Autor Tema: doblar la potencia de los 78xx  (Leído 32404 veces)
Desconectado Azicuetano
Re: doblar la potencia de los 78xx
« Respuesta #30 en: 12 de Febrero de 2007, 21:51:57 »
Hola migsantiago!
Para tal finalidad se utiliza esta configuración (yo personalmente no la he probado pero he visto infinidad de documentos en los que la ponen). La intensidad se la reparten entre el 7805 y el transistor. Pégale un vistazo a ver si te gusta (no es que esa págine me guste pero... es una de las primeras imágenes que me han salido en el google  :mrgreen:).
http://www.forosdeelectronica.com/about2763.html
PD: Recalcar que no he leido el tema completo, osea que, si me repito sorry.
Un saludo desde Alicante!
« Respuesta #31 en: 12 de Febrero de 2007, 23:28:56 »
jejeje sí te repites... en uno de los links aparece ese esquemita, aunque un poco más sencillo  :mrgreen:
Gracias, mañana publico mi experiencia  :-)
Desconectado 5GTT
« Respuesta #32 en: 13 de Febrero de 2007, 02:03:09 »
Se me olvido hacer la prueba con carga, afortunadamente me tope con estos cacharros:
www.st.com/stonline/books/pdf/docs/9248.pdf
Como se ve en el datasheet se conectan exactamente igual que el 7805, es el mismo encapsulado, solo que soportan 3A
« Respuesta #33 en: 13 de Febrero de 2007, 18:57:15 »
Hola de nuevo
Ya probé esta fuente...
y funciona bien. Ya no solo se calienta un 7805, se entibian ambos.  8)
Cabe mencionar que como los diodos no son perfectos no miden 0.7000V y el voltaje de salida ya no son 5.000V perfectos, obtengo 4.98V. Lo menciono porque luego se llega a utilizar la terminal +5V como Vref para el ADC y pues la cosa puede variar.
« Última modificación: 13 de Febrero de 2007, 19:00:52 por migsantiago »
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #34 en: 13 de Febrero de 2007, 19:13:29 »
Una preguntonta: No terminara saliendo mas caro que usar el circuito integrado propuesto por 5GTT? ;)
“. Seymour Papert
« Respuesta #35 en: 13 de Febrero de 2007, 19:40:12 »
hummm no encuentro distribuidor que venda el integrado de 5GTT, pero 2 7805 con 3 diodos no pasan de 1.5dólares.
    • uControl
« Respuesta #36 en: 13 de Febrero de 2007, 19:44:27 »
Si Migsantiago. Lo mio era mas para polemizar que otra cosa. Esta muy bueno el experimentar y aprender, aunque despues no resulte practico.
Acabo de acordarme de haber leido por algun lado que hay 78xx en capsulas metalicas como los transistores de potencia tipo en 2N3055 .....puede ser? Si es asi, quizas provean un par de amperes....
Voy a buscar un poco.... :)
“. Seymour Papert
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #37 en: 13 de Febrero de 2007, 19:50:31 »
LM323 5Volts@3Amp.
Encapsulados TO-3 y TO-220
Aquí
Mario
« Respuesta #38 en: 02 de Julio de 2007, 14:43:41 »
Hola
Haciendo una investigación encontré otro regulador de 5V a 2A en empaque TO3P...
NTE1934X
http://www.nteinc.com/specs/1900to1999/pdf/nte1934x.pdf
Tiene una mejor regulación que el LM323...
LM323 entrega de 4.75 a 5.25V
NTE1943X entrega de 4.9 a 5.1V
« Última modificación: 02 de Julio de 2007, 14:48:11 por migsantiago »
« Respuesta #39 en: 20 de Julio de 2007, 10:51:12 »
Hola
Hice pruebas con el NTE1934X y me llevé la decepción de que nunca lo pude hacer funcionar. Incluso conecté el capacitor de 47uF que pide la datasheet y no entregó nunca 5V.
Un dato curioso, la datasheet con la que estuve trabajando tenía un error tipográfico. Las terminales del integrado venían repetidas. Mandé un mail a soporte técnico de NTE y ya lo corrigieron  :D
Pero aún con la datasheet corregida no logré que funcionara.
La buena noticia es que usé el NTE1934 y éste sí entregó los 5V correctamente. Lo recomiendo para aplicaciones de 5V a 2A, no olviden ponerle su disipador. La desventaja es que cuesta el doble que el X.
Desconectado xocas
« Respuesta #40 en: 20 de Julio de 2007, 14:30:05 »
hola
os dejo este link de Linear para que le echéis un ojo a unos reguladores de alto amperaje: http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1003,C1040,C1055,P1283,D3741
    • uControl
« Respuesta #41 en: 20 de Julio de 2007, 15:27:55 »
Pufffff!!! 7.5A !!!
Solo faltaria que se consigan en Argentina, y que cuesten pocos $$$  :mrgreen: :mrgreen:
“. Seymour Papert
« Respuesta #42 en: 20 de Julio de 2007, 17:41:46 »
Buena recomendación especialmente por los 7.5A.
Pero tengo una duda, en varios reguladores he visto la frase "low dropout voltage"...
¿A qué se refiere eso? En la gráfica menciona una diferencia entre voltaje de entrada/salida vs corriente de salida, pero no entiendo la relación.
Desconectado xocas
« Respuesta #43 en: 20 de Julio de 2007, 19:23:42 »
si vemos el datasheet de un 7805 observamos que tiene un dropout típico de 2v a una Iout = 1A  y en el caso de los de Linear ese dropout es de 1.3v llegando a un máximo de 1.5 a su máxima Iout.
visto esto, yo entiendo que viene significando algo así como ¿que voltaje necesito a la entrada para tener la máxima corriente a la salida en un regulador dado y a una tensión determinada?
por ejemplo el LT1085-5 que entrega 5v a 3A, para usarlo a su máxima corriente, y teniendo en cuenta que su dropout va de 1.3 a 1.5, necesitaríamos 6.5v mínimo a su entrada. en el caso de un 7805, para que nos entregue 1A necesitamos que el voltaje a su entrada sea 2v mayor que a la salida, dado que su dropout es de 2v
es lo que creo pero a lo mejor estoy inventando la pólvora mojada...
« Respuesta #44 en: 20 de Julio de 2007, 22:24:50 »
Suena elocuente, esperemos que algún gurú de la técnica electrónica (coff coff Chaly) nos confirme lo que dices Xocas.  :D
