Autor Tema: Comunicacion entre 2 PICS 16F877A  (Leído 2467 veces)
Desconectado nachoted
« en: 25 de Mayo de 2007, 20:09:44 »
Hola, tengo una consulta, estoy tratando de comunicar via serie 2 pics 16f877a. Utilizo 2 max232 en cada pic, ya que tambien se conectan a la PC. Cuando realizo la comunicacion entre PIC-PC, funciona correctamente con los 2 PICs, pero cuando conecto PIC y PIC (huzo un cable cruzado en este caso), la comunicacion falla, es como si los pics no escuchacen al otro, pero muy de vez en cuando, la comunicacion funciona, la verdad que probe mil cosas y no encuentro el error.
Estoy programando en CCS ver 4.022.
Si alguien me puede ayudar, muchas gracias
Desconectado jfh900
Re: Comunicacion entre 2 PICS 16F877A
« Respuesta #1 en: 25 de Mayo de 2007, 20:15:13 »
Sin ver el/los programas es un poco dificil de saber. Por que no los subes para que los veamos.
Desde España Jesús
« Respuesta #2 en: 25 de Mayo de 2007, 22:09:37 »
Debes conectar las señales asi:
PIC1              PIC2
Tx                  Rx
Rx                  Tx
Gnd                Gnd
Especialmente las dos Gnd igualadas le dan a la comunicacion el mismo nivel entre si, definiendo bien el nivel de las señales... :mrgreen: :mrgreen:
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #3 en: 26 de Mayo de 2007, 15:29:45 »
Hola nachoted
una pregunta:
¿los max232 para que son?
¿para comunicar los pics entre si ó para el PC?
eso sip, que no fallen los gnd, ya conecté una vez dos micros y tuve fallas por eso mismo.
Friedrich August von Hayek
