Autor Tema: Separar audio de la linea telefonica.  (Leído 6128 veces)
Desconectado Juanse
« en: 11 de Noviembre de 2006, 16:40:42 »
Buenas gente.
Alguno tiene idea como separar el audio TX y el audio RX de los dos hilos de la linea telefonica?
agradeceria cualquier ayuda que me puedan brindar.
Juanse
Re: Separar audio de la linea telefonica.
« Respuesta #1 en: 11 de Noviembre de 2006, 19:14:40 »
Hola si lo que necesitas es separar solo el audio (Tx y Rx) juntos puedes usar un par de condensadores de 0.1uF conectado a cada cable de la linea, por el otro extremo lo conectas a la entrada de un amplificador o pre-amplificador.
Desconectado Juanse
« Respuesta #2 en: 11 de Noviembre de 2006, 22:30:13 »
ya veo.. y como se cual es el cable al cual le tengo que inyectar audio, y el cable del cual tengo que escuchar el audio?
gracias.
« Respuesta #3 en: 11 de Noviembre de 2006, 22:35:26 »
Hola Juanse, escuchar el audio es una cosa, y es sencillo, pero inyectar audio es otra y vastante más complejo.
La línea de telefono es balanceada, por lo tanto es imposible que por un cable llege al audio y por el otro se inyecte, para escuchar con solo los condensadores y el amplificador es suficiente, no tiene polaridad la conexión por lo tanto como desees conectarlo funcionará.
Pero el inyectar audio si que es complejo, y por lo que veo no tienes muchos conocimientos de electrónica como para encarar un proyecto de este nivel por los riesgos que se corren.
Desconectado Juanse
« Respuesta #4 en: 12 de Noviembre de 2006, 00:15:20 »
jajajaajaja
bueno,,, gracias por tu onda!!!
cuando lo tenga echo te lo paso  :)
salu2
« Respuesta #5 en: 12 de Noviembre de 2006, 00:49:35 »
Hola Juanse, no lo tomes a mal, esa no a sido mi intensión, si de todas maneras piensas seguir con el tema puedo pasarte un esquema que capas que te sea de utilidad. Solo dame un e-mail donde enviarlo.
Desconectado odukec
« Respuesta #6 en: 29 de Noviembre de 2006, 15:51:05 »
Hola
Tal vez en este link encuentres lo que necesites, yo realice uno con OPAMP's, si es complejo, sobre todo balancear el circuito, pero se puede, si encuentras el transformador seria mucho mas facil, LINK ACA por si no es lo que buscas, puedes buscar mas por hibridos o circuitos de interface telefonicos.
« Última modificación: 29 de Noviembre de 2006, 15:59:07 por odukec »
Desconectado Juanse
« Respuesta #7 en: 29 de Noviembre de 2006, 22:38:02 »
Ya esta! lo hice con un integradito nomas, mil gracias  :-)
Juanse
Desconectado Rulo
« Respuesta #8 en: 29 de Noviembre de 2006, 23:24:34 »
      Y ese cual fue?'''
Desconectado Juanse
« Respuesta #9 en: 30 de Noviembre de 2006, 10:42:25 »
Holas, use el MC3401AP.
Salu2
Juanse  8)
Desconectado efra
« Respuesta #10 en: 05 de Diciembre de 2006, 15:34:18 »
Yo lo que hice fue algo sencillo, las salidas que vienen del micro y van al altavos del auricular, las conecte en paralelo a dos conectores RCA de base y los integre en el tf, lo unico que no puedo hacer es enviar y escuchar a la vez, pero puedo escuchar en la mesa de sonido el telefono, o bien puedo enviar audio.
Esto lo hice para subir audio que previamente habia editado para poner voz a una centralita telefonica y que desde mi portatil enviaba audio.
Lo bueno seria que pudiera enviar y recibir audio a la vez, si alguien supiera como se hace....
