Autor Tema: ¿Cómo obtener +12V y -12V a partir de +15V?  (Leído 18722 veces)
Desconectado raus
« en: 14 de Noviembre de 2007, 05:49:52 »
Hola!!!
Me he encontrado con este problema y no sé cómo solucionarlo...
Tengo que alimentar un operacional con +12Vdc y -12Vdc, pero sólo dispongo de +15Vdc y tierra. A partir de +15, puedo obtener +12V con un 7812 fácilmente. Sin embargo, el regulador de tensión negativo requiere una alimentación negativa.
Había pensado obtener -15 y desde ahí -12V utilizando un puente de diodos, el problema es que la masa a la que hacen referencia esos -15V no sería la misma que a la que se referencian los +15V y, por tanto, no me serviría para alimentar el operacional, pues la referencia debe ser la misma para las dos tensiones y que la alimentacion sea simétrica.
¿Alguien ha tenido este problema antes?¿Se os ocurre algún montaje con el que pueda solucionarlo?
Muchas gracias a todos, ando un poco perdido
Visita mi blog sobre tecnología y marketing:
http://franciscobenito.es
Re: ¿Cómo obtener +12V y -12V a partir de +15V?
« Respuesta #1 en: 14 de Noviembre de 2007, 06:17:53 »
hola eso es muy simple a base de Diodo invertido y Electrolitico buscate en Google como Alimentacion Simetrica y Asimetrica
seguro encontrara muchos Circuito de como se usa
aqui lo encontre
http://www.generalguitargadgets.com/pdf/ggg_bipolar_ps.pdf
Suerte amigo
« Última modificación: 14 de Noviembre de 2007, 06:25:58 por stk500 »
Desconectado raus
« Respuesta #2 en: 14 de Noviembre de 2007, 07:05:08 »
Gracias!!
Desgraciadamente, no puedo ver el pdf que enlazas, porque el cortafuegos corporativo me bloquea la página ¿podrías poner una captura de pantalla con la imagen? Es que busco y busco en Google, pero no termino de encontrarlo :-(
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #3 en: 14 de Noviembre de 2007, 07:20:07 »
« Respuesta #4 en: 14 de Noviembre de 2007, 07:25:26 »
Corregidme si me equivoco, pero ese esquema no sirve para ser alimentado con 15Vdc, sino con 15Vac.
Creo que si tienes 15V de continua la única posibilidad es utilizar un conversor DC-DC tipo buck o boost que te genere los -12V a partir de chopeo.
Mira estos:
http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=9006&mid=11&lang=en&pageId=79
Desconectado raus
« Respuesta #5 en: 14 de Noviembre de 2007, 07:28:01 »
Vaya, muchas gracias!!!
Ese esquema lo veo, pero me genera una duda: si en el secundario del trafo lo que tengo es corriente continua...¿sigue funcionando? Porque si en el 2º tengo +15Vdc y 0Vdc... no estaría funcionando sólo el 78XX, ya que el diodo D2 permanecería siempre como un circuito abierto???
Editado---> El maestro Nocturno se me ha adelantado, eso es lo que quería decir :P
« Respuesta #6 en: 14 de Noviembre de 2007, 09:27:57 »
en el trafo no sale DC Corriente continua, la continua van despues de los diodos
amigo te aconsejaria leer algun tutorial de electronica :mrgreen:
« Respuesta #7 en: 14 de Noviembre de 2007, 10:07:31 »
No stk, creo que lo que raus quiere decir es que él no dispone realmente de un trafo, sino de una fuente de 15 V DC, por lo que el circuito que le pusiste no le sirve.
Coincido con Nocturno en que necesitaría un doblador de tensión, pero como lo que tiene es DC no puede usar los típicos dobladores a base de diodos+condensadores (doblador convencional, doblador en cascada o doblador por puente) y, entonces, nuevamente coincidiendo con Nocturno, lo único que se me ocurre es recurrir a un step-up (que está basado en un inductor o bobina) para lograr unos 30V DC y ¿luego combinar un 7812+7912 para obtener la fuente simétrica?
« Respuesta #8 en: 14 de Noviembre de 2007, 11:01:25 »
En realidad le bastaría con obtener 6Vdc y recurrir a uno de los chips que aparecen en el listado anterior, que son capaces de generar dos salidas: 2Vin y -2Vin
Desconectado raus
« Respuesta #9 en: 14 de Noviembre de 2007, 11:03:35 »
Exacto, jfmateos2, ese es el problema. De todos modos, al final me dejan usar un conmutado, y TRACO POWER tiene una gama muy chula, que se ajusta a las necesidades. Habrá que comprobar que no se produzcan demasiadas interferencias, o filtrarlas y listo. De todos modos, muchas gracias por las respuestas
Desconectado elmasvital
« Respuesta #10 en: 14 de Noviembre de 2007, 12:08:26 »
Tambien puedes pasar a alterna mediante un 555 y un condensador y luego pasarla a continua con tensiones simetricas.. :-P y duplicar luego la tensión si lo necesitas.
De todas formas no va a resultarte demasiado facil.
« Respuesta #11 en: 14 de Noviembre de 2007, 12:14:35 »
Además, el 555 creo que sólo puede proveer unos 0,2 A.
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #12 en: 14 de Noviembre de 2007, 12:40:25 »
Hola. Está la serie 79xx se utiliza para este próposito y tenía por ahí un circuito para hacer una fuente simétrica, y no lo encuentro. Encuanto lo allo, lo subo.
« Respuesta #13 en: 14 de Noviembre de 2007, 14:18:41 »
si ya lo entendi! pero lo mas practico es lo que dice Nocturno, pero no se si hay un convertidor de asimentrico a simetrica, yo uso siempre para los Previo de las mesas siempre transformador, ahora depende lo que el va hacer y tener muy buen Filtrados! y sobre todos el consumo :-)
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #14 en: 14 de Noviembre de 2007, 18:25:45 »
Aquí lo encontré.
Esta fuente simétrica se obtiene de una fuente común.
Las características principales son:
Voltage: +/- 3V a +/- 18V
Amperage: Hasta 2 Amp.
La tensión de entrada: 5V a 36V, y con esto se logra en la salida +/- 2,5V a +/- 18V
Bueno sin más preámbulo:
Adios.  :-/ :-/
