Autor Tema: Programas Gratuitos para Windows  (Leído 198175 veces)
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: Programas Gratuitos para Windows
« Respuesta #120 en: 24 de Enero de 2011, 19:04:09 »
http://qt-apps.org/?xsection=home
Qt-Apps.org
Free Qt Applications
Enorme base de datos sobre software para windows y linux bajo licencia Free, clasificados en multitud de categorías.
la mayoría de los programas incluye código fuente desarrollado en C++ bajo Qt de Nokia
Friedrich August von Hayek
Desconectado IAO
« Respuesta #121 en: 09 de Abril de 2011, 12:19:31 »
Holaaa..
Simulador PIC en JAVA, es gracioso, muy simpàtico este proyecto.
miSim DE 2.1 is now FREE
http://www.feertech.com/misim/homepage.html
Saludos para todos....
"No hay caminos para lograr la PAZ. La PAZ es el camino"... (Mahatma Gandhi).
Mentes Superiores discuten Ideas, Proyectos. Mentes Promedio discuten Acontecimientos y Sucesos. Mentes Pobres discuten sobre Personas.
BookletCreator: imprime tus datasheet tipo librito
« Respuesta #122 en: 09 de Abril de 2011, 22:09:17 »
BookletCreator
BookletCreator es un programilla tipo open source que se puede descargar en
http://opensource.marten.dk/sider/pdf-booklet-creator_67.aspx
y cuya finalidad es tomar archivos pdf y acomodarlos para que queden tipo librito/revista
vamos a explicarlo con un ejemplo,
tomemos el manual de usuario del chip RN-41 que se puede descargar en http://www.rovingnetworks.com/rn-41.php
normalmente el pdf está en hoja tamaño carta (A4)
si lo imprimimos, tendremos 34 hojas en tamaño carta, que a lo sumo serían 17 hojas por ambas caras.
uno de los inconvenientes de imprimir así, es el elevado consumo de tinta, además que ocupa mucho espacio y es algo engorroso de manejar por si nos da por leer acostados o en la cola del banco.
pero ¿que tal si si existiese una forma de reducir las paginas y acomodarlas como sale en los libritos que venden en los quioscos?
bueno, la utilidad precisamente de BookletCreator es esa, reducir la cantidad de paginas a una relación de 1:4 es decir que un pdf de 44 paginas, se reducirían a 11 paginas con un tamaño de aproximadamente la mitad de una hoja Carta
observen que se reduce a 18 paginas, pero por pagina, es decir, que si le indicamos a la impresora que sea por ambas caras, entonces se reduce a 9 hoja.
he aquí mi librito terminado:
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
« Respuesta #123 en: 09 de Abril de 2011, 23:03:20 »
Buenísimo!!!  :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
Siempre que imprimo manuales con letra grande pienso que es un desperdicio de papel, tinta y es incómodo! Gracias Pedro!
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
Desconectado jfh900
« Respuesta #124 en: 10 de Abril de 2011, 12:58:36 »
Free Serial Port Monitor:
http://www.serial-port-monitor.com/
Free Serial Port Monitor allows you to intercept, display and analyze all data exchanged between the Windows application and the serial device. It can be successfully used in application development, device driver or serial hardware development and offers the powerful platform for effective coding, testing and optimization.
Desde España Jesús
Desconectado Santiago_Pardo
« Respuesta #125 en: 18 de Mayo de 2011, 09:22:24 »
« Respuesta #126 en: 29 de Mayo de 2011, 22:25:49 »
Greenshot
Greenshot es un programa que permite capturar pantallas del escritorio con un simple atajo de teclado
hace 4 tipos de captura:
- por región
- última región
- ventana
- pantalla completa
la captura se guarda en el directorio elegido en las preferencias del software, asi como la fecha, nombre en jpeg, bmp, png y gif
http://getgreenshot.org/
« Respuesta #127 en: 13 de Junio de 2011, 02:29:27 »
CP Reparaciones
Descripción:
    *  Aplicación para que un taller de servicios técnico almacene los datos de equipos a reparar.
    *  Está orientado a reparaciones de equipo de cómputo pero puede usarse con otro tipo de  reparaciones.
    *  Si lo requiere puede agregar una contraseña que mantiene la confidencialidad de sus datos.
    *  Reportes de entrada y salida de equipos.
    *  Agenda de citas.
    *  Con búsquedas fáciles pero poderosas en todos los datos.
    *  Ayuda disponible.
Autor: Dr. Ignacio M Morales Flores
Fuente: http://www.cpimario.com/repair_preview.html
Link de descarga:
http://www.cpimario.com/index5.html
Desconectado BlueShift
« Respuesta #128 en: 19 de Junio de 2011, 14:08:31 »
El  aTube Catcher
buenísimo para descargar vídeos de muchas paginas web y tiene muchas funciones mas. es multilenguaje
también esta MiPony para hacer descargas de variados servidores automáticamente. es multilenguaje
Desconectado DaYeS
« Respuesta #129 en: 26 de Junio de 2011, 18:19:35 »
Acceso remoto Teamviewer, descarga Aquí.
Yo lo tengo en el pc y en el movil, de esta manera puedo controlar el pc con el movil, o asistir a los demás...
Salu2
Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Albert Einstein.
Conectado jhozate
« Respuesta #130 en: 26 de Junio de 2011, 20:14:39 »
si ese team viewer es buen programa para asistir a alguien..pero no sabia que tambien habia aplicacion movil, es un buen programa
Desconectado DaYeS
« Respuesta #131 en: 27 de Junio de 2011, 07:30:51 »
Si que esta, lo malo que por ahora solo para Iphone y Android, no esta para Symbian, pero creo que últimamente esta dando fuerte android, así que casi todos los terminales lo soportaran.
La verdad es que va bastante bien.
Salu2
« Respuesta #132 en: 27 de Junio de 2011, 07:56:00 »
Salu2
muy interesante, pero no es gratis amigo, la version completa es limitada, osea que no puede sacarle todas sus ventajas. lastima :P
 :? no soy muy amigo de programa gratis, porque siempre tiene su limite :D
Desconectado DaYeS
« Respuesta #133 en: 27 de Junio de 2011, 19:37:21 »
Yo tengo la versión gratuita, puedo transferir archivos, manejar remotamente pc´s sin configurar firewall ni puertos...
Lo único que he visto por ahora son los banner despues de una conexión diciendo que es una versión gratuita, que dando a OK se va, me parece que se puede soportar, aunque la versión pro sea de pago, la gratuita tiene lo que se necesita, además de poder hacer registros de maquinas con una cuenta, pueden tener ip´s dinamicas...
Lo dicho, igual que hitech c, con la versión gratuita o lite creo que sobra (para un usuario normal).
Salu2
Desconectado Abel72
    • musica online
« Respuesta #134 en: 04 de Julio de 2011, 13:48:24 »
Excelente aporte!  :-/
