Autor Tema: USB en ISIS  (Leído 9969 veces)
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
USB en ISIS
« en: 23 de Agosto de 2007, 21:09:24 »
Hola Amigos:
Alguien a intentado simular algún proyecto con un PIC USB?
De los ejemplos que he hecho en la realidad, intenté simular uno con ISIS pero no me funciona, no se si hace falta alguna cosa mas que cargar el Hex y darle play (a mas del conector USB), pero no he tenido nada de resultados, la simulación arranca y me da una advertencia diciendo que el host local no arranca, pero simulo el ejemplo que viene con el ISIS y no tengo ese problema, además en este ejemplo de muestra, indica que el cursor se debe mover en círculos, lo cual tampoco sucede.
A ver si alguien ya ha experimentado con esto y me puede dar unos consejos.
Saludos  :mrgreen:
Desconectado elmasvital
Re: USB en ISIS
« Respuesta #1 en: 24 de Agosto de 2007, 07:39:28 »
Debes instalar el driver de isis para el usb, lo hiciste? Yo he probado algunos ejemplos y son detectados.
    • Micros & micros
Re: USB en ISIS
« Respuesta #2 en: 24 de Agosto de 2007, 17:29:52 »
Hola:
Pues eso no lo he instalado, es decir, si no viene con el paquete del Proteus 7.2 SP0, se lo puede descargar de algún lugar?
Re: USB en ISIS
« Respuesta #3 en: 25 de Agosto de 2007, 09:50:49 »
uff es que lo tengo desinstalado ahroa mismo pero ve a inicio programas donde esta el grupo del isis que creo que pone algo de instalar el driver o algo asi. Creo que solo tienes que hacerlo una vez
1 saludo
    • Micros & micros
Re: USB en ISIS
« Respuesta #4 en: 25 de Agosto de 2007, 15:04:53 »
Hola:
Ya lo encontré, muchas gracias, y ya furula el ejemplo del mouse, ahora probaré uno de los mios  :mrgreen:
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
Re: USB en ISIS
« Respuesta #5 en: 05 de Noviembre de 2007, 21:21:37 »
Amigo Lord, ya te corrió??  los ejemplos si funcionan, previa instalación de drivers que trae.  PERFECTO!
Pero los que yo hago no andan, es mas note algo raro, cuando inicio simulación de los ejemplos, sale el USB ANALYZER, pero con los mios no. también intente en el esquema del ejemplo montar mi programa y no anda tampoco, lo raro es que probando con el circuito real, si anda..  :?
Que cosas raras hay que hacerle al programa?
Desconectado J1M
Re: USB en ISIS
« Respuesta #6 en: 06 de Noviembre de 2007, 11:05:58 »
El amigo Pedro, en el post del PicUSB decía que puso a funcionar ese mismo ejemplo con el ISIS, esta es la imagen que enseñaba mostrando el esquema, quizá te pueda dar una idea:
http://img520.imageshack.us/my.php?image=picusbproteused5.jpg
saludos!
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: USB en ISIS
« Respuesta #7 en: 06 de Noviembre de 2007, 19:48:25 »
Ciertamente amigo Jaime  :mrgreen:
dejame buscar el .dsn y lo subo acá
bajar el adjunto trae el dsn, y los archivos del picusb de Jaime J1M
los pasos lo pueden ver en el video
« Última modificación: 07 de Noviembre de 2007, 15:11:50 por PalitroqueZ »
Friedrich August von Hayek
Desconectado pocher
Re: USB en ISIS
« Respuesta #8 en: 30 de Enero de 2008, 09:28:49 »
Palitroquez, al intentar simular algunos ejemplos, la CPU se pone roja al 100% y en ocasiones se resetea el ordenador ¿Te ha pasado alguna vez lo mismo?
Re: USB en ISIS
« Respuesta #9 en: 30 de Enero de 2008, 19:34:22 »
Hola pocher.
en mi ordenador se pone también al 100%, pero no se me ha reseteado nunca. Lo que si me sucede a veces, es que ocurre un error con el driver que utiliza el ISIS para hacer la emulación y después si quiero probar el usb, tengo que reiniciar.
Desconectado Jorge_
Re: USB en ISIS
« Respuesta #10 en: 31 de Enero de 2008, 02:13:07 »
Quizas la causa del reset, sea el exceso de calor, algunas mothers incluyen esa protección para evitar dañar el micro.
Re: USB en ISIS
« Respuesta #11 en: 31 de Enero de 2008, 19:35:01 »
Hola Jorge_
no creo que esa sea la causa, sospecho que debe ser una especie de bug del isis, debido a la cantidad de procesos que tiene que atender y en una de esas se loopea él, y hace loopear al win.
PD: loopea = quedarse en un bucle infinito. Vulgarmente llamado colgarse, ó cuelgue.
Desconectado PerriPic
Re: USB en ISIS
« Respuesta #12 en: 01 de Febrero de 2008, 10:28:21 »
A mi me da un error al intentar instalar los drivers del USB y no sé como arreglarlo. Primero me dice algo asi como q no puede instalar en la carpeta system32 y si lo vuelvo a intentar me sale un error en installer.exe y la clasica ventanita de windows de cerrar o enviar informe de datos. No sé xq me pasa esto aunq podría estar debido a la forma en la q conseguí el programa...(espero no incumplir alguna regla con esta insinuacion)Si a alguien le ha pasado lo mismo y lo ha solucionado q me lo diga, please!!
Desconectado Alejandro
Re: USB en ISIS
« Respuesta #13 en: 05 de Febrero de 2008, 12:40:09 »
Hola PerriPic esto sucede cuando tienes una version pirata del proteus 7.2 o las anteriores
Desconectado MLO__
Re: USB en ISIS
« Respuesta #14 en: 21 de Abril de 2008, 17:40:57 »
Hola muchachos.
A mi se me resetea el equipo cuando quiero cambiar el controlador del USB-CDC, y me aparece un mensaje de error y todo. Creo que es como si uno quitara en caliente un componente de la board o un dispositivo que no sea plug and play, porque en el mensaje de error (o lo que alcanzo a leer de el, ya que el pantallazo es rapido) dice algo sobre problema en HW (la famosa pantalla azul!!!!), asi que mejor decidi cambiar los descriptores de producto y de identificacion para que sean compatibles con el driver que instale y dejar eso quietillo :).
No pasa lo mismo con el HID, ya que ese tipo de dispositivos son plug and play, me imagino que es asi.
Lo de la instalacion de los drivers: sale un mensaje de error si la licencia no es la adecuada, pero con una licencia buena si lo permite hacer (creo que muy pocos aca tendran una version original de proteus, al menos yo no :().
El papel lo aguanta todo
