Autor Tema: eagle gerber CNC CAD CAM PCB  (Leído 33373 veces)
Desconectado and_nitro
« en: 19 de Enero de 2007, 18:09:19 »
hola a todos estoy practicando el proceso cam del eagle, y e conseguido resultados buenos pero me falta un poco de practica.
aver si les interesa.
tienen que descargar los Cam Scripts Sustone Eagle Cam Jobs para poder realizar la opreracion mas facil mente, incluso  hay un manual de como hacerlo paso a paso.
tambien hay que descargar el programa
ViewMate 9.6 para poder modificar, cambiar el formato, inportar, etc. el archivo gerber.
aver si les gusta
si tienen mas informacion la respecto comuniquenla en el foro de eagle
« Última modificación: 19 de Enero de 2007, 18:14:51 por and_nitro »
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Re: eagle gerber CNC CAD CAM PCB
« Respuesta #1 en: 20 de Enero de 2007, 06:03:50 »
¡¡¡ wow !!! Qué buena pinta tiene tu máquina para fresar PCB's  :)
Yo estoy editando los GERBER con el programa CAM350 aunque aún no lo manejo bien, tengo que estudiarlo mucho. Los GERBER los genero con los scripts CAM que trae el Eagle, y sale casi todo bien menos los taladros que los pone todos ...  :shock: ... al mismo diámetro. Tambien tengo que estudiar más, mucho mas.
Pero me interesa mucho el asunto.  :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #2 en: 20 de Enero de 2007, 17:34:16 »
esas no son mis maquinas son fotos de referencias. solo puse esas fotos para mostrar como quedan las placas.
tengo una pero tengo que practicar mas el tema de las dill porque me salen mal.
tengo varios manuales de como generar el gerber pero nunca quedan como uno quiere.
espero a que a alguien mas le interese este tema para asi entender y poder llevarlo a la practica porque hay miles de formas para hacerlo como con el eagle con DeskCNC etc. y es mejor que entendamos una y poder llevarla a la practica sin problemas.
aqui esta el manual http://www.cnc.yertiz.com/eagle2cnc.pdf
aqui esta el otro http://www.pcbexpress.com/downloads/EAGLE%20Convert-Sunstone%20Protos.pdf
« Respuesta #3 en: 10 de Febrero de 2007, 01:01:32 »
No mencionas que tipo de software controlador utilizan, pero supongo que utiliza
codigos G estandar (G_CODE), Hay varias formas de producir g_code desde un
PCB, el programa que uso se llama EAGLE (no estoy seguro si puede importar archivos gerber o excellon ya que nunca los he utilizado) pero puede producir G_CODE para utilizarce en cualquier maquina que utlice este formato.
Una de las maneras de hacerlo es utilizar unos comandos internos del programa
( ULP ), el cual puedes obtener inscribiendote a este foro de yahoo:
http://groups.yahoo.com/group/pcb-gcode/
En el foro hay bastante informacion del mismo y de como utilizarlo, es bastante configurable asi que se puede adoptar a diferentes maquinas, posee varios postprocesadores quizas alguno de ellos funcione con su equipo.
Esto supone que empezarias desde cero en el EAGLE diseñando el esquema y el PCB si no es el programa que usan.
Desconectado elfrijolero
« Respuesta #4 en: 23 de Febrero de 2007, 02:02:45 »
Hola a todos.
yo uso el protel 99 , y mi unica intencion por ahoirta es perforar. pero como estoy pensando usar el mach 3 , requiero convertir mi archivo gerber (ncdrill) que tiene una extension *.txt a formato gcode para poder hacer las pruebas. tu crees que en el eagle se pueda importa el archivo (ncdrill) que genera el protel99  para despues convertirlo a gcode? o que otro programa me pordrias recomendar?
Estoy empezando a ver el eagle, pero apenas se como hacer la placa , me falta estudias todo lo de generacion de archivos gerber y todo eso.
saludos.
« Respuesta #5 en: 04 de Marzo de 2007, 02:31:59 »
mira estas imagenes que pondre a continuacion, se trata de una ULP que se llama mill-outlines.ulp que incorpora el eagle que te permite realizar un archivo HPGL, en ese archivo se encuentran las dill con las pistas osea puedes realizar los agujeros con el fresado con solo generar un solo archivo HPGL. primero generas el archivo HPGL realizando un clips en run en el eagle, te saldra un pantalla con varios detalles, a continuacion el archivo HPGL se guarda automaticamente en el directorio que se encuentra el archivo board.
luego que ya tengas al archivo HPGL ejecuta mach3 o 2 y le das a importal HPGL hay te saldra una ventana y tienes que abrir el archivo HPGL se te visualizara en la pantalla, al costado derecho hay barias opciones como para sacarle capas o ponerle capas etc.
a continuacion tines que hacer clips en crear gcode, lo guardas y listo,. el mach lo cargara automaticamente.
igualmente hay mas formas de realizar los gerber pero esta es la mas sencilla y mejor.
espero que te alla servido y aprendido.
disculpa la tardanza.
adios saludos.
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #6 en: 04 de Marzo de 2007, 10:48:22 »
Una pregunta:
El cuircuito impreso que montaste en el primer post, se hizo con la cnc que esta tambien en el primer post??  :shock:
« Respuesta #7 en: 04 de Marzo de 2007, 16:14:25 »
no esta echo con otra maquina, las fotos del primer post son de referencia.
    • Juntos es mejor
« Respuesta #8 en: 04 de Marzo de 2007, 20:13:33 »
and nitro, y que maquina es? sabes quien la fabrica?
« Respuesta #9 en: 04 de Marzo de 2007, 21:08:06 »
no tengo idea solo encontre la imagen en internet
Desconectado ivan braga
« Respuesta #10 en: 05 de Marzo de 2007, 02:07:43 »
Olá and_nitro.
Nessa posso ajudar, vamos por partes.
1º No EAGLE, se pode de forma direta extrair varios tipos de formatos de arquivos que se posso usar em maquinas CNC.
2º Tambem a varios tipos de software que se possa usar com estes arquivos.
3º Há um ULP no EAGLE que gera arquivos .nc que são reconhecidos diretamente.
4º Normalmente utilizo o soft TURBOCNC que é free , e o MACH  que no sua versão demo permite ser utilizado, porem com uma certa limitação em sua velocidade.
 A + ou - 1 ano construi uma desta para meu uso, só que uma versão um pouco maior 70x60cm de area util, a qual consigo usinar até aluminio.
 No proprio site do EAGLE você pode fazer o donwload do ULP, procure por PCB-GCODE, tenho um amigo aqui no Brasil que com autorização do programdor que fez o ULP fez algumas modificações que resolveram alguns bugs, e umas melhorias para nos aqui do Brasil que temos como unidade metrica o milimetro e não a polegada.
 Qualquer duvida é só perguntar, ajudarei no que puder.
Essa é para você PICmouse.
De uma olhada nesse site, www.guiacnc.com.br , tenho certeza que o que não falta é informação.
 Ivan Braga
"Mesmo o objeto mais inanimado tem movimento suficiente para ficar na sua frente e provocar um acidente."
"Incluso el objeto más inanimado tiene suficiente movimiento para interponerse en su camino y provocar un accidente."
"Even the most inanimate object has enough movement to stand in your way and cause an accident."
    • Juntos es mejor
« Respuesta #11 en: 05 de Marzo de 2007, 11:10:34 »
Gracias Ivan braga, buen link. La verdad es que me ha picado el bicho de la CNC, y pues me toca empezar a reunir mucha informacion. Lo que mas me parece complicado, es la estructura.  :shock:
Apenas tenga tiempo y plata, sera este mi reto.
saludos!
« Respuesta #12 en: 06 de Marzo de 2007, 02:53:57 »
  Realmente, PICmouse.
  Tambem já fui picado pelo bicho da cnc, e diria que é um assunto fascinante, no meu caso o mais complicado é a parte eletronica, pois a mecanica é facil para mim, e deponho da maioria dos recursos para exeutar-la.
  Quando estiver aprendido um pouco mais sobre programção de pic, tentarei desenvolver uma placa pwm para controlar a corrente dos motores de passo para extrair o maximo dos motores.
  Digo mais, quanto ao dinheiro(plata)  :8} como não posso fazer a conversão para sua moeda, então farei para dolar, gastei aproximadamente $300,00 dolares.
  Assim que puder farei uma outra, no mesmo tamanho porem com algumas modificações na mecânica. Apenas por questões de melhoria (ajuste fino) e claro placa com pwm para os motores, pois atualmente uso a CENECE 4 muito boa porem sem este recurso.
  Se quiser e quando precisar é só dizer(decir) :D
  Abrços
 Ivan Braga
« Respuesta #13 en: 02 de Abril de 2007, 09:05:51 »
para todos los que quieran construir su maquina cnc aqui les dejo un plano de una cnc con todas sus medidas de las piesas y facil de entender.
esta maquina sirve para la fabricacion de PCB utilizando los complementos del eagle para realizar los g-codes.
solo permite 5 descargas por hora
http://rapidshare.com/files/23948774/maquina_cnc_con_todas_sus_medidas.pdf
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #14 en: 02 de Abril de 2007, 23:38:44 »
Hola, yo para fresar los PCB con mi maquina uso los G-code que creo directamente desde el EAGLE con la ulp pcb-gcode-3.3.2.
Primero se ejecuta la pcb-gcode-setup.ulp sonde se ajustan algunos parámetros
Luego se ejecuta la pcb-gcode.ulp y directamente en el mismo directorio donde se encuentra el boar se crean 4 archivos con extensión NC. Dos son las perforaciones, desde ambos lados de la placa y los otros dos son para el fresado de las pistas. Estos archivos luego se ejecutan directamente con los sof para cnc como el mach o el turbo cnc entre otros.
Probé varias formas, pude usar los gerber, y tambein los excelon para las perforaciones (oal reves no me acuerdo), pero este creo que es el mejor sistema para hacer placas por fresado.
Para el que no paso por la sección de la Fresadora 3D acá dejo unas foto y el video:
Fresado PCB
Ahora estoy a ful armando unos drivers que me encargaron para una cnc, también estoy creando mi web donde voy a colocar todo lo relacionado a este tema, como drivers, fotos, técnicas par armar una cnc y un par de tutórales sobre el mach, turbocnc y como obtener los G-code con el EAGLE
Para el que quiera ir experimentando le dejo la librería mencionada.
PCB-Gcode
and_nitro, que bueno encontrar alguien mas que ande en el cnc, en el hilo de la fresadora postiaste, pero no comentaste que estabas en la construcción de una maquina, pon unas fotos de la maquina, jeje siempre es lindo ver otras maquinas caseras.
