Autor Tema: Construccion de un UPS  (Leído 4392 veces)
vhnet
  • Visitante
« en: 10 de Marzo de 2007, 12:13:29 »
Hola...
Estoy diseñando una alarma, pero me encontre con el problema de que cuando se va la energia , como hago para que entre a funcionar una bateria de 12 voltios, pero para que no exista transitorios y no haga que el micro se resetee.
Desconectado vszener
Re: Construccion de un UPS
« Respuesta #1 en: 10 de Marzo de 2007, 13:51:01 »
Con el registro Brown-Out, podrás obtener un valor específico de tensión donde el pic saltará a una rutina d einterrupción, en dicha rutina d einterrupción podrás activar la alimentación complementaria.
Suerte!!! ;)
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
Desconectado todopic
« Respuesta #2 en: 10 de Marzo de 2007, 14:26:16 »
Hola, teoricamente, lo que se hace, es mantener cargando la bateria "a flote", y la salida de la bateria, alimenta a tu circuito... si se corta la energia, simplemente deja de cargar a la bateria ;-)
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado fartet
« Respuesta #3 en: 10 de Marzo de 2007, 19:14:46 »
« Respuesta #4 en: 20 de Marzo de 2007, 23:22:30 »
Hola
Yo pondría un cargador de la batería de 12V, la bat de 12V, un regulador 7805 para el pic y el pic con sus demás elementos. Conecto el cargador a la CA, luego la batería, luego en paralelo conectas un capacitor para que en caso de que el cargador se apague no haya un cambio brusco de voltaje y al final en paralelo el circuito pic con sus respectivos 2 capacitores de 0.1uF en sus terminales Vdd Vss.
