Autor Tema: Autoplacer en Ares (PROTEUS)  (Leído 16478 veces)
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
« en: 26 de Noviembre de 2003, 15:37:00 »
Haciendo pruebas y mirando la help prueba...
Se define primero el área de la placa. Por ejemplo pinta un cuadrado con la capa que pone "Board Edge".
Ahora se coloca un componente que será fijo. Vamos que este no lo mueve de ahí ni su...
Ahora pinchamos en Autoplacer. Cambiamos opciones al gusto... y aceptamos.
Listo. Componentes colocados (que mal sonó eso no?)
Ahora pulsamos ruteamos y listo.
Saludos!!
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
Desconectado TREMENS
Re: Autoplacer en Ares (PROTEUS)
« Respuesta #1 en: 04 de Diciembre de 2006, 15:57:03 »
Puedes explicarme mejor esto:
No en encuentro al opcion Board Edge, no entiendo com se hace
Desconectado Mecha03
« Respuesta #2 en: 26 de Enero de 2007, 21:58:33 »
se refiere a la herramienta de cuadrado (un cuadrado azul que esta en la barra de herramientas, entre la linea y el circulo), lo seleccionas y en la parte inferior de la pantalla hay una lista desplegable (entre la barra de estado y las flechas) ahi le buscas "board edge"
espero te haya sido de ayuda
Si tienes que hacer algo, hazlo con estilo
Desconectado rodrigo_control2009
    • Blog  de la  Orden del  temple
« Respuesta #3 en: 01 de Mayo de 2009, 01:22:36 »
PERO CUANDO  LOS  COMPONENTE  YA  STAN COLOCADOS MANUALMENT EN EL AREA D TRABAJO DELIMITADA POR AMARILLO, ES POSIBLE  APLICAR EL AUTOPLACER   ???
“El hombre ideal, sería persa de origen, árabe de religión, iraquí por cultura, hebreo por experiencia, cristiano por conducta, hindú por perspicacia, sufí por su estilo de vida, angélico por su moral y divino por sus ideas y conocimiento, destinado a la eternidad”
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #4 en: 04 de Mayo de 2009, 03:57:51 »
Tu pregunta es un poco extraña. Autoplacer es el sistema para que Ares coloque los dispositivos automáticamente en una area que hemos delimitado como nuestra tarjeta de circuito impreso (capa board-edge, amarillo por defecto). Si ya tienes los componentes colocados manualmente el autoplacer ya no tiene nada que hacer y por lo tanto no tienes que notar nada.
Pregunta: ¿no estarás confundiendo autoplacer (colocar automáticamente los componentes) con auto-router (unir mediante pistas los componentes)?
