Autor Tema: FUENTE CIRCUITO DE POTECCION CONTRA CORTO CIRCUITO  (Leído 14208 veces)
Desconectado Kedutpic
    • Microelectronica
« en: 24 de Octubre de 2006, 12:05:50 »
 :)Hola amigos del foro estoy diseñando un afuente de alimentacion para mi pic16f877a y unos opam para lo cual necesito voltajes de -5v y +5 v  se que existen reguladores LM7805 y el LM7905 que me pueden dar estos voltajes mi pregunta seria si se podria implementar un hardware externo para que tengan un circuito de protecion contra corto circuitos tanto para el LM7805 y el LM7905 ,creo que estos reguladores tienen internamente esta proteccion pero me estan piediendo una externa . aca tengo un circuito  que encontre para el LM7805 si me dan su opinion seria de mucha ayuda pero me faltaria para el lm7905 .o en todo caso que me sugieren.  :-/
Actel  -  VHDL un nuevo mundo por descubrir :D
Grupo de Microelectronica - CIDI - UTP
Visitanos en : http://ue.accesus.com
Desconectado microcom
Re: FUENTE CIRCUITO DE POTECCION CONTRA CORTO CIRCUITO
« Respuesta #1 en: 24 de Octubre de 2006, 16:29:46 »
caballero creo que necesitas una derivacion del tab central para conseguir el voltaje negativo o sea utilizar 2 condensadores de3300uf y a tierra ya iria el tab central y blos anodos de los diodos iria al otro condensador para sacar el voltaje negativo.
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
« Respuesta #2 en: 24 de Octubre de 2006, 16:49:00 »
una pregunta amigo kedutpic, q tipo de opams usas? para q aplicacion de opams?, pues conozco q excisten opams q no necesitan fuente doble, sino solo positivo  y ground, puedes chekear el LM324, yo uso ese para seguidor de voltajes, diferenciales, filtros, y otros artificios mas. :o
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
« Respuesta #3 en: 24 de Octubre de 2006, 16:59:07 »
cuando se va a amplificar o redicir señales de sonido o ondas senoidales o
la utilizacion de   amplificadores de voltajes inversores se necesita fuente de alimentacion negativa.
« Última modificación: 24 de Octubre de 2006, 17:01:58 por microcom »
« Respuesta #4 en: 24 de Octubre de 2006, 17:11:04 »
añap cheevere en ese caso si, aprendi algo nuevo hoy.
a cosechar!!!... :P
« Respuesta #5 en: 24 de Octubre de 2006, 18:34:09 »
Hola microcom, de los casos que mencionas solo en estrictamente necesaria la fuente simétrica en amplificadores inversores de tensión, ya que los demas (audio y señal senoidal) se puede realizar con un OA de fuente simple sin ningun tipo de problemas.
    • Microelectronica
« Respuesta #6 en: 24 de Octubre de 2006, 23:17:35 »
En efecto amigo charly tienes razon lo que tu dices  ,el circuito que puse era un ejemplo de una fuente +5v (utilizando lm7805) que tenia un circuito de proteccion contra cortocircuito eso es lo que decia cuando lo descargue  ,creo que funciona cuando el transistor se satura que es producto de un posible  cortocircuito en la salida (en la carga) ,lo que yo preguntaba habra un circuito de proteccion contra cortocircuitos para voltajes negativos(en el caso que utilize un regulador 7905).
ah otra cosa charly comentaste acerca cuando se va a amplificar o redicir señales de sonido o ondas senoidales o la utilizacion de   amplificadores de voltajes inversores se necesita fuente de alimentacion negativa. ,una pregunta que pasaria si no le pongo el voltaje negativo y en su lugar  gnd . la senal no se amplificaria ==??? o el opam no tendria un buen funcionamiento..
gracias :mrgreen:
    • Microelectronica
« Respuesta #7 en: 24 de Octubre de 2006, 23:20:53 »
jajajja
creo que iba dirigido a microcom  :mrgreen:
perdon  :-) charly
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #8 en: 25 de Octubre de 2006, 00:28:17 »
Hola a todos!
Kedutpic, una excelente fuente simétrica, es la que puedes encontrar aquí.
Mario
    • Microelectronica
« Respuesta #9 en: 25 de Octubre de 2006, 10:49:26 »
ok mario ta checre el circuito pero no veo circuito de proteccion yo haria esa fuente simetrica esta excelente y ademas documentada  jjajjaj pero mi pregunta se iba si se podra implentar para ese circuito el que esta adjuntado  que me diste , un circuito de proteccion o ¿ sera por demas colocarle circuito de proteccion ????? otra pregunta  para una fuente negativa esposible colocarle un circuito de proteccion o no es recopmendable???
gracias por sus :mrgreen: repuestas
    • Servisystem
« Respuesta #10 en: 25 de Octubre de 2006, 11:06:40 »
Hola Kuedutpic
No sé que será  ta checre el circuito   ..... ?  :shock:
No sé porqué te reís  ...  y ademas documentada  jjajjaj ... ?  :shock:
Y respecto a tu pregunta, sí es posible colocarle protección a una fuente, ya sea positiva o negativa la tensión de salida.
Nunca está de más un circuito de protección, es más, es aconsejable, al menos desde mi punto de vista.
Lo único que debes tener en cuenta, es la polaridad de la protección.
Respecto a un circuito que cumpla esa función, hay un ejemplo, sólo unos renglones más arriba de donde encontraste la fuente.
Más precisamente aquí.
El mismo circuito con el correspondiente cambio de polaridad, te puede servir para ambas, valga la redundancia, polaridades.
Mario
Desconectado doppel
« Respuesta #11 en: 25 de Octubre de 2006, 12:21:03 »
Alguien tiene algun circuito de proteccion contra cortos con tiristores?
gracias
« Respuesta #12 en: 25 de Octubre de 2006, 14:02:04 »
¿Ahora les a atacado a todos por un circuito de protección? :D :D :D :D, ¿no an pensado en un sencillo fusible?
Veo que todos hablan de circuitos pero ninguno de las intensidades que se deben protejer.
    • Microelectronica
« Respuesta #13 en: 25 de Octubre de 2006, 14:16:16 »
hola Marioguillote entendido acerca de ese punto de lo del circuito de proteccion , en cuanto a mi comentario que creo que no me exprese bien  :mrgreen:  bueno gracias por el circuito voy a revisar mas minuciosamente la pagina que me mandastes  y lo voy a implementar de ahi te cuento como me fue  :) gracias
« Respuesta #14 en: 25 de Octubre de 2006, 17:38:51 »
Kedutpic
la amplificacion solo depende de la ganancia AV y del voltaje de alimentacion o sea 12vdc y gnd  el maximo volaje amplificado es 12vdc.
inversores se necesita  fuente dual -VCC y VCC.
amplificadores configurados como amplificadores de voltaje y reductores de voltajes se puede hecer con  VCC Y GND.
« Última modificación: 25 de Octubre de 2006, 17:40:26 por microcom »
