Autor Tema: Dudas de como hacer una PCB profecional ....  (Leído 7125 veces)
Desconectado quodigital
    • Informatica & electronica
« en: 11 de Noviembre de 2006, 03:25:21 »
Hola a todos estaba leyendo un poco aca een la parte pcb y les comento que yo hago placas , imprimo en laser, pego el impreso al prtinax .. plancho un ratito  :)  y lo meto en el agua, despues despego el papel y lo meto en el acido, y queda muy bien, ya le he agarrado la mano a la plancha (osea mi novia me hara planchar?)  :mrgreen:
Mi pregunta son varias con este tema pero no quiero molestar mucho
1) Donde se consigue pasta  antisoldante ?? o se puede hacer de alguna forma?..
2) El color verde de las placas en general esta echo  con alguna pintura en especial?, alguien sabe como se llama o si se puede hacer? ....
por ahora lo dejo hay espues mas adelante voy preguntando mas y respondiendo mas tambien ...
Saludos a todos Buena Suerte..!!!!!!
Fede
Suerte en todo lo que emprendan..
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: Dudas de como hacer una PCB profecional ....
« Respuesta #1 en: 11 de Noviembre de 2006, 12:27:38 »
Hola quodigital, te comentó que yo también tengo la misma duda, pero yo he encontrado otra manera de aislar el oxígeno del aire al cobre de las pistas:
- puedes rellenar todas las pistas con estaño.
- o bien puedes usar algún aislante a base de silicón (por aquí en mi país existe un spray llamado fórmula SQ aislante a base de silicón, es resistente al calor y es muy buen dieléctrico y lo mejor, se puede quitar con un solvente).
Salu2
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #2 en: 11 de Noviembre de 2006, 12:47:03 »
Hola quodigital y PalitroqueZ, la pintura verde de las placas fabricadas en serie es aplicada por serigrafía, no es una pintura que se pueda o aplique a mano ya que es muy espesa, justo tiene la consistencia para la aplicación por medio de serigrafía.
Por lo tanto a bajas cantidades de PCB no es muy conveniente su uso, ya que el proceso de la serigrafía es vastante complicado y costoso, sí se usa para series grades por ejemplo de 20 unidades o más de una misma PCB.
Con respecto a como aislar las PCB cuando estas son pocas les recomendaría que visitasen la tienda de electrónica, en la misma podrán conseguir un esmalte (en Argentina se llama contac flux) que es transparente y viene en aerosol, aparte tiene la función de ser un decapante para la soldadura, por lo tanto este se aplica en forma completa sobre la PCB y luego lo único que queda es soldar sobre el mismo.
Este esmalte tambien puede ser realizado con resina para soldadura (se consige en ferreterias) y un solvente tipo tinner, se pulveriza la resina asta conseguir un polvo muy fino como talco, luego se disuelve bien la resina pulverizada con el solvente y ya está listo para aplicar sobre la PCB, la única diferencia de este producto al comprado es que este ultimo es en aerosol, por lo tanto se aplica de forma más sencilla, pareja y es de secado más rapido, pero por lo demas el resultado es muy bueno y duradero.
Espero les sea de ayuda, un saludo.
« Respuesta #3 en: 11 de Noviembre de 2006, 13:06:38 »
Gracias Chlay29 por la información, y aprovechando el post de quodigital, te quería preguntar, usando ese esmalte que mencionas ó la resina, ¿también recae sobre las donas (puntos de soldaduras)?
yo lo que hago es tapar las donas con un adhesivo (cinta plastica), luego rocío la placa con el spray que uso, y antes que se seque, se los quito y así puedo soldar sin tocar el silicón.
también lo que suelo hacer, es soldar todo y hacerle una prueba rustica (golpes suaves, movimientos ) una vez que todo funciona, le aplico el spray.
Salu2
« Respuesta #4 en: 11 de Noviembre de 2006, 13:23:49 »
Hola PalitroqueZ, con la resina o el flux en aerosol no hace falta tapar nada, se le aplica a toda la placa también sobre los PAD de soldadura de los componentes.
Lo dejas secar bien y luego sueldas directamente donde deseas, la resina actua de manera tal que aparte de poveer una potección ayuda al momento de soldar ya que con el calor del soldador la misma se funde actuando de fundente y facilitando la soldadura.
« Respuesta #5 en: 11 de Noviembre de 2006, 13:51:10 »
Chicos muchas gracias por contestar todas mis dudas, y si lo de la seligrafia se que es caro, pense que habia otra manera, yo no uso flux, compre en una drogeria sera de depilar virgen no me acuerdo el nombre sientifico, y alcohol etilico, se mezcla todo en ebaño maria y listo tengo flux, muuuuy bueno. si estan interesados le busco como se llama realmente la sera de depilar y las proporciones.
Desde ya muchas gracias por responder mis dudas ..
Fede
« Respuesta #6 en: 11 de Noviembre de 2006, 14:55:28 »
Hola quodigital, sería interesante saber esa fórmula ya que no la conocía.
« Respuesta #7 en: 11 de Noviembre de 2006, 19:22:13 »
Hola carlos mira aca te dejo la receta
EL flux soldante se hace mezclando una parte de Resina Colofonia(se adquiere en cualquier ferretería) con tres partes de alcohol, preferente isopropílico
Que pasa, nunca me explicaron como se hace, entonces agarre la resina que biene en rocas y la mezcle con el alcohol, paso una hora mas o menos y nada todo seguia =, llame a la drogeria y me dijieron que la resina se disuelbe en baño maria, entonces puse la resina en baño maria, dos cucharadas mas o menos y una ves que se hiso como una cera apeague el fuego y le echue el alcohol, y hay se disolvio todo... despues probe y cada vez que pintaba quedaba muy pegasosa y fea la placa, entonces le agregue mas alcohol hasta lograr lo que yo queria y es muy barato y muy bueno, tambien me dijieron que se puede usar alchol comun, el tema del alchol creo yo que es para el secado, entonces perfectamente se puede usar alcohol comun y esperar un rato mas,
Eso si yo lo pinto con un pincelito bien bueno asi no quedan marcas,
Si vos tenes mas info o necesitas que te aclare algo avisame con gusto te contesto
Saludos a todos
Suerteeeeeeeee...
« Respuesta #8 en: 11 de Noviembre de 2006, 19:34:33 »
Hola quodigital, más info no tengo, y me a quedado más que claro, es muy clara la explicación, gracias por tomarte la molestia.
Desconectado Zaphyrus
    • Mi blog: Es cuestión de actitud
« Respuesta #9 en: 11 de Noviembre de 2006, 22:27:00 »
Hola, gracias a todos por la infromación sobre todo por lo del baño maría. Yo a la resina la conozco por resina vegetal y tiene el olor de la cera de depilar.
Martín
"¿Lo quiere rápido, barato, o bien hecho? Puede elegir dos de las tres cosas." Arthur C. Clarke.
Mi Proyecto Final de Carrera-Microprocesador RISC de 16 bits en HDL: http://martin.calveira.googlepages.com/home
Mi página web o blog: http://es-cuestion-de-actitud.blogspot.com/
Martín Calveira - Zárate - Argentina
« Respuesta #10 en: 12 de Noviembre de 2006, 12:01:24 »
Con esa información que aportaron, sigo con mas dudas, lo que pasa es que el flux que uso es como un unguento y solo lo uso para soldar, y este flux no se seca, hace que la baquelita quede con "pegostes" y tengo que quitarselas después con thinner, a lo mejor en mi país esa cera ó resina que mencionan tiene otro nombre (no he investigado todavía), y si la venden en la ferretería ¿que otras aplicaciones tiene?
Salu2
« Respuesta #11 en: 12 de Noviembre de 2006, 13:15:23 »
Hola PalitroqueZ, esa resina es usada para soldar con estaño, pero con los soldadores muy grandes (los de gas) se usa como fundente ya que el estaño para ese tamaño de soldada no lo posee, el estqño que nosotros usamos en electrónica tiene el fundente incorporado.
La pelicula portectora que se crea al usar estos metodos de los que estamos hablando no es pegajosa, con el secado adecuado (puede llevarle varias horas) queda como si fuera una capa de laca o pintura transparente vastante dura y para nada pegajosa.
« Respuesta #12 en: 12 de Noviembre de 2006, 15:24:30 »
Holas a todos ..
La resina que el nombre sientifico es Resina Colofonia, es la cera de depilar de las mujeres, pero es  cera virgen, virgen porque todvia no le pones perfumes, cremas, ect, para el uso de la mujer , bienen el piedras, grandes chicas y claro como se muebe dentro del paquete se hace hasta polvo, entonces trata de pedir cera de depilar virgen.. eso seria como una laca , no se usa laca porque la laca se quema, la cera no. y el alcohol es para el secado, sino no se seca mas y queda con pegotes, OJO, en mi pais hay una resina que se llama RESINO o Aceite de Resino, por mas que lo mezcles con 10000 litros de alcohol no se seca...  :mrgreen: ya me paso... tire un trabajo entero..
Con la cera virgen mezclada con alcohol tuve que probar bastante hasta que se me secara bien y quedara lindo .
Si necesitas otra informacion que te pueda dar avisame ... con gusto te ayudo ..
Saludos a todos
 y como siempre MUCHA Suerte..!!!!!!
Fede
« Respuesta #13 en: 13 de Noviembre de 2006, 14:08:04 »
Gracias amigos, ya tengo clara la idea :)
ese es otro método que no conocía, pero que tendré en mente para futuros impresos
salu2
