Autor Tema: ¿ còmo habilitar los puertos en Wndows XP ?  (Leído 9857 veces)
Desconectado AKENAFAB
« en: 06 de Diciembre de 2006, 05:40:03 »
HOla
EStoy trabjando en turbo c++ , necesito realizar una aplicacion con el puerto serie,
pero como bien saben , no se puede de manera directa en W. XP.
¿como puedo desbloquear los puertos en XP?
¿¿Hay algun parche ??
Les doy las gracias por adelantado!!
     Saludos!!
Desconectado aitopes
    • uControl
Re: ¿ còmo habilitar los puertos en Wndows XP ?
« Respuesta #1 en: 06 de Diciembre de 2006, 07:13:09 »
Desconozco si es igual para turbo C, pero en VB se puede usar una DLL para poder acceder a los puertos. Se llama IO.DLL (y creo que hay mas disponibles). Fijate en google con "IO.DLL" y fijate si te sirve...;)
Suerte!
“. Seymour Papert
    • uControl
« Respuesta #2 en: 06 de Diciembre de 2006, 07:15:08 »
Aca hay otra, que dunciona 10 puntos en VB: inpout32.dll . Esta en www.logix4u.net/inpout32.htm .
« Última modificación: 06 de Diciembre de 2006, 07:17:06 por aitopes »
“. Seymour Papert
Desconectado Geo
    • Mexchip
« Respuesta #3 en: 06 de Diciembre de 2006, 11:51:33 »
No estoy seguro de que TurboC te permita cargar DLLs, sobretodo si traen cosas específicas de Windows. La primer DLL que te mencionó Aiotpes la encuentras aquí:
http://www.geekhideout.com/iodll.shtml
Es bastante fácil de utilizar (yo sólo la he usado con el puerto paralelo), allí mismo el autor indica los prototipos de función para C/C++, Visual Basic y Delphi. Si debes trabajar con C/C++, te recomendaría que usaras el compilador MinGW que viene con el entorno Dev-C++ o la versión Express de Visual C++ 2005 (es gratuita, búscala en Microsoft), con ellos puedes fácilmente compilar programas para Windows y no debieras tener problemas en utilizar la DLL.
Por último, si decides usar Visual Basic o algún otro, seguramente ya incluye funciones para manejar comunicación serie, puedes investigarlas :).
Saludos,
JJ (Geo).
La imaginación es el límite.
Desconectado microcarsil
« Respuesta #4 en: 06 de Diciembre de 2006, 16:17:16 »
HOla
     Saludos!!
Hola AKENAFAB mira que yo hace tiempo que libere los puertos paralelo y serial en windows xp a traves de un driver y funcionaron muy bien en turbo c++ 3.0 te dejo el driver, los ejemplos y un tutorial de como instalarlo, espero y te sirva, y cualquier duda por aqui andamos.
Saludos  :-/
Microcarsil
« Respuesta #5 en: 07 de Diciembre de 2006, 06:02:28 »
Hola
¿que tal?
Saludos a todos y gracias nuevamente por la pronta respuesta.
Voy a probar los drivers.
y  publicare los resultados.
Espero hacerlo pronto ya que es fin de semestre y en apuros con los trabajos finales. :-)
hasta luego!!
         Gracias!!!
Desconectado aripod
« Respuesta #6 en: 08 de Diciembre de 2006, 17:45:38 »
En xp no vas a tener suerte....lo ke podes hacer es bajarte las dll ke te dijeron, o sino usar un disco de inicio de win98 para probar el codigo.....lo mentes en un diskete ylist.....por lo menos asi hice yo hasta ke empece a usar el builder y tuve ke bajar un dll
« Respuesta #7 en: 09 de Diciembre de 2006, 01:54:09 »
Hola aripod, a que te refieres a que no va a tener suerte?, Hay muchas maneras de poder comunicarte por el puerto paralelo y serie en windows xp en los diferentes lenguajes de programación. Por ejemplo a traves de las DLL comentadas anteriormente que sirven muy bien para lenguajes como visual basic, visual C++, builder, etc, pero creo que no funciona para el turbo c++, es por eso que una alternativa es usar un driver especifico para turbo c++ 3.0 modo consola, lo he probado y funciona muy bien. Otra manera es usando un activex (visual basic, visual c++, builder), que hacen muy facil la comunicacion, claro que unos son de pago y otros son gratis.
Microcarsil
« Respuesta #8 en: 09 de Diciembre de 2006, 15:54:52 »
Hola a todos!!!
muchas gracias por sus aportes!!
carsil , gracias por el driver y ejemplos , funciona bien. [EstaN LibERaDs los pUerTOS] :-)
Ya he realizado algunas pruebas con los uC. y hay comunicación , además visuale los caracteres que tenia guardados en el micro y listo.
A realizar más prácticas!!
muchas
muchisisimas gracias!!!
Cuenten conmigo si les puedo ayudar en algo!!
HAsta luego!!!
« Respuesta #9 en: 09 de Diciembre de 2006, 16:19:57 »
Me alegra que te haigan funcionado  :-/ ahora no queda mas que seguir programando ya una vez liberados los puertos  :mrgreen:
Microcarsil
« Respuesta #10 en: 25 de Enero de 2007, 12:17:46 »
Aquí una guía para programar el puerto paralelo con WinXP
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=11633.0
No olviden realizar búsquedas antes de publicar temas nuevos.  :mrgreen:
