Autor Tema: reguladores para la alimentacion  (Leído 2878 veces)
Desconectado LETAL
« en: 07 de Diciembre de 2006, 18:32:16 »
Voy a alimentar mi circuito con +-15v.
el circuito está formado por un pic, un dac y varios amp.op.
La fuente es comercial filtrada, regulada, estabilizada de 5A y parece bastante buena(al menos por el precio ja , ja).
La pregunta es si mne hace falta usar el 7805 para alimentar el pic, y el 7815 y 7915 para alimentar lo operacionales.
Desconectado Arbolito
Re: reguladores para la alimentacion
« Respuesta #1 en: 07 de Diciembre de 2006, 18:40:13 »
Hola LETAL
y cuantas salidas tenes?
Digo porque si es de solo una salida no podras tener los 15v -15v y 5v a la vez.
y entonces si tendrias que reducir de los 15v a los 5 v del pic.
Existo, aunque pienses que no pienso
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #2 en: 07 de Diciembre de 2006, 20:44:50 »
Hola LETAL.
7815 y 7915 no te van a hacer falta para los operacionales, ya que es lo que tu fuente simétrica entrega, eso vá directo.
Lo que sí deberás usar es un reductor de tensión para el PIC y otros circuitos que usen 5V.
Puedes usar alguna combinación resistor-zener, pero lo más práctico será que uses un 7805.
En este mismo foro técnico en la sección "Circuitos E/S ...." vas a encontrar aplicaciones que te orientarán cómo conectar el 7805 de manera correcta.
Mario
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #3 en: 07 de Diciembre de 2006, 21:15:46 »
Coincido con Marioguillote.
De paso, si entras en www.ucontrol.com.ar fijate que en "documentos" esta el hilo que te menciona Marioguillote depurado y en PDF, ademas de una pequeña guia de como usar los reguladores de voltaje.
“. Seymour Papert
Deimos
  • Visitante
« Respuesta #4 en: 11 de Diciembre de 2006, 09:03:54 »
En el caso que la fuente solo tenga una salida de +15Vdc puedes hacer trampa con un 7915 y conseguir -15Vdc aun estando alimentado el regulador a tensión positiva. Para obtener los +5Vdc, si la fuente no tiene salida de +5Vdc entonces tendrás que utilizar un 7805 para reducir de +15Vdc a +5Vdc como ya te ha dicho marioguillote.
La manera de obtener -15Vdc con un 7915 alimentado a tensión positiva la puedes encontrar en este foro, fue un tema que se tocó ya hace algun tiempo.
Salu2
