Autor Tema: Calcular consumo en un breaker para una instalación eléctrica residencial y otro  (Leído 145069 veces)
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: Calcular consumo en un breaker para una instalación eléctrica residencial y
« Respuesta #45 en: 04 de Octubre de 2007, 15:26:19 »
fijate Jesús que también tengo de esas en casa, pero no se.. imagina que en una caja de paso hay como 3 circuitos (6 cables + tierra) y como la sección de cobre debe ser tan pequeña para que pueda entrar por el hueco donde está el tornillo, ¿no se saldrá con un tirón?
Friedrich August von Hayek
Desconectado jfh900
Re: Calcular consumo en un breaker para una instalación eléctrica residencial y otro
« Respuesta #46 en: 04 de Octubre de 2007, 15:31:31 »
Hombre, la sección de cobre no será tan pequeña. De todas formas, el tornillo llega hasta la parte inferior y sujeta firmemente el cable. La forma correcta de realizar la conexión en la clema, es introducir los dos cables en la clema por el mismo lado y de una longitud suficiente para que los pille los dos tornillos, se introducen los dos cables y se aprietan fuertemente los tornillos, de esta forma no se sueltan los cables y hacen un contacto perfecto. Lo que si es importante es que las cajas de empalmes sean lo suficientemente holgadas para poder trabajar en ellas (si algún día decides meter un circuitillo tendras espacio  :-) ).
Desde España Jesús
« Respuesta #47 en: 04 de Octubre de 2007, 15:40:22 »
que vergüenza siento Jesús, creeras que no se me había ocurrido eso  :5}, y yo picando cables y cuando metia de un lado, del otro no quedaba espacio,  :(
lo bueno es que todavía estoy a tiempo, porque estoy montando la tubería y lanzando el cableado , los empalmes lo dejaré de último
PD: creo que me hace falta un curso de electricista   :x
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #48 en: 05 de Octubre de 2007, 06:15:54 »
Hola Palitroquez, hay un libro que podría venirte bien http://www.agapea.com/INSTALACIONES-ELeCTRICAS-DE-INTERIOR-n135237i.htm.
« Respuesta #49 en: 06 de Octubre de 2007, 16:39:12 »
pués a leer se ha dicho jfmateos2  :P
aunque te comento que hay cosas que no dicen los manuales y que estoy conociendo a los trancazos, como por ejemplo: hay partes de la casa donde no es factible pasar una tuberia, de hecho es imposible. así que hay que obviar un poco la regla y ajustar las normas a la vida real si queremos hacer el trabajo bien  :(
por cierto, me compré un ayudante:
tiene 3 funciones: crimpador de terminales, corta y pela cables automatico, muy útil  8)
« Respuesta #50 en: 18 de Enero de 2008, 13:29:19 »
¡Que barbaro! sacando la cuenta he comprado como medio kilometro de cable  :shock: :shock:
nada mas en un cuarto gasté 77 metros entre 2 circuitos, no sabía que se llevaba tanto. Ni me quiero imaginar como hacen en los edificios.
« Respuesta #51 en: 25 de Enero de 2008, 14:27:59 »
En casa siempre se ha usado cable 10AWG para la máquina de soldar y ha ido bien, entonces le pondré un interruptor termomagnetico monopolar de 30 AMP que es lo que aguanta el cable.
« Respuesta #52 en: 26 de Enero de 2008, 16:03:52 »
Hola Pedro
Felicidades por el trabajo que hasta ahora has hecho, lo bueno es que tienes los medios para comprar todo el material.
Suena sensato poner la pastilla de 30A  :mrgreen:
« Respuesta #53 en: 28 de Enero de 2008, 19:30:44 »
Hola Mig.
si supieras que he tardado demasiado por la compra de a poquitos  :mrgreen:
estoy casi que termino, me faltan 3 areas y ya conecté el 70% de la casa.
por fin conseguí las clemas de conexión de 25mm2 suficiente para conectar 4 cables 12AWG apretaditos, hubo partes donde usé la cinta vulcanizadora y en las cajas principal, usé las clemas (y mejor porque habian demasiados empalmes).
una pregunta que quería hacerles, estas "clemas" ¿que temperatura soportan? porque donde las usé hace un vaporón y temo que el contacto con la caja metalica termine por derretirlas
« Respuesta #54 en: 29 de Enero de 2008, 01:15:55 »
Hola Pedro
¿Qué es un vaporón?  :o
« Respuesta #55 en: 29 de Enero de 2008, 05:08:40 »
Hola Mig.
Hola amigo Pedro!
no te aconsejo ese tipo de Clemas, aqui esta prohibido, y es porque al calentarse los cable se derrite el plastico, quizas ya leiste el link que te envio Juanfe, lastima que estamos lejos sino te mandaria un caja de Klemer Profi,
te recomiendo esta y mira ahi que hay muchas especie
http://www.phoenixcontact.es/noticias/171_4680.htm
« Respuesta #56 en: 29 de Enero de 2008, 19:43:18 »
Hola Pedro
jaja creo que fuí muy coloquial,
me refiero a que la temperatura en las cajas que es lo suficiente como para allí circule aire caliente, suficiente como para poner a sudar a uno (esa es medida, no tengo termometro).
Hola amigo Pedro!
no puede ser Rafael,  :8} :shock: ¡tengo montado mas de la mitad! ¿tan fragil son las borneras comunes?
Re: Calcular consumo para una instalación eléctrica residencial (Finalizado)
« Respuesta #57 en: 17 de Septiembre de 2008, 13:01:04 »
Hola
Se me había olvidado decirles que después de varios meses de haber montado el último cable, todo el sistema FUNCIONA CORRECTAMENTE, demasiado bien para ser mi primera canalización eléctrica residencial. ¡¡YUPI!!
« Respuesta #58 en: 17 de Septiembre de 2008, 13:24:37 »
 :-/ :-/ :-/ En hora Buena Comprade  :-/ :-/ :-/
« Respuesta #59 en: 17 de Septiembre de 2008, 17:14:18 »
Se le envía una felicitación Sr. Pedro Pali  :mrgreen:
Ahora hay que ver cuántos años dura la instalación sin dar molestias inesperadas  :o  :)
