Autor Tema: Máscara de soldadura en negativo  (Leído 21558 veces)
« en: 26 de Mayo de 2007, 05:41:58 »
Voy a intentar hacer una máscara de soldadura para facilitar la labor de poner el estaño en pasta en mi próximo montaje. El problema es que la impresión de dicha máscara en Altium Designer siempre es positiva; pads en negro sobre fondo blanco.
Como lo que necesito es precisamente justo lo contrario para que el ácido vacíe los huecos de los pads, necesito que Altium me invierta la impresión, pero no encuentro opción donde hacerlo.
Agradecería cualquier ayuda.
Desconectado elmasvital
Re: Máscara de soldadura en negativo
« Respuesta #1 en: 27 de Mayo de 2007, 07:20:56 »
y pq no lo haces con un programa de retoque manolo? vaya en el caso de que no te lo permita hacer en protel. En proteus te permite decidir el color de cada capa, incluido el fondo el protel no te deja?
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #2 en: 27 de Mayo de 2007, 11:58:20 »
Eso lo puedes hacer con un programa para editar imagenes.
Generas un PDF con la capa de soldadura, luego en COREL importas el PDF, de eso le das la opcion invertir color y listo, te genera un negativo, con eso ya puedes imprimir o mandar a fabricar la lamina perforada para la soldadura.
« Respuesta #3 en: 27 de Mayo de 2007, 12:01:31 »
Sí, sí, olvidé decir que con edición externa lo tengo resuelto cuando quiera. Lo que busco es una solución dentro del propio Altium. Me sorprende que no esté.
Desconectado piriots
« Respuesta #4 en: 28 de Mayo de 2007, 11:16:57 »
¿Manolo sobre que material piensas hacer la plantilla? ¿Como lo vas a mecanizar? Yo hice una practica con esto y usaba una especie de plastico, no se como se llama el material y lo mecanizaba con una fresa CNC, pues no se me ocurre otra forma de hacerlo. Por esto me sale la duda ya que ahora que tengo algo de tiempo quiero hacer alguna cosita con SMT, ya se que para un PCB no merece la pena hacer una plantilla para el estaño en pasta pero me pica la curiosidad.
Salu2
« Respuesta #5 en: 28 de Mayo de 2007, 13:03:32 »
Pues quería hacerlo sobre lámina de cobre, pero los de la tienda de manualidades que la tienen en mi pueblo se han ido al Rocío, y como no tengo ganas de esperar a que vuelvan lo estoy intentando con papel aluminio. Si lo consigo (y si no) te voy contando.
    • Juntos es mejor
« Respuesta #6 en: 28 de Mayo de 2007, 13:43:19 »
Yo lo trabajo de esta forma:
Hay una empresa que ofrece el servicio de corte por láser. A ellos le made a cortar la guía de soldadura que me da Orcad en un acetato, y listo, ese acetato se puede lavar, y usar mas adelante en otro ensamble.
« Respuesta #7 en: 28 de Mayo de 2007, 13:54:38 »
Puede ser una opción interesante, ¿cuánto cuesta?
    • Juntos es mejor
« Respuesta #8 en: 28 de Mayo de 2007, 14:37:32 »
Cortar el acetato vale maximo 3 dolares.
« Respuesta #9 en: 28 de Mayo de 2007, 18:55:25 »
Es una opcion interesante, la verdad es que por este precio merece la pena! Nocturno ya nos contaras como va con el aluminio.
Salu2
« Respuesta #10 en: 29 de Mayo de 2007, 02:35:10 »
Ya he conseguido imprimir en negativo con Altium.
El proceso es el siguiente:
- generar el fichero Gerber del layer deseado (en mi caso Top Paste). File -> Fabrication outputs -> Gerber files
- esto abrirá una ventana llamada CAMtastic1.cam con la capa que seleccionaste
- ahora invertimos la imagen, eligiendo la opción View -> Views -> Negative
Y a imprimir  :-/
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #11 en: 29 de Mayo de 2007, 06:47:52 »
Pues mire usted: ¡Yo que me alegro!  :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
Desconectado scientist
« Respuesta #12 en: 12 de Mayo de 2009, 15:15:59 »
una pregunta manolo, que archivos generas para que puedas ver los huecos de los pads en gerber, por que hago como mencionas para sacar el negativo, y ahi me va bien, pero a la hora de querer ver los holes, no  puedo, saludos
NO le digas a DIOS que tienes un gran problema, dile a tu problema que tienes un GRAN DIOS!!
Alma mia y castillo mio, mi Dios en quien yo confiare....
« Respuesta #13 en: 12 de Mayo de 2009, 18:50:22 »
Cuando pongas las capas en el layout para imprimir, tiene que ir en primer lugar la capa Multilayer. Así saldrán los pads agujereados.
« Respuesta #14 en: 13 de Mayo de 2009, 01:03:48 »
muchas gracias manolo, lo voy a probar y te cuento
