Autor Tema: Como conecto este slide switch  (Leído 2318 veces)
Desconectado josepunki
« en: 04 de Mayo de 2007, 05:57:04 »
por mas que busco no encuentro la forma de conexion de los pines de este slide para crear un interruptor general para mi PCB.
lo podeis encontrar en esta direccion: http://www.farnell.com/datasheets/92403.pdf
alguien puede ayudarme?
muchas gracias
Deimos
  • Visitante
Re: Como conecto este slide switch
« Respuesta #1 en: 04 de Mayo de 2007, 07:47:26 »
Seguramente será la pata del centro la común y conmutará a las patas exteriores, por eso te sale al lado de cada dibujo del switch la referencia "on - on", es decir "encendido, apagado, encendido". En caso que el pcb lo hagas al revés siempre puedes desoldar el conmutador y girarlo, pero lo que parece claro es que el centro es el común.
Salu2!!!!
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #2 en: 04 de Mayo de 2007, 14:02:00 »
Este tipo de switch son somunes por aca; la conexion es simple el centro es el comun....mueves a un lado el centro conecta con el lado en el que se encuentra y viceversa.
Puedes probar continuidad con un multimetro.
Salu2
« Respuesta #3 en: 05 de Mayo de 2007, 04:52:22 »
entendido.
mi problema es que aun no tengo el switch, y que tengo que mandar hacer la placa cuanto antes, entonces necesitaba saberlo ya.
muchas gracias gente!
