Autor Tema: cargador de baterias  (Leído 8589 veces)
Desconectado kalimotxo
« en: 12 de Diciembre de 2006, 16:34:34 »
Hola, soy aficionado a la electrónica y he armado 2 cargadores de baterías que al parecer no funcionan.
El primero lleva conectado a la batería 2 días y no se dispara. En teoría al estar cargando el led se apaga
y al estar cargada el led se enciende y se desconecta el transformador de la corriente.
Es el siguiente:
http://www.electronicafacil.net/circuitos/esquema88.html
El segundo, al conectar la bateria 100% cargada y ajustar el pot efectivamente el led verde se enciende
pero no se si realmente deje de cargar la batería.
Es el siguiente:
http://www.electronica2000.com/fuentes/cargautombat.htm
Alguien me puede ayudar, o decirme si estos realmente funcinan?
La bateria a carar es una batería marina de 12 de ciclado profundo.
Desconectado aitopes
    • uControl
Re: cargador de baterias
« Respuesta #1 en: 12 de Diciembre de 2006, 16:45:58 »
Hola!
¿Has medido la corriente que circula entre el cargador y la bateria?
¿De que amperaje y tipo es la bateria que estas cargando?
Si mides la tension en los bornes de la bateria puesta en el cargador, que mides?
Con estos datos sera mas facil ayudarte.. ;)
“. Seymour Papert
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #2 en: 12 de Diciembre de 2006, 16:56:45 »
Hola !
En la primera puedes probar a elevar el valos de la resistencia de 56 Ohm poco a poco hasta lograr la desconexión.
En la segunda, lo que te dice Ariel. Debieras medir corriente y tensión a la salida para saber si corta el cargador o no.
Mario
    • uControl
« Respuesta #3 en: 12 de Diciembre de 2006, 16:59:28 »
Viendo el primer circuito, me llama la atencion el LED en serie con la bobina del rele...
No se la resistencia interna de la bobina, pero seguro que es baja, por lo que circularia una corriente bastante alta, al menos para el led, no?
“. Seymour Papert
    • Servisystem
« Respuesta #4 en: 12 de Diciembre de 2006, 18:08:20 »
Es verdad Ariel.  :shock:
Ese led no debiera ir ahí.
Además intercambiaría el 548 con el 337, poniendo el emisor del mismo a GND (formando un circuito serie : bobina relé + CE del BC337)
Y utilizaría para el control, el zener y la R a GND, con el BC548.
El led debiera estar en paralelo con la bobina del relé y una R limitadora (Como hacés vós en tu circuitos, con un led de señalización de relé activado)
Mario
« Respuesta #5 en: 12 de Diciembre de 2006, 18:26:13 »
Ok, con el primero tengo con el cargador conectado 14.4v no sube mas
    • uControl
« Respuesta #6 en: 12 de Diciembre de 2006, 18:28:01 »
Esta bueno lo que propone Mario. Ahora...si no entiendo mal, el led enciende, asi que deberia funcionar.
14.4V deberian bastar para que la bateria se cargue en algun momento (que dependera de la "cantidad de corriente" que pueda almacenar). No se por que no corta... :?
“. Seymour Papert
« Respuesta #7 en: 12 de Diciembre de 2006, 18:41:43 »
Ok, primero que nada gracias por su interes. No sera que los transitores se queman con mucha facilidad?
Lo digo porque la primera vez que lo probe, lo probe con una bateria de 12 a 7Ah y nunca se disparo.
Puse una bateria de coche completamente cargada y nada mas conectar el led encendia y se disparaba
el rele. Descargue muy poco la bateria y la volvi a conectar hace dos dias. Al conectar el cargador solo, el
led enciende con poca intensidad, conectas la bateria (descargada) y el led se apaga y hay carga, pero
lleva dos dias asi y nada el led sigue apagado (sigue cargando).
Tomando en cuenta que el transformador entrega 3 amps, ya deberia estar cargada no creen?
Para mi que ya se dano alguno de los transistores.
    • uControl
« Respuesta #8 en: 12 de Diciembre de 2006, 18:47:18 »
Es una posibilidad... Si tenes un tester a mano, los podes medir.
Si nunca lo hiciste, recorda que tenes que desoldar al menos dos pines del circuito (para no estar midiendo alguna otra cosa en paralelo con el transistor) y usando el ohmetro del tester chequealos. Pensa que muuuy por arriba, un transistor se puede chequear como si fueran dos diodos unidos por el katodo o por el anodo, donde el punto de la union seria la base y los otros dos el emisor y el conector.....
A medir!!!! :-/
“. Seymour Papert
« Respuesta #9 en: 12 de Diciembre de 2006, 18:52:14 »
Ok, pero en caso de estar dañados entonces el circuito no funciona.....
Desconectado 5GTT
« Respuesta #10 en: 12 de Diciembre de 2006, 22:51:34 »
De todas formas es que una bateria de coche como dices, debe necesitar muuuuchas horas para cargarse. Yo hice un cargador basado en un LM317 y para una bateria de coche teledirigido tardaba unas 15 horas y era de unos 2000 mAh, asi que la del coche no quiero imaginarme lo que tardaria.
« Respuesta #11 en: 13 de Diciembre de 2006, 15:33:17 »
Tarda dependiedo del amperaje de tu cargador, este entrega 11.5v a 2 amp, calculo que necesitaria maximo una 20 horas para recargarse.
    • Servisystem
« Respuesta #12 en: 14 de Diciembre de 2006, 01:04:52 »
Hola a todos !
Básicamente con la idea de darle una mano al amigo kalimotxo, que está con el problema de los cargadores del primer post, agrego éste para comentar que he estado viendo el primer link, de los dos que ha puesto y dicho circuito no podría funcionar por una gran cantidad de fallas conceptuales que posee.
Una muy sencilla si vemos ese link, es que el primario del transformador se conecta activando un relé, que se alimentará sólo si se conecta el transformador.
O sea, será cuestión de enchufar el cargador y esperar .... que nunca funcione, ya que si la batería no alcanza a energizar el relé, nunca entra en funcionamiento el cargador.
El circuito que propongo es una variante de ese, pero con la diferencia de que creo que este vá a funcionar y de la siguiente manera:
Al conectar la alimentación que viene desde el transformador + rectificador + filtro (no dibujados en el esquema), obtendremos una alimentación que rondará los 15 a 16VCC.
Esta tensión hará que se polarice la juntura BE de Q2, a través de D1 (Zener de 12V) y R1. Por consiguiente Q2 conducirá y a traves de su conexión CE, hará que la base de Q1 posea potencial casi cero y de este modo, no circulará corriente entre Colector y Emisor de Q1, por lo que no se activará el Relé RL1.
Si ahora pulsamos el botón que figura en el circuito, éste hará que BE de Q2 tienda a cero, cosa que significará que ya no conduzca ente C y E ,por lo tanto Q1 se polariza a través de R4 en BE; conduce, activa el relé y conecta la Batería a la alimentación.
Este proceso se acompaña de la iluminación de D3.
Cuando la conexión de la batería se produce, hacia la misma fluirá una corriente de carga que hará descender la tensión que alimenta nuestro circuito, probablemente a menos de 12 Volts, dependiendo que tan "vacía" esté la batería.
Antes, cuando la batería estaba desconectada, Q2 conducía gracias a que la tensión de alimentación, era mayor que la sumatoria de las tensiones en D1, R1 y la juntura BE de Q2.
Ahora, esta tensión de alimentación disminuyó considerablemente, a tal punto que no hará conducir a D1, entonces Q2 no hará que Q1 se corte.
A medida que la batería vaya tomando carga, su tensión irá aumentando, del mismo modo que lo hará la alimentación al resto del circuito, hasta que ésta llegue a un valor que vuelva a hacer que D1 entre en conducción, activando Q2.
En ese momento, se desenergizará el relé y nuestra batería alcanzará un valor de unos 12,5 a 12,8 Volts en la práctica.
Si deseamos aumentar el valor de corte sólo debemos agregar uno o dos diodos 1N4007 en serie con D1.
Pongo a consideración de los amigos del foro, este pequeño cargador, para que el mismo sea corregido y/o mejorado para poder ayudar al amigo kalimotxo
Sin haberlo ensayado en la práctica, creo que es un esquema que funciona correctamente.
Saludos a todos.
Mario
« Última modificación: 14 de Diciembre de 2006, 01:11:33 por Marioguillote »
    • uControl
« Respuesta #13 en: 14 de Diciembre de 2006, 11:37:41 »
Buenisimo Mario! Es cuestion de probarlo, pero tiene muy buena pinta!
Muy buen aporte. (te lo voy a robar!)
“. Seymour Papert
« Respuesta #14 en: 14 de Diciembre de 2006, 11:49:27 »
Ya empecé a armerlo, terminando de trabajar, lo termino y les comento
