Autor Tema: dsPIC Curso Basico con C30  (Leído 375639 veces)
Desconectado Modulay
RE: dsPIC Curso Basico con C30
« Respuesta #30 en: 11 de Agosto de 2004, 09:40:00 »
Pikman ¿podría echarle un vistazo al esquema de esa placa para el 30F2010?
Desconectado gauchosuizo
« Respuesta #31 en: 12 de Agosto de 2004, 06:07:00 »
hola gente
ya recibi la dsPIC Demoboard de Microchip y trae en el Compact adjunto mucha informacion interesante. El fin de semana voy a postearla en el foro2.
Saludos desde Suiza, Pablo.
Desconectado pikman
« Respuesta #32 en: 12 de Agosto de 2004, 09:09:00 »
Hola,
         Modulay, no tengo circuito escaneado, pero no es nada del otro mundo simplemente es un circuito impreso que tiene un conector idc con todos los pines disponibles y el ICP que lo hago con un rj-45 tal cual al del ICD para poder programarlo sin sacarlo, una panalla LCD y la fuente de alimenatacion XTAL etc.
Ariel
PikMan
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #33 en: 12 de Agosto de 2004, 11:59:00 »
Ya estoy terminando con las rutinas  LCD para el 2010 , pero habria que mejorar esto ya que no es muy exaco y es para FOSC de 20Mhz.  fija .
Codigo:
 /*    DelayUs Microsegundos             */
  void DelayUs(int v)
   while(v != 0){ asm("nop";asm("nop"; v--;}
 /*    DelayMs MiliSegundos              */
   void DelayMs(int v)
   while (v != 0 ){ DelayUs(1000); v--;}
Haver si hay sitio ó si no lo pego aquí cuando termine .
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #34 en: 12 de Agosto de 2004, 12:21:00 »
gauchosuizo  , seria interesante ver esta info , pero donde está el foro2 ?.
« Respuesta #35 en: 12 de Agosto de 2004, 13:43:00 »
Bueno,esperaré un poquito que mis dsp tiene que estar a punto de llegar y a ver como se les mete mano a estos aparatitos.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #36 en: 17 de Agosto de 2004, 09:38:00 »
Chutan muy bien estos cacharritos , por lo poco que he hecho .
Tengo un 30F2010 corriendo a 40MIPS el pobre ya que es la unica manera que la entrada T2CK que utilizo para contar los pulsos de entrada con el precaler 1:1 llegue a casi 20Mhz  , con prescaler 1:8 llega hasta 50Mhz seguro .
Esto y un dividor x10 se llegaria a 500Mhz .
La precisión del frecuencimetro es en muy buena . ya abriré algo en proyectos .
Desconectado T0ni0
« Respuesta #37 en: 20 de Agosto de 2004, 04:42:00 »
Holas, tengo unos DSP 30F2010, el compilador c30 y he probado código, pero ...  dispongo de la PICDEM2 PLUS ( con el ICD2) y al intentar grabar me dice  invalid target DEvice,  necesitaré de una placa de evaluación específica para los DSP o algún grabador diferente?
- T0ni0 -
30RCF112
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
« Respuesta #38 en: 20 de Agosto de 2004, 12:07:00 »
Sispic, te refieres al esquema del ICD2??
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
« Respuesta #39 en: 20 de Agosto de 2004, 13:21:00 »
Cuca,no me digas que te has fabricado el icd2 con tus propias manos...¡¡es inmenso!!
http://www.mcu.cz/atm//index.php?&direction=0&order=&directory=ICD2Project
Desconectado T0ni0
« Respuesta #40 en: 20 de Agosto de 2004, 13:30:00 »
Dejad de fumar!!
Supongo que se refiere al esquema del PICDEM 2 PLUS  XDD
Alguien a conseguido grabar un DSp 30F2010 con esta EVboard ?? no se como grabarlos
- T0ni0 -
30RCF112
« Respuesta #41 en: 20 de Agosto de 2004, 13:35:00 »
Seguramente TOniO nos lo relevara para todos !!
No es asi TOniO ???
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #42 en: 20 de Agosto de 2004, 13:46:00 »
Tonio:
Si no los compraste con la placa seran virgenes (borrados)
puedes programarlos con WinPic800 y un programador puerto paralelo .
Le ingresas el .hex de ICD y listo (CREO)
« Respuesta #43 en: 22 de Agosto de 2004, 13:09:00 »
Desconectado T0ni0
« Respuesta #44 en: 23 de Agosto de 2004, 05:25:00 »
Pues con esto he podido ver que no se corresponden los PINs de un PIC 28 con los de un DSpic  Tendré que hacerme una placa para desarrollar, por cierto alguien tiene el Data sheet del DSP30F2010 solo he podido encontrar el general de los DSPIC
- T0ni0 -
30RCF112
