Autor Tema: problemas con eagle 4.11e  (Leído 7596 veces)
Desconectado bagmel
    • Semaforos los Llanos C.A.
« en: 05 de Marzo de 2004, 15:12:00 »
alguien tiene el crack del eagle 4.11e que no se actualiza con el crack de kronos da el error 293 igual que no se encontrara crakeado y digame si alguien de ustedes ha tenido un error que dice "obscure data in file" que me tiene loco y es cuando trabajo con las librerias supply1 y supply2
La necesidad es la madre de todos los inventos!!!!!!!!!!!!!!
Desconectado Neuro_PIC
RE: problemas con eagle 4.11e
« Respuesta #1 en: 06 de Julio de 2004, 07:29:00 »
Hola, te escribo desde Rosario - Argentina, soy nuevo en el foro, este es mi 2° mensaje y espero poder seguir colaborando.
Con respecto a tu problema yo también lo tuve cuando instalé el 4.11r2, hasta ese momento venía usando todas las versiones anteriores 4.09, 4.09r2 y 4.11  con el crack de Kronuz, el que se baja de www.crack.am, por las dudas te lo paso.
Pero lo de datos oscuros no lo pude solucionar, renegue como perro más de 2 días, lo peor de todo es que tenía hecho un diseño de un electrocardiógrafo, cerré el programa y cuando a la tarde quise seguir trabajando, puffff aparecio datos oscuros, y una pantalla que decía puede debersa a mal salvado el archivo o a una version ilegal del soft, me encantaría poder solucionar este problema y poder compartirlo con todos los usuarios del EAGLE.
De todas formas mucho problema no me hize ya que de la V4.11 a la V4.11r2 no hay grandes diferencias y hasta ahora no tuve limitaciones con el 4.11.
no dudes en escribir si descubres algo y ojala te sirva este.
Desconectado lovando
« Respuesta #2 en: 06 de Julio de 2004, 09:42:00 »
A ver muchachos, les escribo desde Chile..
Yo solucione este tema siguiendo las instrucciones del crack...es decir
1.- Se instala el software como freeware ( o demostracion) y se ejecuta la aplicacion
2.- Se genera el archivo de licencia usando el crack
3.- SE registra el software usando el archivo antes mencionado
De esta manera el eagle queda full y funcionando.....a mi me paso que aparecian grandes lineas asociadas a los package de los conectores sub25 (db25), y bueno, tambien eso de archivos incompatibles
Espero les sirva de ayuda
Bye
« Respuesta #3 en: 06 de Julio de 2004, 12:58:00 »
Hola Pic-Chi, yo segui tal cual los pasos que tu dices con la última versión del Eagle que Cadsoft tiene disponible para descarga, es decir la 4.11r2 pero no funcionó, sí anduvo con las anteriores como ya dije incluso con la 4.11 (la penúltima).
¿podés pasarme tu crack?, ya que a lo mejor no es el mismo que tengo yo.
Gracias por todo.
Saludos.....
« Respuesta #4 en: 06 de Julio de 2004, 15:18:00 »
Escrito originalmente por Neuro_PIC
Gracias por todo.
Saludos.....
Que tal neuro.....
bueno, corresponde la mismo crack que mencionas....te cuento que incluso desintale el software, volvi a bajar la copia desde cadsoft y anduvo.....espero no te suene a charla...
Bye
« Respuesta #5 en: 06 de Julio de 2004, 19:44:00 »
Neuro, expliocame cual es el probelma que tienes con supply1-2 por fa..para ver que es....de = modo, enviame el esquema que estas abriendo, y te dire si es problema del crack u otra cosa
bye
« Respuesta #6 en: 06 de Julio de 2004, 19:45:00 »
NOTA: el crack es Kronuz rev 2
« Respuesta #7 en: 07 de Julio de 2004, 08:41:00 »
pic-chi:
 el crack Kronuz rev2 ¿de donde lo bajo?, voy a intentar con una nueva descarga de la Cadsoft como tu dices y a volver a instalar a ver que pasa, aunque lei por alguna parte en el foro que alguien  recomendó no entrar en la pagina de cadsoft porque te mandan un bug ¿que hay de cierto en esto?.
Pic-chi, actualmente, ¿que versión estás usando del EAGLE?.
te paso a comentar como fue el problema que tuve, yo estaba usando el Eagle 4.11 hace ya unos cuantos meses, bajé hace poco el 4.11r2, cargue la licensia de Kronuz junto al codigo, luego comprobé que el soft quedó en su versión profesional, hasta acá todo 10 puntos como siempre, hize un esquema, donde uso varias librerias entre ellas supply 1 y 2 y ningún problema, luego apague la maquina y al otro día cuando quiero seguir laburando abro el eagle, todo bien pero cuando intento abrir el esquemático me aparece al go de error 289, el archivo puede estar mal guardado o deberse a una versión ilegal, algo así la traducción.
bueno para no perder el laburo hecho hasta aquí, trato de abrirlo con la anterior versión del eagle que estaba usando (el 4.11) y me da lo de dato oscuro.
Bueno después de renegar un largo rato con los crack y todo eso, no me quedó otra que seguir usando el 4.11 y hacer el esquemático de nuevo, pude hacer la placa y todo lo demás, es decir con el 4.11 no tengo ningún problema, sigue andando muy bien como siempre y con el crack de kronuz.
Bueno pic-chi, espero no haberte aburrido con esta crónica, si se te ocurre algo avisame, de todas maneras decime de donde bajo el crack de kronuz rev 2.
« Respuesta #8 en: 07 de Julio de 2004, 23:45:00 »
Copia el sgte texto en el notepad, y lo grabas como license.key
CadSoft License Registration File - Copyright (c) 2001 CadSoft
Installation Code: ogyujectwj
 Registered user: SCHNEID
                  PRO Version
                  June 2003
         Product: EAGLE
   Serial number: 6B011C42CB
         Modules: Layout Editor, Schematic Editor, Ripup Router
       Platforms: Windows, Linux
           Users: Network
            Type: Commercial
         Edition: Professional
 Program version:  4.0
 Expiration date: none
Registration Data:
69 10 65 D7 F5 81 47 47 34 95 85 A7 1D 86 4C 51 12
C2 F2 61 71 51 F2 DE 89 B5 74 84 CB 76 D2 D8 1D 1B
A4 32 99 DF 5D 81 DC AF 97 11 0A 97 87 6A F8 EA 2D
80 2D 76 A6 71 78 A4 0A EC 59 E4 54 30 AA B6 69 2A
A6 4E FF 27 FC 59 13 07 E0 F9 94 4F D5 18 F9 E0 F5
64 53 08 86 05 AA AE 1D 58 A6 CD CF AD 2B 47 FF 89
F4 05 80 F6 86 C4 AF A8 9B F8 0D CF C1 B2 50 48 76
7D E0 A4 FE AB F7 5E 5D 3C 4F 71 82 48 FA C1 8C 97
C4 A9 D7 0B AB 9B 45 2D D8 9C 0E 32 20 C2 42 4A D7
D8 7E 85 97 BA 15 0F CF 4E D3 11 85 E7 21 86 CD CF
77 9B 3C 2C B9 C9 15 C6 F7 EA FF 21 56 F4 23 9B 20
CB B5 EC 27 B4 4D 05 FD CA 3D 42 90 DF A6 FC 82 8E
CC A3 6D 1C 80 60 4A D8 DD F1 36 6B E6 AC 60 60 45
94 FD 8D 5D 2A 58 22 30 D5 20 D5 F6 10 14 C7 FD 09
06 49 A5 A8 0A 31 94 9F 2B E0 67 EE 04 29 1E 2D 1E
CA E8 FD 9D 89 AC DF C6 69 16 10 E5 7D EC 07 11 E5
C0 E1 C5 09 8F 08 E4 5D E4 90 67 B4 78 2F 20 7D E6
1. install
2. launch eagle
3. click -> Help -> Product registration
4. point it to ...license.key
5. Installation code: ogyujectwj
6. have fun!
O prueba con esta otra:mismo procedimiento
 Registered user: Eddie
                  The Eagle
                  CADSOFT Eagle 4
         Product: EAGLE
   Serial number: 47E8107333
           Users: 1
            Type: Commercial
Registration Data:
86 1A ED D9 FD 8F 4B 59 6D 9A F3 2A CA 39 C6 E7 96
6A 0B 75 89 5D 35 96 E1 25 0D 94 55 82 99 24 10 1A
F8 DA 8B 9A 5B 1F F2 AC EF 69 E4 14 27 6C 02 E5 27
20 C0 B3 3A 21 EB B6 6D E2 5C EA 39 CD 45 36 9E BD
40 E4 51 15 74 09 D7 2A 2D 49 92 7C 14 83 D6 8E 79
8E EF EA 8E 98 73 06 59 1D 2A 04 C2 C7 D4 1C E8 F5
9A 5C 66 13 B1 9B FF DF 6E C9 3A 6F 98 F4 A0 95 C6
8C 48 E0 23 D6 AF 9A 18 9C FE 71 5D 0E 51 B5 EF 87
27 AF 5D 0A 83 FD E4 67 47 E3 04 4C 46 B3 F6 CE C1
BA CF FD 19 E3 7C 0C 2A 61 A3 B6 8D F1 BD EE 07 E2
95 A4 03 DB 17 2E D0 9C 33 4A 30 94 72 81 0F 1C D9
FF E8 E8 E4 A5 FD 27 0C 07 4A 61 BE E5 D3 47 BF 4A
9F AE 04 2D 99 63 66 6E 9D B3 4A 06 DE 25 9E 79 F8
F7 64 1B 78 54 7B 10 60 AD 71 14 17 C2 B9 6C 84 1F
88 CB 09 8E 0F 88 E3 4B D6 F5 C2 24 42 88 79 A3 BA
E4 31 50 FF 50 B6 59 6F C1 92 CA D0 65 A6 F1 C8 1D
A8 AF 97 5C 6C 11 D1 FC 11 82 7D 81 CB E6 A6 8E F6
o con esta
CadSoft License Registration File - Copyright (c) 2003 CadSoft
 Registered user: PARADOX
                  Registered Version
                  July 2003
         Product: EAGLE
   Serial number: 68122DF159
           Users: Network
            Type: Commercial
 Program version:  4.1
Registration Data:
F3 C7 C7 B9 CD 53 03 0D 76 34 F6 09 4E 36 17 95 BD
4A 75 91 F3 65 27 82 CF 75 03 00 FF 31 D1 ED FB 7F
15 65 E8 1C CD 11 22 FC 0F 57 03 68 23 25 62 09 02
49 7C 4C B9 EA B2 FB 67 75 0C 87 FD 48 96 C5 8A 06
A5 91 A5 0A 61 9C B3 41 52 BB C4 E2 D0 63 32 4D C5
70 62 0C 06 FE DC 55 00 1F 75 52 9D 03 29 5B 7F 64
4E 4A DE 46 BC 78 AB 80 FC 0B A7 8E 3F 83 17 8F 41
07 0A 4E 01 F2 AD 52 1B 58 A6 35 D3 66 A6 2D 79 DC
55 89 27 1C 63 71 A0 18 5A B7 AE 70 20 50 C0 31 C3
6E 9F ED CB 30 6C 2E C7 AD 84 8B 84 1C AD 87 BA 60
63 31 7F EC E3 FF 6A 4F 5F 10 15 F1 F7 F3 8F 81 F7
27 ED 4C 3F 20 5F DC 32 11 F9 8E CF 7B EB A1 7E E8
E1 C8 A7 DC F6 12 AA 11 FE 07 E0 5C F1 0B D7 24 D9
23 27 DA E3 92 37 85 7A 34 43 FF F9 03 F1 C5 78 91
2A 0A AA 91 88 17 08 63 B7 4C 8B 64 CE BD F5 CB 4A
95 AE F4 6D D6 1C 37 27 41 1E 7A 00 B5 15 A9 76 4A
10 D6 77 2F 38 53 05 65 09 BA D5 A8 EE 73 0D 6A 67
Me cuentas como te fue....
« Respuesta #9 en: 12 de Julio de 2004, 10:52:00 »
Hola pic-chi, mirá probé todo lo que te imaginas y todo lo que me aconcejaste, pero no hay caso.
De todas formas sigo usando el 4.11 sin problemas, me resignaré hasta que aparezca un crack para el 4.11r2.
Te propongo una idea (siempre y cunado amigo no te robe tiempo), te animás a bajar el eagle 4.11r2 y ver si tu puedes crackearlo, a lo mejor tu tienes más experiencia en estos temas que yo.
De todas formas te agradezco la cantidad de ayuda que me diste y desde luego nos mantenemos en contacto.
NO olvidez de comunicarme lo que sea en cuanto a novedades con respecto a este software y recuerda que yo hace mucho tiempo que lo uso, y no sería para mi ningun problema darte una mano.
