Autor Tema: grosor de pistas de alimentacion y señales  (Leído 25488 veces)
Desconectado LETAL
« en: 07 de Diciembre de 2006, 19:41:37 »
Me preguntaba si es correcto hacer las pistas de alimentación(+v y -v) y masa lo mas gruesas posibles,  y las pistas de señales lo mas finas poisbles.
Re: grosor de pistas de alimentacion y señales
« Respuesta #1 en: 08 de Diciembre de 2006, 02:03:13 »
Hola LETAL, todo depende de que tipo de alimentación y señales tengas, y las intensidades de la mismas
« Respuesta #2 en: 08 de Diciembre de 2006, 02:14:25 »
Para saberlo con certeza nada mejor que utilizar el calculador del ancho de pistas que realizó el mismísimo Chaly y que puedes descargar aquí
Desconectado unoquepasa
« Respuesta #3 en: 28 de Febrero de 2008, 10:05:30 »
              Refloto el tema para preguntar una cosa: que temperatura máxima es normal ponerle? Estoy poniendole 40º más o menos, pero hay veces que me gustaría subirlo un poco más, se puede sin riesgos o no es muy aconsejable?
Desconectado Rodricity
« Respuesta #4 en: 30 de Diciembre de 2008, 16:25:38 »
 Disculpen, el link está roto.
 Podria alguien facilitarme la info, de cuanto es la seccion por amper que pasará sobre ella?
 Esop, se agradece la ayuda, no he logrado encontrarlo
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #5 en: 30 de Diciembre de 2008, 18:50:28 »
En el siguiente enlace puedes leer un documento sobre el ancho de pistas  de los circuitos impresos.
Tutorial2
Espero que te sirva.
Desconectado marito
« Respuesta #6 en: 18 de Noviembre de 2011, 14:58:37 »
Hola Buenas tardes!
Podrían subir nuevamente el archivo para hacer el cálculo del grosor?
Estoy haciendo una plaquita y me gustaría usar los valores óptimos.
Muchas gracias! Saludos
Desconectado RaDoN
« Respuesta #7 en: 28 de Marzo de 2012, 08:42:36 »
Para proyectos de "andar por casa" yo suelo usar la "regla" de 1mm de grosor para soportar corrientes de 1A...   :-)
Desconectado sauron
« Respuesta #8 en: 20 de Junio de 2012, 20:36:16 »
Compañeros, siguiendo la pregunta de éste post (para no abrir otro igual):
Tengo un circuito que trabaja a 5V, ésto lo da un regulador DC-DC cuya entrada es de 24V, las señales son TTL y RS-232/485.
La mejor configuración es colocando en ARES todo a T25 (0.025 inch)..... esto es fiable?
« Respuesta #9 en: 20 de Junio de 2012, 21:42:44 »
En base a los amperes que lleguen a circular puedes determinar un grosor mínimo, aquí un software que puede ayudar: http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13187.0
Desconectado sauron
« Respuesta #10 en: 20 de Junio de 2012, 23:07:48 »
Vale excelente, me salió 0.21mm, menor que 0.010 inch, quiere decir que puedo usar un grosor fino. Gracias Suky.
