieres refutar algo, que sea con argumentos tecnicos y entendible, de tus dos ultimos mensajes, quitando los insultos no se saca nada entendible.
Nunca he hecho un letrero, pero de lo que he leido me parece logico el sustento de Carlos de refrescarlo por Filas en letreros grandes. En cambio tu pones circuitos que ni siquiera son tuyos y que obviamente no has probado.
« Última modificación: 05 de Octubre de 2006, 21:07:01 por veguepic »
« Respuesta #20 en: 06 de Octubre de 2006, 00:51:33 »
Hola maggi, si todo esto es por mi persona, te respondo pero bien:
Conocimientos de electrónica ma faltan y por supuesto no las se todas, pero si tengo muy buena experiencia, incluso estoy implicado en el diseño de un cartel de más de 16000 led RGB, por lo tanto tengo una idea de lo que estoy hablando.
"he visto muchos de estos letreros", me parese que solo los has visto desde afuera, porque no demuestras los conocimientos que dices tener.
Y te lo vuelvo a repetir, no es complicado.
Gran conocedor eres, ya que si refrescas solo 24 veces por segundo se notará el destello, o acaso no sabes que los TV's y el cine tienen una tasa de 48 veces por segundo.
Por ejemplo el TV posee una frecuencia de vertical de 50H para la norma PAL-N, por lo tanto la velocidad de refresco de la pantalla es de 50Hz, al trabajar de manera entrelazado solo necesita de 25 cuadros.
En el cine las peliculas de uso normal tienen una tasa de 24 imagenes por segundo, pero el obturador del proyector se habre 2 veces por cada imagen de manera que se generan 48 imagenes en la pantalla y no 24 como tu piensas.
Por lo menos hago citas y no me dirijo al foro en general, insultandos a todos sin ningun sentido y ni siquiera teniendo la razon.
« Respuesta #21 en: 06 de Octubre de 2006, 01:02:40 »
maggi respondiendo a tu segundo mensaje poco amistoso.
Aparte de representar en los led el mensaje, el pic debe poder leer los mismo desde el medio de almacenaje, procesar los efectos deseados, poseer una comunicacion con un medio externo de ser necesario, etc, acuerdate que muchos de los mensajes no entran en el ancho del display. Intenta hacer uno de esos proyecto y despues me dices.
Hace esta cuenta
1000 * 48f/s = 48000 hz
5 MHz / 48 KHz = 104 (uso 48 porque 24 destellaría) instrucciones por cada refresco, por lo tanto solo tienes esa cantidad de instrucciones para atender todas las necesidades del refresco mas las que te e comentado en el mensaje anterior, si lo haces sos un mago.
"si prendes una fila en vez de 10 ahi esta tu problema" entonces para prender 10 filas necesitamos:
10 * 8 = 80 bits de datos (8 por cada columna), más los 2 bits para los 4017 (82 pines en total, ni el más grande de los PIC tiene esa capacidad)
Creo que prefiero hacerlo con mi método que para esa cantidad de filas solo necesito 11 bit (un mísero 16F876 vasta).
Vuelvo a repetirte, pienza o razona lo que escribes y luego opina, como verás ya nada de lo que estas escribiendo tiene sentido alguno.
Un saludo y espero que te mejores.
« Última modificación: 06 de Octubre de 2006, 01:06:44 por Chaly29 »
Desconectado BrunoF
« Respuesta #22 en: 06 de Octubre de 2006, 01:43:04 »
usen el GOOGLE !!!!
No entiendo cómo una persona como vos, que dice tener tanta sabiduría en electronica  programacion anda buscando circuitos ya hechos en el Google...
Nos discutis a nosotros, que te estamos diciendo que ya armamos matrices de estas y pensamos en muchas posibilidades y las hemos debatido aqui mismo en este foro.
Me parece perfecto que no aceptes o compartas nuestras opiniones, pero NO VAMOS A TOLERAR QUE OFENDAS A OTRO/S USUARIO/S, ¿ok?
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #23 en: 06 de Octubre de 2006, 02:07:20 »
Hola:
Este tipo de "gente" genera malestar en la comunidad y no son dignos de estar entre nosotros   :5] :5]
maggi
  • Visitante
« Respuesta #24 en: 06 de Octubre de 2006, 07:43:00 »
el problema no es que saben o que dejan de saber el problema es que se creen que son lo mas, una verdadera lastima, tienen demaciado ego ya lo he visto bastantes mensajes como para darme cuenta.
La tipica historia, de el obsesivo de los foros.
En fin vengo a romper sus huevos para divertirme un rato y si son barridos bastante mas rapidos que 24 cuadros por segundo, pero no me vengas a hacer creer que tu cartel nesecita mas tiempo para hacer que cosa ?
ademas sus quejas son de obtusos porfiados e insolentes.
Por que no he visto gente tan idiota en muchos años!
« Respuesta #25 en: 06 de Octubre de 2006, 09:23:06 »
Argumentos tecnicos????
Hiciste uno, lo probaste, siquiera arreglaste uno????
Tal vez tu ignorancia hara ver sobervia a gente que sabe, tus argumentos son alguien me dijo, lo baje de internet, me lo pasaron, asi que tiene que funcionar!!!!!
Bueno hablar con gente como tu es perder el tiempo. Supongo que iras saltando de foro en foro por ser baneado.
Fin de mensaje. Hasta nunca.
Desconectado Necrobutcher
« Respuesta #26 en: 18 de Octubre de 2006, 13:12:54 »
Y lograron solucionar el parpadeo??
« Respuesta #27 en: 18 de Octubre de 2006, 17:41:50 »
Hola Necrobutcher, el cartel realizado por BrunoF hace tiempo ya que esta funcionando de manera correcta, por lo tanto se an resuelto satisfactoriamente todos los problemas.
Desconectado microcom
« Respuesta #28 en: 18 de Octubre de 2006, 18:23:05 »
caballero charly por aqui pasó alguien a algo que no dejó huellas.
saludos.
« Respuesta #29 en: 18 de Octubre de 2006, 22:11:07 »
Hola... quetal... bueno me perdi bastante tiempo..... simplemente agradecerles toda la colaboracion que recibi ..CHALY,  BrunoF... y muchos otros.. ...contales que ahora si... esta todo de maravilla.. ahora ya estoy haciendo las placas.. y de que tenga este armado por completo voy a pasar unas fotos......realmente me di cuenta de varias cosas al hacer este proyectillo...y espero seguir en contacto para poder pasar algun bago conocimiento que tenga...y... asi mismo seguir aprendiendo de ud..
gracias totales....
