Autor Tema: Ayuda con placa en eagle  (Leído 8835 veces)
Desconectado vincentdali
« en: 26 de Mayo de 2007, 15:47:22 »
Pues tengo diseñada una placa la cual todo es SMD menos cuatro componentes, pero el eagle me lo pone como si no fueran componentes SMD.
Como lo hago.
Muchas Gracias
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: Ayuda con placa en eagle
« Respuesta #1 en: 26 de Mayo de 2007, 16:01:06 »
Hola vincentdali
¿te fijaste si el Eagle tiene ese componente en encapsulado SMD?
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #2 en: 26 de Mayo de 2007, 16:12:34 »
Si, en la libreria lo selecione como SMD.
Esta es la placa, el IC pequeño es SMD, todas las resistencias y condensadores son SMD.
« Respuesta #3 en: 26 de Mayo de 2007, 16:21:32 »
trata de cambiarlo a smd en el esquemático , si no te deja, entonces tendras que borrar los 4 componentes en el board y switchear al schematics, no es necesario que borres los demás (para no estar ruteando de nuevo).
haces los cambios y switcheas de nuevo al board, y lo colocas en sus respectivas posiciones.
« Respuesta #4 en: 26 de Mayo de 2007, 16:30:31 »
Jeje, esplicamelo para tontos, que el eagle lo manejo regular.
El problema lo tengo con el IC pequeño, los demas al no tener polaridad da igual.
En el esquematico, me meto en la libreria y eligo el encasulado SO-08
« Respuesta #5 en: 26 de Mayo de 2007, 16:38:08 »
jeje bién, ojo no tengo el Eagle en esta máquina.
- tienes 2 ventanas: schematics (donde pegas los componentes) y el board (el circuito impreso , layouts)
- para acceder a ellos correctamente, clicas en el botón switch que está en el menú superior.
- la idea que se me ocurre , si quieres cambiar a smd, es que lo hagas desde el schematics, para ello debes quitar el componente en el board (aquí se toma solo el encapsulado).
- en cambio en el schematics, el eagle puede tomar el encapsulado que tu elijas, prueba cambiandolo allí y luegos clicas en swicht para que aparezca el board actualizado con el nuevo chip.
« Respuesta #6 en: 26 de Mayo de 2007, 16:50:35 »
Nada no hay manera, lo que voy a hacer es cambiar en el esquematico el orden de las patas de IC, o sea la 1 la colocara en la 8 y asi sucesivamente.
Entonces cuado haga la board me saldra bien, o eso espero.
Gracias por tu ayuda
« Respuesta #7 en: 26 de Mayo de 2007, 16:58:30 »
como que no te entendí bien.
¿el problema que tienes es con la posición del chip?
« Respuesta #8 en: 26 de Mayo de 2007, 17:03:53 »
Si, yo en el esquematico lo pongo como SMD, hago la PCB.
Pero por ejemplo la patilla 4 del IC pequeño va conectada a la 9 del IC grande, pero si ves la imagen el IC pequeño cuando yo lo coloque por el lado de las pista la patilla 4 ya no sera la cuatro si no la 5, no se si me explico.
« Respuesta #9 en: 26 de Mayo de 2007, 17:12:13 »
vamos a ver si te entiendo:
los smd por defecto van el la cara de arriba o el TOP (que son las pistas de color rojo que se ven en la imagen)
no es posible que si intentas cambiar el chip de una capa, entonces te cambie el pin conectado, pués eso ya está definido en el schematics
« Respuesta #10 en: 26 de Mayo de 2007, 17:14:24 »
Selecciona el componente con el ratón y pulsa el botón "Mirrored" de la barra de herramientas. Verás cómo se pone azul, que significa que está en la otra cara y como  tú lo quieres ver.
« Respuesta #11 en: 27 de Mayo de 2007, 05:32:25 »
Pues, nada que no sale.
Mirad este es el fotolito para hacer la placa.
La Pata 1 del IC pequeño tiene que ir a la pata 10 del IC grande, pero al hacer la placa o invierto el patillaje del IC pequeño o no hay manera.
En que me he equivocado.
« Última modificación: 27 de Mayo de 2007, 08:13:15 por vincentdali »
« Respuesta #12 en: 28 de Mayo de 2007, 12:04:11 »
el problema tiene que estar es en el schematic, si pudieras colgar el fichero para analizarlo.
« Respuesta #13 en: 28 de Mayo de 2007, 13:18:51 »
Exacto, haría falta el fichero para poder seguir ayudándote.
De todas formas, en la imagen que has subido, ya está la pata 10 con la pata 1, ¿cuál es el problema?
« Respuesta #14 en: 31 de Mayo de 2007, 16:13:00 »
Si Nocturno en la imagen la pata 1 esta con la 10, pero al hacer la placa el chip grande se queda arriba y el pequeño debajo y ya no coincide el patillaje.
