Autor Tema: Problema con la version freeware de Eagle  (Leído 3960 veces)
Desconectado raus
« en: 20 de Diciembre de 2006, 07:49:31 »
Hola!!
Segun vi en la pagina de cadsoft: "The useable board area is limited to 100 x 80 mm ", es decir, que el tamaño máximo que puedo utilizar es de 100 x 80 mm. Esto me supone un problema, pues la cantidad de componentes que utilizo queda muy apretada. Estoy considerando que ese tamaño es el mismo que el del recuadro que aparece cuando le doy a crear la placa desde el esquemático. No obstante yo puedo agrandar ese recuadro con la herramienta mover. ¿Cual es la limitacion entonces? Si yo agrando el recuadro y muevo mis componentes dentro del nuevo recuadro, ¿da algun problema? Hasta ahora no quise probar, pues suponia que no me dejaria imprimirlo o algo, pero empiezo a necesitar mas tamaño, pues el ruteado se esta volviendo infernal, ¿podeis explicarme esto un poco? No se si me habre explicado bien...
Visita mi blog sobre tecnología y marketing:
http://franciscobenito.es
Re: Problema con la version freeware de Eagle
« Respuesta #1 en: 20 de Diciembre de 2006, 18:05:34 »
Hola raus, el limite es de 80x100 al recuedro puedes hacerlo del tamaño que desees, pero si pasas el limite no te realizará el ruteado.
Por lo tanto solo te quedan 2 opciones, o compras el programa o realizas la PCB más pequeña que los limites propuestos.
adbensi
  • Visitante
« Respuesta #2 en: 31 de Diciembre de 2006, 08:11:36 »
Hola,
 Chaly29 cita tudo :) Estoy hacendo my placa en un computador de uno amigo que tienes la licença de Eagle, e se puede hacer placas muy maiores.
 Puesso rotear areas fora de my quadradro Dimension, então, concluo que licença de Eagle define su area de trabajo e no el Dimension frame.
Saludos,
Alexandre;
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #3 en: 31 de Diciembre de 2006, 08:30:46 »
Raus y demás amigos:
Efectivamente el máximo de tamaño de placa es de 100 x 80 (que coincide exactamente con la estandarizada EURO-BOARD que a su vez coincide exactamente con mi RRBOARD2 y no es casualidad)
Yo he adoptado para mi trabajo la versión 4.16r1 que es la penúltima freeware y mi último diseño (este) está hecho completamente con esta versión, desde las librerias hasta la board y el ruteado.
Es curioso que al generar por primera vez la placa, que como sabéis aparecen a la izquierda todos los componentes unidos por las nets sin rutear y a la derecha el área de la board, no me permitía mover nada a ningún sitio salvo a coordenadas que estuviese dentro del rectángulo delimitado por los 100 mm horizontales y 80 mm verticales.
Si pretendía hacerlo fuera de este rectángulo me saltaba un mensaje recordándome que estaba con la versión free. Incluso no pude poner mi área de board en sentido vertical 80 x 100 mm sino que solo admitía la board horizontalmente 100 x 80 mm.
Por lo demás todo ha sido plenamente satisfactorio y funcionante.  :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
