Autor Tema: Duda con Sonda Lambda  (Leído 1992 veces)
Desconectado quirogaareal
« en: 03 de Febrero de 2007, 11:30:38 »
Hola Muchachos:
Se me ha requerido que corte y empalme lo cables de una sonda Lambda para que el cable no sea tan largo:
Ahora la pregunta.
De hacerlo..afectaria al desempeño de este tipo de sensor?
« Última modificación: 03 de Febrero de 2007, 12:12:47 por Marioguillote »
Recuerda : Si una mujer te ama de verdad no te pedira ni Matrimonio, Ni concubinato , Ni hijos, No te mentira , ni buscara que cambies de opinion con respecto a las tres primeras opciones.
desde Cordoba Argentina
Re: Duda con Sonda Lambda
« Respuesta #1 en: 06 de Febrero de 2007, 14:10:31 »
Hola quirogaareal, si el cable de cual hablas es el que se encuentra entre el cuerpo mismo de la sonda y el conector de salida (otro cable no les conosco) no hay ningun tipo de problemas, es solo un cable común y corriente y no influiría en absoluto en la lectura final, por supuesto debes prestar atención de empalmar los cables tal cual estaban, y si la sonda será usada en un hambiente hostil te recomendaría que aisles los empalmes muy bien de las condiciones exteriores.
