Autor Tema: Barniz Proctector de PCB  (Leído 33197 veces)
Desconectado AKENAFAB
Re: Barniz Proctector de PCB
« Respuesta #15 en: 27 de Diciembre de 2008, 00:37:03 »
Hola amigos , tambien me interesa proteger mis pcbs xD de la oxidacion.
Por ahora a alguna le pongo uno que dice BArniz protector y flux al soldar xD lo que comentan más arriba.Pero no me convence , tarda mucho en secar y si tienes la placa en las manos se va manchando.Por cierto este protector venia con una minima cantidad de colorante  y otra mas pequeña que dicia catalizador y lo hacia mas espezo , pero la realidad es que con el colorante quedaba disparejo , luego con la resina tomaba color mas feo xD asi que solo deje la mas grande , supongo el flux.
Alguien conoce algun barniz, de rápida aplicaciony buena proteccion .??Nada profesional solo busco proteccion  8).
Estoy en Mexico
Desconectado blackcat
« Respuesta #16 en: 27 de Diciembre de 2008, 01:58:15 »
Hola!
Estoy viendo el Hysol ES1901 de Henkel (Loctite)
http://www.dbmlighting.com/pdf/Loctite%20ES1901.pdf
Por ahi vi que vale unos $35 ... ahora .. tengo que buscar donde!!  :roll: :roll:
Desconectado MiCrOtRoNiC
« Respuesta #17 en: 27 de Diciembre de 2008, 02:11:40 »
Hola amig@s, lo que se emplea se llama FLUX, y se lo puede fabricar disolviendo piedritas de resina (la misma que trae como alma el estaño que empleamos para soldar) con acetona
Norberto
el mejor resultado se da con acetona o alcohol? o hay otro disolvente mejor??? no se le puede aplicar un color a algo asi para que quede verde o azul roja etc..?
« Respuesta #18 en: 27 de Diciembre de 2008, 04:09:14 »
Yo uso Plastik70 en spray y para pequeñas tiradas y prototipos va muy bien.
Deja una consistencia como plastificada a los circuitos y los protege contra la corrosión.
De hecho, también aísla eléctricamente porque cuando pones el polímetro en las pistas después de haber echado Plastik70 no se consigue contacto salvo que raspes.
Y la mejor ventaja que tiene es que se puede soldar de nuevo para reparar cosas, porque desaparece con el calor.
Desconectado droky
    • Diseños radikales libres
« Respuesta #19 en: 27 de Diciembre de 2008, 08:58:04 »
Yo uso Tropicoat de la marca Jelt, fabricado por ITW Produits Chimiques http://www.itwpc.com.
La tropicalización del barniz es controlable por UV.
El caso es que seca en segundos, pero es transparente.
Recuerdo un barniz rojo que usaba hace años que quedaba muy chulo y creo que era de la casa Plastik tambien.
Salu2
« Última modificación: 27 de Diciembre de 2008, 09:01:00 por droky »
Es hora de morir.
« Respuesta #20 en: 27 de Diciembre de 2008, 15:05:23 »
Eso es exactamente lo que ando buscando ... de hecho las placas que reparo tienen esa caracteristica aislante, igual, le pongo la punta del multimetro y tengo que "raspar" levemente para que pueda hacer contacto .. ademas se derrite si pongo el soldador encima ....
Desconectado miguel valdivia
« Respuesta #21 en: 16 de Diciembre de 2009, 23:05:35 »
yo uso una laca protectora especial para pcb de wurth chile.cl
custan mas o menos $ 10 dolares cada una
saludos desde chile
Desconectado xtremrex
« Respuesta #22 en: 24 de Junio de 2010, 20:35:49 »
interesante post, pero me pregunto no habra algo de fabricacion casera, e implementarla con algunos productos quimicos? o usar laca de carros mesclado con algo para los pcb? :?
Desconectado Cryn
« Respuesta #23 en: 24 de Junio de 2010, 21:16:01 »
De hecho que sí, date una vuelta por acá, pero seguro que hay que contar con todos los materiales e ir practicando para agarrarle la maña.
saludos.
