Autor Tema: problema con mikrobasic y adc  (Leído 2627 veces)
Desconectado heder
« en: 31 de Octubre de 2007, 22:21:45 »
hola estoy empezando a trabajar con mikrobasic, en este momento tengo una duda con le ADC estube trabajando con los ejemplos que se encuentran en la ayuda, efectivamente el modulo se configura con el canal que se desea, pero la respuesta es como si estubiera habilitando Vref-,Vref+ porque me produce 0000000 a 2.5V  y a 5v me produce un valor distinto a 11111111.
main:
   TRISB  = 0                          ' PORTB como salida
   TRISA  = %000001             'RA0 COMO ENTADA
   ADCON1 = %10001110          'SELECCIONO CH0
   TRISB = adc_read(0)
  delay_ms(50)
  goto main
end.
yo culpaba el proteus  pero lo hice con mplab y funciona correctamente 000000000  0v   y 11111111 a 5v.
gracias por su ayuda
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
Re: problema con mikrobasic y adc
« Respuesta #1 en: 01 de Noviembre de 2007, 11:49:38 »
Oye pero priemro Pones TRISB=0 que es todo el PORTB como salida y luego el estado del ADC lo lees en el TRISB no deberia ser con el pin del PORTA RA0 a puntando a una variable tipo word o lo que quieres es reflejarlo en el PORTB?? Si es lo segundo pon PORTB no TRISB
Checate bien los ejemplos de Ejemplitos de MKB y Proteus n concreto el ejemplo del ADC
« Última modificación: 01 de Noviembre de 2007, 12:28:37 por navaismo »
Desconectado heder
« Respuesta #2 en: 01 de Noviembre de 2007, 22:19:30 »
Efectivamente estaba cargando los datos en el trisb en lugar de cargar en portb
Gracias por todo
un saludo  desde  colombia
