Autor Tema: ayuda con sensores de impresora  (Leído 6559 veces)
Desconectado quodigital
    • Informatica & electronica
« en: 08 de Diciembre de 2006, 16:24:15 »
Hola (repito o no el mensaje porque no se que paso)
Bueno, tengo una impresora y la adapte para que imprimiera pertinax, el asunto que trae dos sensores uno para el papel y otro ni idea, el del papel hay que dejarlo siempre tapado? son esos sensores tipo H y el otro nui idea para que sirve, si alguien me ayuda porfa, se que en este mismo foro hay alguien que iso lo mismo, pero lo he buscado de 1000 formas y no lo encuentro....
bueno muchas Gracias
Suertre A todossss
Suerte en todo lo que emprendan..
Re: ayuda con sensores de impresora
« Respuesta #1 en: 09 de Diciembre de 2006, 23:12:40 »
Hola quodigital, muy buno tu proyecto, pero segun tengo entendido tú eres el pionero en este tema en el foro, ya que nadie lo a terminado y dejando funcionando a tal equipo.
Espero que obtengas un resultado positivo, y todo termine en buen puerto.
Lamentablemente no puedo darte una ayuda con el tema de los sensores.
Desconectado BrunoF
« Respuesta #2 en: 10 de Diciembre de 2006, 02:30:44 »
¿A cuales sensores te referis?
¿A los de la zona de carga de papel? ¿Que impresora es?
Uno debe ser el que detecta el tipo de papel.
« Respuesta #3 en: 10 de Diciembre de 2006, 04:04:20 »
La impresora es una epson estylus 670 c ... lo bueno que no trae chip los cartuchos ...
Hola gracias por responder ...
bueno la impresora trae dos sensores uno que esta en la bandeja de carga de papel y otro que esta donde chupa el papel la impresora, supuestamente el papel entra mueve una palanquita y le dice  a la impresora que ya esta el papel para imprimir, lo raro es lo siguiente, laprendo y se pone en linea no me tira ningun error, pero cuando meto la placa de pertinax tocando el sensor que le dice a la impresora que tiene papel tampoco tira error, pero le dpy imprimir y hay empiesa hacer para delante y atras unas varias veces y me tira error que no hay papel, pero el sensor lo sigo tocando.
Y no que paso pero la apague y la prendi puse impreimir antes de meter el pertinax, cuando presione imprimir despues de uno o dos segundo puse el pertinax y anduvo he impremio.... pero nunca mas paso..  :(  no se que toque ...
Les dejo algunas fotos
sen1 --- sensor que va donde se mete el papel, pero es controlado por unos engranajes de la impresora
sen2 ----este es el sensor que toca la hoja al entrar ya para imprimir... creo que es el problematico
Muchas Gracias por leer mi tema
Suerte A todooooossssssss
« Respuesta #4 en: 10 de Diciembre de 2006, 04:14:37 »
Hola quodigital, solo puedo tratar de darte este consejo:
1) Fíjate cual es el primer sensor que toca la hoja al ser "absorbida" por la impresora, ese es muy probable que sea el que detecta si hay hojas o no, si no las hay tira el error de falta de hoja.
2) El segundo sensor supongo que es el que posiciona la hoja en el punto "cero" de la impresora,creo que debería ser el cual la hoja lo acciona repetidas veces seguidas (haciendo adelante y atras) asta que se detiene.
De ser como lo menciono la solución es sencilla:
1) Con el sensor que detecta la presencia de hojas lo colocas de tal forma que al introducir la PCB este se accione.
2) Con el sensor de punto "cero" lo colocas para que cuando el rodillo ya traccione la PCB esta accione el sensor.
De esta manera creo debería funcionar, espero tús comentarios.
« Respuesta #5 en: 11 de Diciembre de 2006, 15:14:09 »
Buenas a todos , paso a explicar lo que ha pasado con mi proyecto (no me acuerdo donde vi otro =) ..
Si sostengo el sensor de que el papel esta puesto, no hace nada porque indica error, entonces quiere sacar la hoja..ok
ahora el sensor que va en la bandeja de hojas, ese es el problema, explico como funciona..
1 el cartucho va hacia una palaca que acciona el mecanismo y habre una tapita y cae lahoja, da mas o menos 3 vueltas atras y 3 adelante, si yo en el medio de esas vueltas meto el dedo en el otro sensor la impresora se pone en linea y hay empiesa a imprimir... ahora de mas de 100 (+ - ) intento pude hacerlo 4 veces... parece que no va....
bueno yo voy a seguir intentando alomejor en el intento 100000, me cambio el dedo y funciona la impresora  :mrgreen: :mrgreen:
Mucha SUERTE..!!!!!!!!!!!!!
FELICIDADES
Desconectado BrunoF
« Respuesta #6 en: 11 de Diciembre de 2006, 15:52:50 »
Hola guodigital.
Proba lo siguiente:
Pegale en ambos lados a la placa de pertinax, unos trozos de hoja de papel comun del mismo tamaño. Proba imprimir.
Sino otra forma de hacerlo, es que en lugar de meter el dedo delante del sensor, le metas un trocito de papel comun.
Te lo comento porque muchas impresoras usan un sensor que trabaja proyectando un haz luminico sobre la hoja y miden la reflexion del mismo para detectar el tipo de papel ingresado. Si no lo reconoce, puede que no imprima o meta y saque el pertinax intentando ver si puede lograr identificarlo.
Tal vez a veces tu dedo logre engañar bien al sensor, y otras veces no.
« Respuesta #7 en: 12 de Diciembre de 2006, 01:17:17 »
Hola, lamentablemente es un sensor normal y corriente, y el error que cometi fue desarmar la bandeja de entrada de hoja sacarle el sensor y dejar el mecanizmo del sensor unicamente, lo demas lo tire y no pude recuperarlo.  :( .. en fin voy a seguir probando porque la idea esta buena , si le meto tinta indeleble, puedo imprimir sobre el lado de los componentes que es lo unico que me faltaria porque del lado del cobre estoy haciendo una insoladora, y tambien lo hago con papel y la plancha.... es mas..!!! me compre tinta serigrafica color blanca y todavia no entiendo para que la compre si ni conozco el principio de la siregrafia... (habre pensado que traia prospecto la tinta) :D :D :D..
Muchas gracias  y le voy a seguir dando nomas
Saludos a todos
SUERTE..!!!!!!!! PARA TODOS
