Autor Tema: Calcular ancho de las pistas de un PCB  (Leído 155467 veces)
« en: 31 de Julio de 2006, 21:39:37 »
Hola a todos, en este caso les quiero dejar un programita que e realizado en VB, en el cual introduciéndole los datos pertinentes les dará el ancho mínimo de una pista de PCB para cumplir con los requisitos anteriores deseados.
Su uso es muy sencillo, y nos guiaremos con la siguiente imagen del programa para la explicación:
Las 5 casillas superiores es donde debemos colocar los datos, por defecto al abrir el programa 3 de ellas ya están completadas con datos estándares (útil para los menos experimentados), pero el usuario los puede variar cuando lo desee. Por supuesto este programa solo calcula pistas que posean el mismo ancho en toda su extensión.
Datos a completar:
En la primera colocaremos la intensidad que recorrerá la pista en cuestión, los datos podrán ser colocados en mA o en A, solo hay que prestar atención de seleccionar la opción correcta en el combo de la derecha.
En la segunda casilla se encuentra el espesor de la capa de cobre que posee la PCB que usaremos, también poseemos varias opciones para facilitar la introducción de este dato, entre ellas están los milímetros, micrómetros, mil, inch y onzas por cada pie cuadrado, la unidad debe seleccionarse con el combo.
La tercera casilla corresponde a la temperatura máxima que deberá alcanzar la pista a calcular, esta temperatura debe ser siempre superior a la temperatura ambiental usada y por lo general son usados valores entre 0.1°C y 10 °C superiores a la temperatura ambiente seleccionada, hay que tener en cuenta que al aumentar esta temperatura, las perdidas por calentamiento aumentaran así como también la caída de tensión, pero el ancho de la pista disminuye, por lo tanto el usuario deberá encontrar el equilibrio adecuado a su aplicación. Esta temperatura va con relación a la temperatura ambiente, por lo que en un circuito funcionando de la manera correcta si la temperatura ambiente aumenta, esta también lo hará, siempre permaneciendo con la misma diferencia entre ambas.
La cuarta casilla es la correspondiente a la temperatura ambiente de la cual se parte para el diseño, esta es tomada en cuenta para los cálculos de las perdidas por la resistividad de la pista, por lo tanto es muy importante para un correcto resultado, el estándar es de 25°C, pero el usuario si lo desea la puede variar a gusto, siempre teniendo en cuenta de no sobrepasar la temperatura máxima. Ambas temperaturas pueden ser introducidas tanto en °C como en °F.
La quinta y ultima casilla a completar es la longitud de la pista, también poseemos varias unidades para el dato a introducir, entre ellas están milímetros, centímetros, decímetros, metros, mils, inch, pies y yardas, prestar atención a la unidad seleccionada.
Datos calculados:
Como se puede apreciar en la imagen, hay dos columnas Internas y externas, las pistas internas son las que van por dentro de la PCB y no se tiene contacto con ellas desde el exterior, por lo tanto al poseer menor disipación de potencia en los cálculos siempre son de un ancho mayor, estas pistas solo se encuentran en las PCB's de 3 o más capas, las pistas externas son las comúnmente usada por todos en PCB's de 1 o 2 capas y son las que tienen contacto con el exterior y por lo tanto mayor posibilidad de disipación de potencia y un ancho menor.
En la primera hilera de datos Ancho de pista requerida se encuentra tal como su nombre lo indica el ancho de la pista mínimo para que pueda cumplir con los requisitos dados, a de tener en cuenta nunca realizar una pista con menor ancho del indicado ya que no cumpliría con la temperatura máxima permitida ni con la caída de tensión máxima calculada. Tenemos la opción de seleccionar la unidad más adecuada para el dato a representar, entre ellas se encuentra  micrómetro, milímetro, centímetro, mils y pulgadas.
Resistencia de la pista no es más que la resistencia que tendrá la pista calculada a la temperatura máxima indicada, hay que tener en cuenta que a menor temperatura la resistencia también será menor, las opciones de indicación son miliohms y ohms.
Perdida de Tensión, es la caída de tensión que tendremos en la pista calculada cuando por ellas circule la corriente máxima indicada y se encuentre a la temperatura máxima definida. Tenemos la opción de que este valor sea expresado en milivolts o en volts.
Potencia disipada, cuando el paso anterior se vea cumplido en sus términos, esta casilla indicará la potencia que está disipando la pista, esta es la mayor potencia que disipara con los datos introducidos y si estos no son sobrepasados. Las opciones para la indicación de este valor son miliwatts y watts.
Bueno, asta aquí la explicación, si tienen dudas o sugerencias no tienen más que escribir en este post que las responderé en la medida de mis posibilidades.
Aquí el programa para descargar desde el foro
Aquí el programa para descargarlo desde mí WEB
Espero que les sea de utilidad (sobre todo a los que trabajan con SMD), un saludo a todos.
« Última modificación: 03 de Agosto de 2006, 16:19:26 por Chaly29 »
Desconectado elmasvital
Re: Calcular ancho de las pistas de un PCB
« Respuesta #1 en: 31 de Julio de 2006, 21:55:12 »
mola chaly estas ultimamente muy generoso... ahora si pasaras el programa seria ya.... :-)
« Respuesta #2 en: 31 de Julio de 2006, 22:43:54 »
Hola elmasvital, tanta fama de tacaño tengo :D, pues como podras ver cuando tu realisaste la respuesta yo todabia no terminaba de hacer el post con su respectiva explicación , pues ahora yo lo tienes para poder descargarlo :mrgreen:, espero te sea de utilidad.
« Respuesta #3 en: 01 de Agosto de 2006, 01:37:10 »
Estupenda aplicación Chaly, muchas gracias
Desconectado Algec
« Respuesta #4 en: 01 de Agosto de 2006, 06:33:18 »
Siempre busque algo asi, mil gracias
Desconectado JavisusII
« Respuesta #5 en: 01 de Agosto de 2006, 07:51:26 »
Lo descargo, :mrgreen:
gracias Carlos.
Xavi (Barcelona)
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #6 en: 01 de Agosto de 2006, 08:00:57 »
Hola Charly!
Hermano, que perdida de tiempo ese programa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :shock:
Segun palabras de un tecnico conocido, al explicarme como "reparar" fusibles: "un pelito, un amper"...Donde "pelito" es uno de los alambrecitos individuales dentro de un cable de los comunes para instalaciones domiciliarias..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ni un animal, no???? ja ja ja ja!
Se hizo famoso con la frase... :)
“. Seymour Papert
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #7 en: 01 de Agosto de 2006, 09:20:53 »
Magnifico Chaly te felicito y agradezco tu trabajo.  :mrgreen:
Aitopes: Eso es igual que lo de los diodos ... Me preguntaron una vez que qué diodo debía poner para soportar el paso de un par de amperios, a lo  que contesté - uno gordo - y me quedé tan tranquilo.  :D  :D  :D
Mi Güeb : Picmania
Desconectado jfh900
« Respuesta #8 en: 01 de Agosto de 2006, 09:24:26 »
Carlos, un buen programa y necesario. Pero solo una duda, no deberias cambiar el hilo a "diseño de PCB" o por lo menos duplicar el hilo?
Desde España Jesús
« Respuesta #9 en: 01 de Agosto de 2006, 09:35:34 »
Hola a todos y gracias por los agradecimientos, espero les sea de utilidad para realizar sus aplicaciones.
jfh900, e preferido aplicarlo a este subforo ya que soy moderador y del otro no, pero si lo miras también como un problema técnico a la hora de realizar la PCB,  estaría bien ubicado en este  :mrgreen: Y tampoco quiero duplicar el post porque no tiene sentido.
Un saludo a todos y gracias por el aliento.
« Respuesta #10 en: 01 de Agosto de 2006, 09:43:53 »
A y por si a alguien le interesa e tratado de cumplir lo mejor posible con la norma IPC-2221, que trata el diseño de PCB de uso general.
Desconectado PAOLA09
« Respuesta #11 en: 01 de Agosto de 2006, 12:34:59 »
Uy gracias Chaly estos programitas si que son dificiles de encontrar y de lo mas utiles.
Siempre me costaba encontrar sobre eso  :D :D
« Respuesta #12 en: 01 de Agosto de 2006, 12:37:59 »
Hola PAOLA09, si realmente son dificiles de encontrar, y los calculos no son tan complejos como para que no haya programas como este, espero te sea de utilidad.
« Respuesta #13 en: 01 de Agosto de 2006, 14:46:04 »
hola charly en el programa pones www.todopic.com te falta .ar es www.todopic.com.ar
Desconectado M.C_Barquin
« Respuesta #14 en: 01 de Agosto de 2006, 17:01:05 »
Muchas gracias Carlos. Como siempre para quitarse el sombrero contigo.Saludos.
Pensando en Verdiblanco
