Autor Tema: Ya tengo nuevo juguete : El Tibbo EM T1000, La Bestia  (Leído 18082 veces)
Desconectado psykhon
Re: Ya tengo nuevo juguete : El Tibbo EM T1000, La Bestia
« Respuesta #15 en: 09 de Febrero de 2007, 21:21:35 »
anda contando tu experiencias con el monstruo 8)
No, no se lo que estoy haciendo. Nadie sabe que estoy haciendo. Por eso se llama "Investigacion".
Desconectado J1M
« Respuesta #16 en: 09 de Febrero de 2007, 22:02:46 »
Ey Gio! Al final te decidiste por la Cam :):) ... yo me regalé hace un tiempo esta:
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=7904
Aún la tengo sin meterle mano, espero que sea pronto, tendréis noticias de ello! jejeje
saludos!
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #17 en: 09 de Febrero de 2007, 22:34:54 »
Hola:
Pues si Jaime, la venia persiguiendo desde hace un buen rato  :D, pero ahora que se presento la oportunidad ($$$$$$$$$) pues ya la tengo, ahora estoy que me desespero por tenerla en mis manos y probarla, tambien me compre dos sensores SRF04 para experimentar con ellos, asi que apenas la pueda hacer funcionar, estare comentandoles  :P
Veo que la tuya tambien es muy interesante y bien pequeña, sobre todo el precio, es mucho mas barata que la que me compre yo  :(, pues no se si han visto que es lo que se puede hacer con esta belleza de CMUCAM, para los que no han voisto les dejo un link a un videito :mrgreen:
http://www.cs.cmu.edu/~cmucam/Pictures/CMUcam_video_2002.mpg
    • Micros & micros
« Respuesta #18 en: 09 de Febrero de 2007, 22:36:40 »
Hola:
Y si quieren mas informacion, pueden ver en esta pagina:
Hay fotos y muchos mas videos.
    • Micros & micros
« Respuesta #19 en: 14 de Febrero de 2007, 11:32:24 »
Hola amig@s:
y ahora si, en una humilde vivienda en Ecuador, en mi desordenado escritorio. al fin se encuentran mis nuevos juguetes listos para ser utilizados
SRF04 vista frontal:
SRF04 vista posterior:
Los dos módulos:
Vista frontal de la CMUCAM
Vista posterior de la CMUCAM
Y bueno, ahora si que todo esta en mis manos a darle duro y a esperar de no dañar los juguetes en el primer intento de uso  :D :D :D :D
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #20 en: 14 de Febrero de 2007, 14:22:06 »
hey Giovanni, el SRF04 ¿que son?
Salu2
Pedro
Friedrich August von Hayek
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #21 en: 14 de Febrero de 2007, 15:11:49 »
Pedro, son Esto  :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
    • Micros & micros
« Respuesta #22 en: 14 de Febrero de 2007, 17:27:52 »
Hola:
Ese mismo es, ya lo tengo funcionando algo asi como el proyecto de Diego, solo falta calibrar un poquito para que de la distancia correcta :P
« Respuesta #23 en: 15 de Febrero de 2007, 11:10:39 »
ya pasé de pecador y no usar el buscador 8)
Salu2
Pedro
    • Micros & micros
« Respuesta #24 en: 15 de Febrero de 2007, 13:12:23 »
Hola:
uno menos ya solo falta el otro  :P
100% Proton  :D :D
« Respuesta #25 en: 15 de Febrero de 2007, 20:39:12 »
voce tein que compartir o codigo meu amigo :P
    • Micros & micros
« Respuesta #26 en: 15 de Febrero de 2007, 21:01:06 »
Hola:
Es parte para un proyecto de la U, cuando lo tenga todo terminado lo estare publicando  :mrgreen:
Desconectado Lupin
« Respuesta #27 en: 24 de Febrero de 2007, 22:22:30 »
Felicitaciones a todos los que tienen chiches nuevos, el paso a paso de Redpic mostrando su juguete saliendo de la caja.. me dejo sin palabras.
Con respecto al medidor de distancias ultrasonico, hace bastante tiempo trate de hacer algo parecido, pero no tenia el modulo completo, solo tenia el TX y RX de 40KHz y tuve que implementar toda la parte de amplificar las señales recibidas, etc, etc, por lo que mi medidor de distancias estaba muy lejos de detectar por ejemplo un "palo de escoba" lejano, y lo abandone en la etapa en la que media con escasa presicion la distancia de una pared.
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #28 en: 25 de Febrero de 2007, 11:47:47 »
Hola Lupin!
¿Hay algun esquema de tu proyecto que puedas postear?
“. Seymour Papert
Desconectado Lupin
« Respuesta #29 en: 25 de Febrero de 2007, 13:03:33 »
Hola Aitopes:
Lamentablemente los proyectos que nunca salen del protoboard (osea que no funcaron bien) no los documento, pero este intento lo hice hace menos de 5 años y me acuerdo bastante, si llegas a tratar de armar algo de esto yo me sumo.
Te cuento como era la cosa:
Compre un TX y un RX de 40KHz que te venden en cualquier casa de electronica y son bastante baratos.
Para la parte logica use un 18F452 (un total desperdicio, pero lo tenia a mano), pero cualquier micro sirve.
La etapa del TX es muy simple, de un pin del pic paso por un emisor comun saturado (idem exitacion del led). Aunque creo que de esta forma no tuve buenos resultados ya que termine usando un push-pull.
La etapa del RX es la que nunca me convenció, probe varias formas de amplificar la señal.. transistores.. LM741.. LM318.. etc.
A la señal amplificada le filtraba la componente de 40 KHz para que me quede un pulso similar al enviado por el pic.
Mi parametro de medicion es el tiempo que tarda en aparecer el pulso desde que fue enviado (flanco de subida), si este tiempo era de por ejemplo 2milisegundos, significa que la pared donde rebota el sonido esta a 1mseg de distancia (no es correcto usar una medida de tiempo para medir distancia, pero se entiende que es 1mseg a la velocidad del sonido).
Entonces si el sonido viaja a 330 m/seg, en un mseg recorre 33cm, por lo tanto la pared esta a 33cm del "medidor".
En teoria todo esta muy bien, pero la medicion era totalmente inestable y la culpa no era del pic (del soft) ya que midiendo con el osciloscopio el defasaje entre el pulso enviado y recibido, variaba como indicaba el pic (en el LCD).
Estoy 95% seguro que el problema lo tenia en el receptor, pero como este proyecto no era para ningun equipo que fuera a comercializar (era puramente investigacion y ocio) no pude dedicarle mucho mas tiempo.
