Autor Tema: cargador de baterias  (Leído 8590 veces)
Desconectado kalimotxo
Re: cargador de baterias
« Respuesta #15 en: 14 de Diciembre de 2006, 17:10:30 »
Los conecté asi:
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #16 en: 14 de Diciembre de 2006, 17:20:58 »
Bien, entonces, botón pulsado = 0,7V en base de Q1 y con botón sin pulsar 0V en base de Q1.
Si el resto viene OK, según el diagrama, al pulsar el botón se deberá energizar el relé.
Sigo atento.
« Respuesta #17 en: 14 de Diciembre de 2006, 17:57:37 »
Debería energizarse aunque la bateria tenga 12.8v?
    • Servisystem
« Respuesta #18 en: 14 de Diciembre de 2006, 18:07:11 »
Sí debería energizarce igual el relé.
Prueba de armar esta modificación para Q1.
Puedes poner los dos BC337 que te va a funcionar igual. No pongas los dos BC548.
Haz la prueba de armar esta variante y fijáte si se energiza el relé.
Quedo atento.
« Respuesta #19 en: 14 de Diciembre de 2006, 18:56:20 »
Ok. Si te entiendo bien lo que era Q1 antiguamente se va a convertir en q1+q2 y el que era q2 sería q3?
    • Servisystem
« Respuesta #20 en: 14 de Diciembre de 2006, 19:08:08 »
Hola amigo!
No te compliques con los números de asignación de los transistores.
Haz ese conjunto y reemplaza con eso, al transistor que energiza el relé. (Saca el BC337 y coloca ese conjunto)
« Respuesta #21 en: 14 de Diciembre de 2006, 19:25:53 »
Hola, ya comi ya fui por mi hija al cole y ahora a seguirle.
Ok a eso me refería, el 548 lo dejo como esta y en lugar del  337 pongo el esuqema que me dibujaste
correcto?
Allá voy.....
« Respuesta #22 en: 14 de Diciembre de 2006, 20:39:19 »
Algo se calienta mucho por aqui al conectar a vcc:
    • Servisystem
« Respuesta #23 en: 14 de Diciembre de 2006, 20:48:21 »
Bueno haz lo siguiente.
Desconecta el diodo que está en paralelo con la bobina del relé y también desconecta la bobina del relé.
Deja conectado el led , con su resistencia de 470 ohm en serie y al pulsar o no el botón, cuéntame que sucede.
Desconectado quirogaareal
« Respuesta #24 en: 17 de Diciembre de 2006, 09:18:32 »
Hola Mira no estoy muy ducho en este tema pero me encargaron que mejorar un circuito de un cargador de bateria que ya tenia un circuito que cortaba a los 14,2 V y luego si alguien por agun motivo queria seguir cargando la bateria tenia que usar un reset noral cerrado , yo por el momento le he agregado una modificacion para que si baja de cierta tension se resetee automaticamente.  pero sol lo he implementeadoen simulacion con el proteus 6.9 sp4.   fijate a ver si te puede ser de ayuda
Recuerda : Si una mujer te ama de verdad no te pedira ni Matrimonio, Ni concubinato , Ni hijos, No te mentira , ni buscara que cambies de opinion con respecto a las tres primeras opciones.
desde Cordoba Argentina
