Autor Tema: Necesito adicionar un programador in-circuit...  (Leído 2664 veces)
Desconectado crisec80
« en: 20 de Octubre de 2004, 07:17:00 »
Hola Chicos!.
Necesito meterle a todos los circuitos que haga la posibilidad de grabar el micro (bootloader) (en este caso el 16F84) sin sacarlo del mismo.Se entiende?.
Si hay alguien que tenga experiencia en el tema agradecere circuitos y soft.
Gracias totales muchachos!Rebotado
Desconectado marmatar
    • MSTools
RE: Necesito adicionar un programador in-circuit...
« Respuesta #1 en: 20 de Octubre de 2004, 10:11:00 »
Bueno... fuera de la confusión que creo tienes entre grabación y bootloader, que ya te comenté en otro tema... es muy sencillo dejar preparado para ICSP un circuito con PICS... puedes ver ejemplos en muchos de los temas aquí en el foro.
Aquí te paso un link con un manual de microchip para el uso del ICSP.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30277d.pdf
Un abrazo...
marmatar
Desconectado Nillton
« Respuesta #2 en: 26 de Mayo de 2005, 21:50:00 »
Si no te entiendo mal, lo que debes hacer es dejar los pines RB6 Y RB7, mas el MCLR, accesibles con algun tipo de conector, usando cualquier programador y ubicando estos pines, puedes acceder a grabar el PIC en circuito, tu circuito tambeien habra de tener un reset, ya que despues de programar o leer, lo mas probable es que tengas que desconectar el grabador de tu placa y presionar el reset para que tu circuito funcione......
PARA SERVIRTE....
