Autor Tema: CIRCUITOS OPERACIONALES  (Leído 5606 veces)
Desconectado samshiel_pic
    • Electrónica·Ingenia
« en: 13 de Octubre de 2006, 18:02:59 »
Hola amigos tengo una duda técnica  :mrgreen:
Quisiera saber si alguien sabe de un circuito integrado en el que se encuentren 6 operacionales
Es como este pero en vez de dos con seis. El de la imagen es un lm393 y se que el lm339 posee 4 operacionales pero uno que tenga 6 no se cual hay por el mercado. Me gustaria que si supierais de alguno me lo pudierais decir. ok? Gracias! :P
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Re: CIRCUITOS OPERACIONALES
« Respuesta #1 en: 13 de Octubre de 2006, 22:04:54 »
Yo el que conozco es el NJM2097 que tiene 6 operacionales.
Aqui tienes el Datasheet.
Mi Güeb : Picmania
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #2 en: 13 de Octubre de 2006, 22:37:59 »
Sumale el NJM2116 y el NJM2710.
Los dos que te agrego en package DMP20 y SSOP20 (SMD), el anterior en DMP24.
Puedo ser curioso ? Porqué 6 en un sólo chip?
Mario
« Respuesta #3 en: 14 de Octubre de 2006, 02:57:56 »
Hola samshiel_pic, lamento ser agua fiestas, pero ni el LM393 ni el LM339 son operacionales, si no que son comparadores y ambos de colector abierto, depende la aplicación en que lo uses no es lo mismo un comparador que un operacional, esto lo comento porque puedes llegar a tener problemas de funcionamientos si reemplazas unos por los otros.
« Respuesta #4 en: 14 de Octubre de 2006, 06:49:33 »
Bueno pues gracias por la aclaracion Chaly29!!!   :P
Es para un proyecto de educacion ambiental que realice hara dos meses. Lo que hace es que mediante un microfono y una serie de operacionales y comparadores realiza un detector de pico de intensidad de ruido y un acumulador de ruido. Lo que ahora me han pedido es que integre todos los lm741 en una sola pastilla para llegar a una mayor integracion del circuito impreso de cara a la patente. :mrgreen:
Voy a mirar los datasheets de las pastillas que me habeis facilitado, gracias.
    • Servisystem
« Respuesta #5 en: 14 de Octubre de 2006, 08:56:17 »
Mis más sinceras Felicitaciones por esa posibilidad.
Mario
« Respuesta #6 en: 14 de Octubre de 2006, 10:08:07 »
Muchas gracias Mario  :P por tu felicitacion!
Aqui estoy buscando uno que sea de package dip. Pero es complicado buscar un componente que no sabes cual es  :? :D
« Respuesta #7 en: 14 de Octubre de 2006, 20:38:58 »
Hola samshiel_pic, en ves de tratar de integrar todos los OA en un solo encapsulado te recomendaría que uses uno de los normales que tienen 4 OA por cada capsula y para reducir el tamaño uses componentes del tipo SMD.
Un ejemplo de lo que te estoy recomendando sería el TL074 que es un OA que funciona muy bien para audio, posee bajo ruido y distorción, aparte es muy sencillo de encontrar en formato SMD
Uno doble del mismo sería el TL072 y el simple TL071.
Como comparador puedes usar el LM339 que es cuadruple  el LM359 que es doble.
La ventaja de estos componentes es su bajo costo, su buen funcionamiento y facil de conseguir en encapculados SMD con lo cual tu proyecto ya se verá reducido enormemente.
Espero te sea de ayuda.
« Respuesta #8 en: 14 de Octubre de 2006, 22:18:01 »
Gracias de nuevo Chaly29 de hecho esos fueron los primeros que vi y voy a comprarlos la semana que viene para probar haber que tal queda. Gracias a todos!!!! :P
Desconectado 5GTT
