Autor Tema: bmp o jpeg  (Leído 3222 veces)
Desconectado LETAL
bmp o jpeg
« en: 11 de Octubre de 2006, 17:10:56 »
Les hago una pregunta tecnica pero que no está relacionada con los pic directamente.
Cuál archivo de imagen tiene más calidad el bmp o jpeg. Si se dieron cuenta dije calidad y en realidad la pregunta técnica sería que es la calidad exactamente y de acuerdo a ello culaes son las diferencias entre uno y otro.
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
Re: bmp o jpeg
« Respuesta #1 en: 11 de Octubre de 2006, 17:32:39 »
mmmm, seria medio dificl o no todos estarian de acuerdo en lo que te pudiera decir, asi que como dicen vale mas ina imagen que mil plabras.
Haz esto:
Abre tu Paint, haz una captura de pantalla de algun esquematico de DXP de autocad o algo que tenga varias layers es mas hasta una imagen.
Una vez que la tengas abrela en Paint  y guardala como BMP veras que hay mas de uno en BMP de 24bits 16 bits monocromo etc. y guardala en cada UNa, despues guardala en Jpeg cada que guardes en cada formato diferente notaras algunas perdidas de detalles o algo asi. Y POdrias ver lo que no podria explicarte muy bien
Desconectado BrunoF
Re: bmp o jpeg
« Respuesta #2 en: 11 de Octubre de 2006, 17:34:22 »
Todo depende.
La calidad viene dada por varios factores. Tamaño, porfundidad de color, pixels por pulgada,etc.
El formato sin comprimir es el BMP que seria tipo de archivo BITMAP. Este contiene todos los datos sin comprimir, por lo tanto el tamaño del archivo es bastante grande.
El formato JPEG es un archivo de imagen que ha sido sometido a un algoritmo de compresión. JPEG son las siglas de Joint Photographic Experts Group.
La la calidad de la compresión afecta directamente al tamaño del archivo JPEG a generar. A mayor calidad, mayor tamaño de archivo JPEG.
En cuanto a la "calidad" de un archivo:
Si tienes un archivo BMP de base, y lo transformas en un JPEG, seguramente pierdas calidad en el pasaje.
Es algo similar a lo que ocurre con los CDs de audio digitales que se pasan a mp3.
Durante el proceso de compresión, se sacrifican datos para minimizar el tamaño del archivo final.
Obviamente este proceso es irreversible. Si comprimiste un archivo BMP a JPEG, ciertos datos ya han sido perdidos.Por lo tanto, pasar nuevamente el JPEG a BMP no recuperará los datos perdidos. Sólo obtendrás un archivo BMP con un tamaño aproximadamente 10 veces mayor al JPEG, y ambos con la mísma calidad.
Supongamos la mísma imagen, pero con distinta cantidad de pixels por pulgada.
Obviamente el que tenga mayor cantidad de pixels por pulgada tendrá mayor calidad, y a esto lo podrás afirmar si haces zoom sobre ambos, y verás cómo uno se pixela más rápido que el otro.
Pixelación es la aparición de cuadrados(lo podes ver claramente en el Paint. El visor de imágenes de Windows tiene implementado un algoritmo de Antialias para suavizar la pixelación) en lugar de una imágen uniforme. Esto sucede ya que se ha excedido el tamaño mínimo requerido para que el ojo humano logre "fundir" los pixels y crear una imágen decente.
Obviamente esto es relativo a la distancia entre el ojo y la imagen.
Si haces zoom hasta pixelar una imágen, veras que si te alejas lo suficiente del monitor  la imagen comenzará a verse bien nuevamente ya que en este caso eres tu el que se aleja para lograr ese tamaño mínimo requerido para poder ver la imagen sin pixelarse.
La pixelación sólo ocurre en imágenes digitales, claro está que la naturaleza es "inpixelable". Su resolución es infinita aún con el mas grande de los microscopios.
Por lo tanto: el BMP ofrece el máximo de calidad, pero sus tamaños son muy elevados. Personalmente prefiero un JPG con una buena calidad, u otros algoritmos similares como son: GIF, PNG, TIFF
Desconectado aitopes
    • uControl
Re: bmp o jpeg
« Respuesta #3 en: 11 de Octubre de 2006, 19:24:10 »
Solo una aclaracion (si me permite!) al post anterior (excelente por cierto!):
El formato JPG puede ser utilizado para guardar imagenes con "compresion cero", es decir, sin perdida de calidad.
Asi como el BMP es una transcripcion literal bit a bit de la imagen, el GIF y PNG son lo mismo, pero con compresion "tipo" zip (sin perdidas de datos, por lo que la imagen NO SE DEGRADA), lo que las hace mas pequeñas sin perder calidad (eso si, GIF solo soporta max. 256 colores).
JPG logra tasas altisimas de compresion (mas de 20 a 1 sin demasiada perdida) a costa de sacrificar detalles que se supone el ojo no percive o el cerebro descarta. El formato de video MPG hace mas o menos lo mismo, pero con peliculas, donde se puede evitar reproducir las partes que ya estaban en el fotograma anterior, con tasas de 200 a 1 o mayores.
Todos los formatos de compresion con perdida de datos son irreversibles, y si editamos repetidamente la imagen , la calidad se degrada en cada paso del proceso.
Formatos como TIFF o el viejo TGA son ideales para la edicion, y el  JPG para lograr imagenes finales livianas, que se pueden mover facilmente por internet.
“. Seymour Papert
