Autor Tema: GTP USB Lite  (Leído 367802 veces)
Desconectado J1M
RE: GTP USB Lite
« Respuesta #15 en: 18 de Abril de 2005, 12:41:00 »
pues me has pillao.. la verdad esq no lo se :S pasate por microchip y mirate las placas q tengan ICSP, la verdad esq no tengo ni idea, yo usé ese conector de paso 2.54 pq era facil de encontrar y conectar
saludos!
Desconectado marmatar
    • MSTools
RE: GTP USB Lite
« Respuesta #16 en: 18 de Abril de 2005, 16:21:00 »
Buen trabajo J1M...
Respondiendo a SGTT... SI, existe una norma para el ICSp que muestran en Microchip en el Appnote
"In-Circuit Serial Programming™ - (ICSP™) Guide"
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30277d.pdf
Pin Name............. Pin Type............. Pin........... Description
MCLR/VPP .................VPP .....................P ............Power Supply
VSS ...........................VSS .....................P ............Ground
RB6 ...........................RB6 .....................I .............Serial Clock
RB7 ...........................RB7 ....................I/O ..........Serial Data
En muchos casos no se utiliza Vdd en el conector utilizando la alimentación propia del circuito (como es éste caso)... hay que tomar en cuenta que si no existe aislación con el resto del circuito, al alimentar desde el ICSP podría sobrecargarse el puerto USB.
Un abrazo...
marmatar
Desconectado J1M
RE: GTP USB Lite
« Respuesta #17 en: 18 de Abril de 2005, 19:08:00 »
Gracias Marmatar Sonrisa... la verdad esq me has pillado...encontraste el fallo... jejejej Giño
La verdad esq Marmatar tiene toda la razon, pero hay una explicación (aparte de que soy un joven insensato XDD) Muchas risas, y es que en principio en el conector ICSP (aunq tenga la pata correspondiente a Vdd y lo haga estar fuera del estandar) esa pata que "sobra" está pensada para una placa de zocalos y que esta no tenga q depender de alimentacion exterior (para esos 5v), ademas de que al hacer el cable ICSP para este modo de configuración propiamente dicho utilizas  en un terminal el molex de 5lineas (para el programador) y en el extremo el molex de 4lineas (icsp para tu circuito) y con esto problema solucionado Giño ... son los 2 tipos de molex tb faciles de encontrar.
De todas formas creo q un puerto usb suministra una Iout maxima de 500mA (y fusibles rearmables de 1A), que puede servir para cualquier "cacharrillo".
Un saludo Giño
Desconectado 5GTT
RE: GTP USB Lite
« Respuesta #18 en: 19 de Abril de 2005, 10:36:00 »
Buen apunte Marmatar, lo tendre en cuenta, aunque el adaptador de 5 a 4 patas es una buena solucion.
Un saludo y gracias.
Tutoriales y proyectos de electrónica
Desconectado J1M
RE: GTP USB Lite
« Respuesta #19 en: 08 de Mayo de 2005, 09:06:00 »
creo q es algo normal patolinec, al menos a mi tb me sucede, debe haber algun problemilla, pero programar lo debería hacer perfectamente, lo puse x algun lado en su día esto q comentas, nadie comentó nada, pero bueno, ya veo q no soy al único q le pasa Giño.
X otro lado, me han preguntado por correo si es posible programar un PIC en LVP con este programador, la verdad esq no se que responderle pq no conozco este modo, creo q se programa con 3.3v ... i no se si colocando algun adaptador al programador podría ser compatible con este modo.
saludos!
Desconectado patolinec
RE: GTP USB Lite
« Respuesta #20 en: 08 de Mayo de 2005, 11:24:00 »
Gracias pana por ayudarme, y ya solucione el problema, existía un error en el archivo que venia junto con el WinPic800 3.54a, pero en la nueva ya esta solucionado, ahora prové armar tu circuito (el que esta al inicio de este post) pero tengo un problema mayusculo que al mandar a leer o grabar el dispositivo deja de responder y tengo que reiniciar el micro para que vuelva a reconocerlo, no se que pueda ser las tensiones de prueba estan bien:
Vpp=13.9v
Vpp2=13.9v
Vdd=4.69
Vdata=4.85
Vcl=4.87
Agradecería cualquier informacion, y poder ayudar a mucha gente del foro que por lo visto tiene el mismo problema
Casi me maté pero ahora estoy de nuevo vivo
Desconectado J1M
RE: GTP USB Lite
« Respuesta #21 en: 09 de Mayo de 2005, 06:47:00 »
ummmm no estoy seguro del pq, prueba el programador en un PC con usb 2.0 a ver si en el funciona bien... pq no se cual puede ser el motivo....
saludos!
RE: GTP USB Lite
« Respuesta #22 en: 09 de Mayo de 2005, 09:16:00 »
Ya lo ha resuelto Sisco en el hilo del GTP Summer. Sólo es cuestión de actualizar la versión.
Desconectado J1M
RE: GTP USB Lite
« Respuesta #23 en: 09 de Mayo de 2005, 14:07:00 »
Gracias por el apunte nocturno! Muchas risas
Desconectado 5GTT
RE: GTP USB Lite
« Respuesta #24 en: 09 de Mayo de 2005, 18:30:00 »
Pues yo acabo de terminarlo, me da el mismo error que se comenta. Cuando le conecto, lo reconoce como un GTP USB SUMMER, despues le hago test de hardware y OK, tambien puede detectar PIC bien. El problema es a la hora de verificar, grabar o leer que me dice que el hardware no responde. He bajado ahora mismo la ultima version de WinPic, lo que me hace sospechar que sea mas un fallo del puerto USB de mi PC (falta de corriente) que es un 2.0, por eso voy a probar en otros PC antes de nada. Ya os comento si se soluciono el problema al cambiar de PC.
Un Saludo.
Desconectado 5GTT
RE: GTP USB Lite
« Respuesta #25 en: 09 de Mayo de 2005, 22:21:00 »
Ahora haciendole pruebas, ne dan estos valores cuando paso el test y midiendo en cada caso en su respectiva patilla:
Vdd: 4"89
Clock: 0"4V
Data:0"4V
Vpp:12"8V
MCLR ICSP:0"06V
Por lo que veo mi puerto USB no es capaz de generar suficiente tension para Vpp, o no se si puede deberse a otra cosa.
El Mclr y Vdd creo que estan bien no?
Y Clock y Data deberian estar proximos a Vdd no es asi?
Alguna sugerencia. Una cosa que no he comentado, a mi montaje le he añadido zocalos a parte de la salida de ICSP en la misma placa, ninguno esta en corto con nada, es lo primero que he comprobado, pero no se si esto pudiera influir.
RE: GTP USB Lite
« Respuesta #26 en: 09 de Mayo de 2005, 22:31:00 »
Oye J1M si no sera mucho molestarte podrias enviarme el archivo que tienes grabado en tu pic, por fa te juro que no te  molesto mas mi direccion es :
patolinec@hotmail.com
RE: GTP USB Lite
« Respuesta #27 en: 09 de Mayo de 2005, 23:55:00 »
5GTT, ¿esas tensiones las has leído con los check Data y Clock activados en Winpic?
Si es así, tienes un problema en Data y Clock, deberían andar cerca de los 5V.
La tensión de Vdd no llega a 13V, pero con lo que alcanza debería ser suficiente en la mayoría de los casos.
Desconectado 5GTT
RE: GTP USB Lite
« Respuesta #28 en: 10 de Mayo de 2005, 10:54:00 »
Si nocturno, esos valores los he obtenido con el test activado.
¿Por donde empezariais a revisar vosotros en mi caso?
Un Saludo.
Desconectado J1M
RE: GTP USB Lite
« Respuesta #29 en: 10 de Mayo de 2005, 11:39:00 »
patolinec, el archivo que tengo es el que sispic tiene puesto en el winpic800... lo puedes conseguir de ahi mismo.
5GTT, tienes la ultima version del winpic800?? pq parece que es el error que daba la version anterior... que en el modo test no cambiaban de estado las lineas..
Si despues de actualizar sigues con el mismo fallo, intenta probar en otro PC para descartar fallo en el tuyo... pero es extraño que te detecte el PIC y dspues de esos fallos.... :S
