Autor Tema: Duda basica con condensadores de 100mf  (Leído 13245 veces)
Desconectado kn
« en: 24 de Septiembre de 2007, 10:15:10 »
Estoy haciendo un circuito y necesito 4 condensadores de 100mf, en la tienda me vendieron de 100uF, me imagine que se
habían equivocado y volví a pedirlos junto a otros componentes en otra tienda y me volvieron a meter los 100uF
¿Se volvieron a equivocar o los pido mal o esta bien?
Otra duda es si puedo meter electrolito en lugar de poliester ¿en que se diferencia?
« Última modificación: 24 de Septiembre de 2007, 10:19:51 por kn »
Desconectado aitopes
    • uControl
Re: Duda basica con condensadores de 100mf
« Respuesta #1 en: 24 de Septiembre de 2007, 10:23:50 »
En teoria, no son lo mismo:
uF = microfaradios
mF = milifaradios
Unos son 1000 veces mas grandes que los otros.   :?
“. Seymour Papert
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #2 en: 24 de Septiembre de 2007, 10:40:39 »
uF = microfaradios
mF = milifaradios
Pero en la práctica, se deben referir al mismo electrolítico, y respecto a la otra consulta, no es lo mismo poliéster, que electrolítico. En absoluto.
Si bien ambos son capacitores, tienen procesos de construcción totalmente diferentes, desde las placas hasta el electrolito empleado.
Mario.
Desconectado poseidon20
« Respuesta #3 en: 24 de Septiembre de 2007, 18:25:19 »
Creo, a mi modesto parecer seria asi
uF = microfaradio (la u = simbolo de mhu(eso creo)
mF = microfaradio (la m = micro y no mili)
eso es a mi entender ya que varias revistas e visto condensadores de esa denominacion y era por la procedencia de la misma,  que en su lugar de origen se estilaba usar ese tipo de denominacion.
No se volvieron a equivocar, seguro es por lo que te comente
« Respuesta #4 en: 25 de Septiembre de 2007, 05:13:29 »
100mF = 100 mili Faradios
100uF = 100 micro Faradios
Esa "u" representa a la letra "Mu" en griego. Como no existe en el teclado solemos utilizar la "u".
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #5 en: 25 de Septiembre de 2007, 05:52:45 »
Yo nunca he visto utilizar los milifaradios mas allá de las tablas de conversión de unidades. Siempre se ha utilizado como mayor unidad la del microfaradio, escrita como uF, incluso cuando podrían escribirse perfectamente en milifaradios ya que con un milifaradio igual a mil microfaradios los condensadores electrolíticos, muy usuales por cierto, podrían ser 2.000 uF = 2 mF ó 4700 uF = 4K7 uF = 4.7 mF, sin embargo he visto condensadores hasta de 150000 uF escritos así en lugar de poner 150 mF.
Por ello creo que ciertamente han interpretado mF por uF, al fin y al cabo ambos empiezan por la letra m y el mili no se usa comercialmente (hasta donde yo sé).
Mi Güeb : Picmania
Desconectado xocas
« Respuesta #6 en: 25 de Septiembre de 2007, 05:58:08 »
hola
casualmente leí estos días un artículo sobre una fuente de alimentación para una estación de radioaficionado en el que se hace referencia a valores de milifaradios para el filtrado de la misma. para obtener un valor de 47mf utilizan 10 condensadores de 4.700uf en paralelo, lo que me da a entender claramente que en tu caso son correctos los valores de 100uf.
supongo que no es corriente hablar de mf debido a lo excepcional que resulta trabajar con valores de capacidad tan altos, o al hecho de que estamos más habituados a pensar en que vamos a utilizar un condensador de 4.700uf en nuestra fuente que uno de 4,7mf cuando en realidad viene a ser lo mismo... o eso creo
EDITO: como te me has adelantado amigo Diego jeje... yo nunca he visto valores tan altos
« Última modificación: 25 de Septiembre de 2007, 06:00:42 por xocas06 »
Desconectado 5GTT
« Respuesta #7 en: 25 de Septiembre de 2007, 06:48:58 »
Pues yo tube en mi epoca de 18 años y recien sacado el carnet de conducir, una gran aficion por ponerle altavoces cada vez mas grandes y etapas de potencia al R5 jajaja.
Por aquella epoca ya se manejaban valores de 1F para que la bateria no cayera de tension con los graves. Ahora mirando un ejemplo ilustrativo me he quedado un poco asi  :shock:
http://cgi.ebay.es/NEW-PYLE-50-FARAD-CAR-AUDIO-DIGITAL-POWER-CAPACITOR-NR_W0QQitemZ180161584153QQihZ008QQcategoryZ75388QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
« Respuesta #8 en: 25 de Septiembre de 2007, 07:11:32 »
¡Qué bestia!, con un condensador de esos, ¿quién quiere batería en el coche?
« Respuesta #9 en: 25 de Septiembre de 2007, 10:59:51 »
Cierto, los capacitores de milifarads no son comerciales, yo nunca los he visto.
uF y mF se usan de la misma manera: microfarads
Desconectado jfh900
« Respuesta #10 en: 28 de Septiembre de 2007, 21:11:30 »
Decir que uF = mF es un error matematico muy grave.  No es lo mismo 10 mg de un medicamento que 10 microgramos.
u  = micro = 10^-6
m = mili = 10^-3
Desde España Jesús
Desconectado Gorgonas
« Respuesta #11 en: 28 de Septiembre de 2007, 23:25:13 »
u  = micro = 10^-6
m = mili = 10^-3
Hombre se sobrentiende que se refiere a las unidades usadas por los condensadores de forma comercial. Las unidades usadas comercialmente en electronica son, micro, nano y pico. Asi que lo de mf, usado para micro faradio es un vicio del lenguaje.
Por lo que no esta de mas aclarar que no es lo mismo. Aunque en las unidades de condensadores se use indistintamente.
Desconectado jfh900
« Respuesta #12 en: 29 de Septiembre de 2007, 10:06:34 »
u  = micro = 10^-6
m = mili = 10^-3
No estoy de acuerdo, aunque son valores poco frecuentes, si existen y se venden, yo los he visto con esa nomenclatura. De todas formas es una mala costumbre intercambiar micro por mili. Aquí pongo una imagen de Farnell con algunos condensadores:
Desde España Jesús
« Respuesta #13 en: 29 de Septiembre de 2007, 11:43:04 »
Hola
jeje claro que entiendo los milis micros nanos picos y todo eso, pero como dicen arriba cuando uno va a las tiendas así es como los venden.
Por lo que dices sí existen de milifarads, yo pensaba que no, solo hay que tener más cuidado al momento de pedirlos.  :mrgreen:
Desconectado 5GTT
« Respuesta #14 en: 30 de Septiembre de 2007, 23:14:01 »
Tambien los de Farnell les cunde, en la imagen se ve que hay 3 condensadores de 33mF y 16 de 33000uF xD
