Autor Tema: No tengo footprint en la lib miscelaneus no puedo hacer PCB  (Leído 2402 veces)
Desconectado Mendoza
« en: 21 de Mayo de 2007, 23:53:34 »
Hola ese es mi problema de la lib miscelaneus hago el esquematico 2 resistencias en paralelo y quiero hacer el board y no me sale nada tengo problemas con el netlist, no vienen los footprint de los componentes y solo necesito resistencias capacitores electroliticos :( :( :(
tienen alguna lib que los contenga y me la puedan pasar por favor? puede que salga algo en el videotutorial pero no tengo capacidad para bajar cosas pesadas.
Si me pueden ayudar muy agradecido :) :) :)
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
Re: No tengo footprint en la lib miscelaneus no puedo hacer PCB
« Respuesta #1 en: 22 de Mayo de 2007, 14:32:21 »
Los videotutoriales pesan muy poco -bueno al menos los que hice yo a lo mucho 5 MB- por otro lado que version de protel usas y como exportas la PCB
Deimos
  • Visitante
« Respuesta #2 en: 23 de Mayo de 2007, 04:09:30 »
Mira en la librería de Miscellaneous Devices que seguro que está hombre, es raro que en esa librería no encuentres componentes elementales como condensadores o resistencias. De todos modos, si tienes esos componentes siempre puedes hacerte una librería tu mismo, midiendo la separación entre patas y el grosor de estas, para hacerle el paso interior a cada isla del circuito impreso. Si quieres adjunta la referencia de los componentes que te faltan, o foto de estos para ver si algun@ de nostr@s la encuentra en el protel.
Ya digo que es raro que un componente así no aparezca en la librería de  Devices, pero bueno ya puede ser.
Salu2!!!!
« Respuesta #3 en: 24 de Mayo de 2007, 23:50:17 »
Gracias por las respuestas, me pasaron una libreria de miscellaneous con los footprint para hacer los pcb y anda todo ok  :-/ :-/ :-/ :-/
saludos :D :-)
