Autor Tema: Calcular consumo en un breaker para una instalación eléctrica residencial y otro  (Leído 145070 veces)
Re: Calcular consumo en un breaker para una instalación eléctrica residencial y
« Respuesta #30 en: 30 de Julio de 2007, 15:53:44 »
Hola
Aquí una foto de un módulo de distribución de energía que fabricamos. Como te comenta Electrotacto lleva 3 barras que van a las fases y una barrita de neutros. Aparte le agregamos una barrita de tierras (dos pequeñas a los lados).
Es importante que sean de la misma marca tanto pastillas como tableros.  :mrgreen:
« Última modificación: 30 de Julio de 2007, 15:55:45 por migsantiago »
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #31 en: 17 de Septiembre de 2007, 14:04:20 »
ya dispongo de los materiales, viendo en interior del tablero de los breakers, me consigo 3 tornillos principales:
usaré 2 tornillos porque tengo instalación monofásica, ahora mi pregunta: ¿donde va la toma de tierra? ¿será que va directo de la barra de cobre al cableado?
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #32 en: 17 de Septiembre de 2007, 14:08:08 »
Hola Pedro
En algunos tableros de ABB yo he pedido que me consigan las barras de tierra, son parecidas a la barra de neutros pero se compran aparte.
Sobre la tierra, ¿a que barra de cobre te refieres?
« Respuesta #33 en: 17 de Septiembre de 2007, 14:14:16 »
si si jeje es que no se los nombres,  me refiero a una vara, justamente esta mañana la compré, de 2 metros y con su conector.
una pregunta , ¿como se le dice a la hilera metalica que posee varios tornillos?
« Respuesta #34 en: 17 de Septiembre de 2007, 14:38:59 »
¿Tornillera?  :D
La verdad no sé  :mrgreen:
¿Piensas hacer una instalación de tierra como la que se está manejando en otro post en este subforo?
« Respuesta #35 en: 17 de Septiembre de 2007, 14:44:08 »
Creo que mejor me doy una lectura antes de seguir preguntando :5}
la idea que tengo ahorita es usar un solo cable para la tierra que va desde la vara de cobre (enterrada en el piso), pasando por dentro del tablero y directo a la red de tubos por donde irá el resto del cableado.
Gracias Mig.
Desconectado electrotacto
Re: Calcular consumo en un breaker para una instalación eléctrica residencial y otro
« Respuesta #36 en: 17 de Septiembre de 2007, 15:02:28 »
hola  PalitroqueZ la barrita de terminales para conectar los cables de tierra vienes con los tableros lo que sucede es que algunos comerciantes se la quitan para venderla aparte.
No es lo mismo un metro de encage negro a que un negro te encage un metro
« Respuesta #37 en: 01 de Octubre de 2007, 17:56:25 »
¡Hola!
En estos momentos me encuentro en plena faena con la acometida eléctrica en las habitaciones y que engorroso se pone cuando el trabajo lo hace una sola persona, lo bueno es que estoy aprendiendo sobre lo que NO se debe hacer para la próxima jaja
como por ejemplo:
-  colocar para el cable neutro, un calibre menor al de la fase del correspondiente circuito.
-  el utilizar cables de multiples colores, para facilitar la identificación en los puntos de empalmes/conexión (en mi caso idee un método, marcando el cable con tinta indeleble y teipe de colores en los puntos).
- y muy importante, saber planificar bien todos los materiales a comprar y no estar cada rato yendo pa´la ferreteria  :(
« Respuesta #38 en: 01 de Octubre de 2007, 22:37:44 »
jejeje al menos no te estás aburriendo  :D
« Respuesta #39 en: 03 de Octubre de 2007, 19:45:05 »
tengo una nueva duda, (toy preguntón  :mrgreen:)
¿como hacen ustedes los empalmes electricos? necesito conectar hasta 4 cables numero 10 en varios puntos, y he reducido a 2 opciones según me recomiendan
uno es con el llamado cinta eléctrica autofundente
por acá le llaman teipe-goma
y el otro es con el cable termoretráctil: Conocido también como tubo termoencogible o tira termoretráctil. Es un cable de goma-plástico que al calentarse se encoge
ambos sirve como aislante, pero no se que es lo que usan los electricista para el hogar.
¿que me recomiendan?
« Respuesta #40 en: 03 de Octubre de 2007, 22:50:42 »
A mi me gusta usar el termoretractil (termofit) pero en tu caso no sé si tengas con qué calentarlo. Al principio yo lo calentaba con encendedor y luego con velitas  :D
Pero luego de que quedaban los transformadores que reconectaba todos llenos de cera  :D mi jefe ya nos compró una pistola de aire caliente. Es muy buena porque no quemas el termo y queda muy bien  :mrgreen:
« Respuesta #41 en: 04 de Octubre de 2007, 13:22:34 »
Hola mig
bueno, me decidí por el el teipe-goma, las respuestas que tuve preguntando se inclinaban hacia el teipe  :mrgreen:
Desconectado doppel
« Respuesta #42 en: 04 de Octubre de 2007, 14:52:53 »
La cinta que comentás, por acá le llaman "autovulcanizante" es muy util cuando trabajas en exteriores especialmente en conectores de antenas expuestos al sol y húmedad, tambien en instalaciones eléctricas subterráneas.- Aunque es un exelente aislante no se si te convenga utilizarla dentro de una casa, debido a que esta cinta se convierte en una sola masa de goma  :-)  que se pone muy muy dificil de sacar en caso de alguna reparación, volviendo a la pregunta anterior de sobre que usan los electricistas, ellos utilizan cinta aisladora común de plástico!! te diria que la mayoria.- pero siempre de buena calidad ya que hay cintas que son tan "truchas" (baratas y malas) que con el tiempo comienzan a despegarse y se convierte todo en un gran pegote que en caso de una reparacion es un verdadero desastre para sacar jajaja.-
y buenas aislaciones  :mrgreen:
Hernán
« Respuesta #43 en: 04 de Octubre de 2007, 15:03:56 »
si doppel, ya me habian comentado eso también y me comentaron otra solución, colocar cinta aisladora común y después encima el teipe "autovulcanizante" de manera que posteriormente se pueda sacar sin mayores complicaciones.
Desconectado jfh900
« Respuesta #44 en: 04 de Octubre de 2007, 15:18:58 »
En España la cinta aislante está prohibida en las instalaciones eléctricas. Lo que se utiliza para empalmar los cables, son las clemas de conexión. Aquí te dejo un enlace (aunque se ve mal) para que veas como son. Es el mejor sistema y más seguro, por lo que es obligatorio en las instalaciones eléctricas en España.
http://www.ferreteriaortiz.es/store/category.aspx?category_id=87121
« Última modificación: 04 de Octubre de 2007, 15:25:59 por jfh900 »
Desde España Jesús
