Autor Tema: Display DVD LHVFD20-0501  (Leído 7570 veces)
Desconectado aitopes
    • uControl
« en: 15 de Diciembre de 2006, 11:19:23 »
Acabo de hacerme de un display de DVD Player codigo LHVFD20-0501 , como el de la foto:
Voy a ver si descubro que es cada pin, por que me parece que quedaria bueno en algun proyecto, y el costo es de solo u$s 2.50 en Argentina.
Los mantengo al tanto. Saludos.
« Última modificación: 15 de Diciembre de 2006, 11:26:21 por aitopes »
“. Seymour Papert
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
Re: Display DVD LHVFD20-0501
« Respuesta #1 en: 15 de Diciembre de 2006, 11:22:21 »
Foto ?  :shock:
Al menos yo, no la veo.
    • uControl
« Respuesta #2 en: 15 de Diciembre de 2006, 16:24:25 »
Yo si...;)
Tarda un poquito en cargar, pero hay foto. Lo que no tiene por ningun lado es datasheet....ufa!!!
“. Seymour Papert
    • Servisystem
« Respuesta #3 en: 15 de Diciembre de 2006, 17:49:27 »
Hola Ariel !
Posteá fotos de la parte posterior del display (PCB). Yo voy a buscar, a ver que te puedo conseguir por acá.
Salutes
Mario.
    • Servisystem
« Respuesta #4 en: 15 de Diciembre de 2006, 18:04:51 »
DATO1:
Si tiene un conector de 9 pines para conectar a la controladora, el orden del pinout puede ser:
IR - CS - CL - SDA - +5V - GND - AC - AC - -25V
Por si cabe la aclaración, IR es la entrada desde el control remoto, CS puede ser "Strobe", CL puede ser "Clear" o SCL, SDA sería "Datos", en AC-AC es la conexión del filamento del display (3 a 4 Volts AC) y los menos 25Volts al final.
No le erres en el filamento, ni en los menos 25V, tratá de descubrirlos visualmente.El resto es cuestión de probar datos.
Así viene uno de los displays que son prácticamente iguales al que mostrás.
Mario
    • uControl
« Respuesta #5 en: 15 de Diciembre de 2006, 18:35:23 »
Hola Mario!
Sigo sin la camara :( pero visto de frente, de izquierda a derecha, los pines estan distribuidos asi (pin = ! , no pin = . ) :
Son pines de alambre flexible, que asoman de una especie de cinta plana, con un largo de 1 cm.
PD: MENOS 25V dijiste?  :shock:
“. Seymour Papert
    • Servisystem
« Respuesta #6 en: 15 de Diciembre de 2006, 18:51:02 »
Bueno, vamos a esperar a que tengas la cámara.
Sí, los fluorescentes trabajan con esa tensión. Fijate que en la foto del otro hilo , el conector de la fuente muestra, F1, F2, y -21V.
Espero fotos de ese trasero .....  8)
Está bien dicho así ?   :shock:
    • uControl
« Respuesta #7 en: 15 de Diciembre de 2006, 20:00:30 »
Aparecio la camara...este es el lomazo del display:
(es IDENTICO al de mi DVD/DIVX, pero me da no se que desarmarlo y medir que hay en cada pin...lo mas problable es que no ande mas...:) ) :
“. Seymour Papert
    • Servisystem
« Respuesta #8 en: 15 de Diciembre de 2006, 20:17:39 »
UUUUUHHH !!!  :8}
Estamos en el horno con ese display !
Veo que sólo tenés el display, no la placa completa. Eso es un problema.
Fijate que a los extremos, tenés un par de pines. Dos de un lado, dos del otro. Esos son el filamento. (Si medís entre ellos vas a tener continuidad). Esos son los que vas a tener que alimentar con 3 a 4 VAC (Que no se te pongan incandescentes ! )
El resto vas a tener que probar uno por uno a ver cuál es el común que va a ir a los -20V / -27V. Los otros van a GND, de acuerdo al caracter que quieras mostrar. Si te equivocás en la conexión no pasa nada, se iluminan varios segmentos, en forma más tenue, nada más.
Vas a tener que usar algun IC de los que vienen para 30V, para displays fluorescentes.
Si hubieras tenido la placa que viene con el display, hubiera sido más fácil.
Alimentación y Datos y listo.
Pero así peladito, no sé si te conviene ponerte a hacerlo andar. Que sé yo ..... sobre gustos, dijo la vieja .....
Saludos y perdón por las malas noticias.
Mario
    • uControl
« Respuesta #9 en: 15 de Diciembre de 2006, 20:21:04 »
No problem!
Solo salio dos dolares. Veo de conseguir uno completo, ya que no debe ser practico construir uno la placa (antieconomico). Me quedara de repuesto..
Ya me habia imaginado un par de aplicaciones para el display. Te suena para una maquina de fumigar que se use de noche? Hasta tengo los 13 sectores del disco para hacer "girar" a la velocidad de los motores...;)
“. Seymour Papert
    • Servisystem
« Respuesta #10 en: 26 de Diciembre de 2006, 19:08:45 »
LOOK AT THIS !!!!
DATASHEET del integrado que maneja este display ....
Fotitos del circuito completo.
Es el sistema de display de un DVD Player Daihatsu D-VD2005.
Que tal ?  8)
    • uControl
« Respuesta #11 en: 27 de Diciembre de 2006, 04:37:55 »
Como diria mi hermano.... "en DOS palabras? : IMPRE SIONANTE" !!!!!
Ya lo miro y te comento. Por ahora....mil gracias!
PD: Estoy....hasta las manosss!
“. Seymour Papert
Desconectado mikepic
« Respuesta #12 en: 05 de Enero de 2010, 05:50:18 »
Hola,
Estos días ha caido en mis manos el mismo display, aunque con placa controladora y todo. Al final lo hiciste funcionar?
