Autor Tema: Proteccion con PIC  (Leído 6735 veces)
Desconectado yukardo
Proteccion con PIC
« en: 29 de Noviembre de 2007, 18:12:26 »
Amigos necesito su ayuda.
Estoy diseñando un circuito de estimulación medicinal que produce pulsos cuadrados de ancho variable entre 1 y 10 ms. y con una amplitud de 0-150V.
Lo que deseo implementar es un circuito con PIC que me sense la salida y cuando el ancho de pulso supere los 10 ms se active una salida que abra el interruptor de un rele.
Gracias por su ayuda de antemano.
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
Re: Proteccion con PIC
« Respuesta #1 en: 29 de Noviembre de 2007, 18:15:29 »
Podrias usar COUNT o PULSIN para tal efecto.
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #2 en: 29 de Noviembre de 2007, 19:15:04 »
Exacto.
Éso para sensar la salida, junto a un WHILE-WEND ó un IF-THEN-ELSE .... para activar el relé con un HIGH ó LOW según el tipo de transistor a usar (NPN ó PNP)
Para los pulsos, la instrucción PWM y a la salida un pequeño autotransformador de núcleo saturado para alcanzar los 150 Volts.
Sinó, en éste último paso, construir una fuente de 150 Volts CC y utilizar un IRF830 para conmutar los impulsos.
Sencillo. No creo que tengas mayores inconvenientes en lograrlo.
Saludos y Éxitos.
Mario
Desconectado dogflu66
« Respuesta #3 en: 29 de Noviembre de 2007, 19:24:55 »
Un rele es muy lento y sumaria muchos mSeg. a la maniobra.
PD. se podria utilizar algun elemento mas rapido a un que se mantenga el rele por seguridad.
« Última modificación: 29 de Noviembre de 2007, 19:28:24 por dogflu66 »
« Respuesta #4 en: 30 de Noviembre de 2007, 01:16:03 »
aqui les dejo el programa que hice pero no me funciona.
input A0
output A1
main
if A0=1 then
pause 20
goto activar
else
goto main
endif
activar
if A0=1 then
goto mantener
else
goto main
endif
mantener
high A1
goto mantener
PD: no importa el tiempo que tarde el rele en activarse lo importante es que se abra y desenergice el circuito.
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #5 en: 30 de Noviembre de 2007, 12:27:27 »
Bueno primero ¿que lenguaje es? Si es PBP te falta poner despues de cada etiqueta los dos puntos (:) preferible que declares el A1 y A0 en el registro TRISA como entrada, uses Gosub en lugar de GOTO.
« Respuesta #6 en: 30 de Noviembre de 2007, 14:10:18 »
Estoy usando Mbasic
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #7 en: 30 de Noviembre de 2007, 14:22:32 »
Que PIC Usas? y como se comporta tu programa se necesitan mas datos
« Respuesta #8 en: 30 de Noviembre de 2007, 16:36:53 »
Bueno ese programa se lo hice a un 16F876A pero como solo necesito dos o tres pines creo q voy a usar el 12F675
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #9 en: 30 de Noviembre de 2007, 16:41:34 »
Ok solo recuerda deshabilitar los ADC de los PICs para que funcione el programa
« Respuesta #10 en: 01 de Diciembre de 2007, 13:09:22 »
Disculpen mi ignorancia, pero como deshabilito los ADC. Gracias
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #11 en: 01 de Diciembre de 2007, 13:58:02 »
depende segun el PIC te recomiendo leas el datasheet del PIC que uses y segun entiendo el 12f675 si posee
« Respuesta #12 en: 01 de Diciembre de 2007, 18:25:29 »
Bueno ahorita estoy usando el 16F876A, le configure el regsitro CMCON=%00000111 para eliminarle el comparador y nada que funciona.
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #13 en: 02 de Diciembre de 2007, 00:13:31 »
Asi esta bien configurado, pero seria bueno que nos dijeras si no funciona en la simulacion o en el proto. Ademas del esquematico de tu circuito.
« Respuesta #14 en: 02 de Diciembre de 2007, 19:30:17 »
Lo estoy probando en proteus y no me funciona. Aqui les dejo el montaje con el que lo estoy probando.
