Autor Tema: Mi Segunda CNC!  (Leído 158150 veces)
Desconectado sggtav
    • Canal Youtube
Re: Mi Segunda CNC!
« Respuesta #135 en: 20 de Noviembre de 2008, 20:45:07 »
Hola, aca les paso un pequeño plano de mi maquina, solo como alguna referencia.
En mi caso, para respetar un perfecto paralelismo entre las barras, e augereado las dos chapas de forma simultania, asi todo queda en perfecto paralelismo. Solo hay que tener en cuenta que se deve poder regular de alguna forma la altura de cada lado de donde asientan las barras o porlomenos de uno, asi regular bien con el paralelo de la mesa.
Un saludos
Saludos Sggtav
Desconectado ESTECA55
Re: Mi Segunda CNC!
« Respuesta #136 en: 20 de Noviembre de 2008, 22:38:15 »
Para nada Tano!!  como va a molestar.
Yo también voy a usar barras de acero templadas y rectificadas, ya las tengo, las de metalcrom que mostre al principio no las voy a usar, al principio iba a usar bujes, después compre los rodamientos lineales y compre las guias adecuadas, las cromadas para los rodamientos lineales no es lo mejor.
Desconectado Tano
Re: Mi Segunda CNC!
« Respuesta #137 en: 21 de Noviembre de 2008, 08:06:19 »
Si Esteban vale aclarar y muy importante tu comentario al respecto, para los que van a empesar que hay varios tipos de guias o barras y cada una tiene un uso especifico por ejemplo para los que van a usar bujes de bronce, teflon u otro material van bien las guias blandas sin templar con cromo duro ya que aguantan muy bien la friccion, pero para los que van a poner guias de bolas recirculante estas no sirven ya que al no tener dureza el metal con el triempo se va levantando el cromo y desgastandoce por la precion puntual que realizan las bolillas al pasar, en este caso es conveniente usar materiales como SAE 1045, 52100 o especial K templadas en frio y con cromo duro (lo de templado en frio es para no perder rectitud y no tener variaciones en el diametro).
Abrazos
              Edu
No hay nadie mas ignorante que el que no quiere aprender
Desconectado binaki
Re: Mi Segunda CNC!
« Respuesta #138 en: 21 de Noviembre de 2008, 08:24:50 »
Para sujetarlo voy a usar un tornillo que se enrosca dentro de la guia, eso use en mi primer máquina y va de dies, lo ajustas un poco y vas regulando la guia como mecioné anteriormente, en cuanto la regulaste, lo ajustas bien y listo!!
Ahy sistema para regular can 4 tornillos que aprietan la bara por los lados, peor no me gusta eso, por ahi se podria usar para regular , luego ajustar la gia como mencione y sacar el sistema ese, pero no se.....
Hola,El sistema para regular de 4 tornillos es comodo y rapido para alinear en todos los sentidos , pero te insume mucho tiempo de preparacion de las piezas ,mas el costo del soporte y buloneria ,y tambien queda voluminoso esteticamente hablando,pensa que de bulones solo ,si le pones 4 por cabezal serian en total 48 bulones y contratuercas ,creo que el metodo de roscar la guia es mas rapido,economico
Desconectado NANO1985
Re: Mi Segunda CNC!
« Respuesta #139 en: 21 de Noviembre de 2008, 14:54:23 »
Esteca55 cuanto te costaron las guias rectificadas???
« Última modificación: 21 de Noviembre de 2008, 14:58:09 por NANO1985 »
Re: Mi Segunda CNC!
« Respuesta #140 en: 21 de Noviembre de 2008, 15:07:05 »
Hola, aca busque la factura
Rodamiento lineal para barra de 20 LK 2030 PP -> $35.09 c/u
Rodamiento lineal para barra de 16 LK 1630 PP -> $25.41 c/u
Barra rectificada de 20  de 894mm-> $114.22  c/u
Barra rectificada de 16  de 628mm-> $58.08  c/u
Barra rectificada de 16  de 192mm-> $58.08  c/u
Compre dos guias de cada una 4 rodamientos de 20 y 8 de 16 por un total de $725.02.
El rodamiento es el cilindro ese de 30mm exterior, no viene con el bloque de aluminio, eso los hice tornear después, aclaro esto por las dudas.
Re: Mi Segunda CNC!
« Respuesta #141 en: 21 de Noviembre de 2008, 15:09:38 »
me asombre por los precios de los rodamientos lineales.... están bien,...
mmmm voy a pedir cotizacion por las guias de 12mm y 2 rodamientos por guias,.... éstos elementos son de rulemanes munro??
Saludos  8)
« Última modificación: 21 de Noviembre de 2008, 15:12:29 por NANO1985 »
Re: Mi Segunda CNC!
« Respuesta #142 en: 21 de Noviembre de 2008, 15:37:52 »
no, lineartec.
Ponele mas gruesas que 12mm, no vas atener mucha dif en costos, y mejor siempre que sobre eso jeje ya es solo un consejo jeje
Re: Mi Segunda CNC!
« Respuesta #143 en: 21 de Noviembre de 2008, 15:44:36 »
voy a tener en cuenta éste detalle muchas gracias
Re: Mi Segunda CNC!
« Respuesta #144 en: 01 de Diciembre de 2008, 23:48:58 »
Hola,
La verdad que en esta epoca ando a full con los finales, pero me tome un tiempito para aprender a usar el Solid Work, y hoy a la tarde me puse a dibujar el eje Z:
De esta forma voy viendo como queda todo, y después saco fácil los códigos G para los cortes de las piezas por CNC.
Se pueden ver los soportes de los rodamientos lineales, por dentro esta el rodamiento linea, pero no se aprecia.
Re: Mi Segunda CNC!
« Respuesta #145 en: 02 de Diciembre de 2008, 09:32:15 »
muy buena!!!!! esteca55!!!! sin tiempo y todo ..... haces ésto en 3D!..... sin palabras y felicitaciones! queremos ver más!
Re: Mi Segunda CNC!
« Respuesta #146 en: 02 de Diciembre de 2008, 10:20:08 »
jeje gracias!
En realidad noe s que me llevo os segundos, sino al contrario me costo bastante, pero no tengo el tiempo que quisiera para dedicarle a la CNC por eso van tan lento jejeje
Espero terminar de dibijarla pronto!! Al menos el eje Z ya se mueve virtualmente jajajaj
Desconectado sggtav
    • Canal Youtube
Re: Mi Segunda CNC!
« Respuesta #147 en: 02 de Diciembre de 2008, 14:50:14 »
Wau men la verdad de 10 ese dibujito, segui asi,
Suerte y esperemos tener algun dia terminada esa maquinita.
Saludos Sggtav
Desconectado Tano
Re: Mi Segunda CNC!
« Respuesta #148 en: 02 de Diciembre de 2008, 15:49:00 »
Buenisimo Estebas, yo lamentablemente soy de madera hasta para dibujar con el Paint jajajaja!!!!
Ahora yo quiero ver fotos de la maquina es mas mejor aun un video funcionando  :mrgreen:
Pero bue ya vistes uno no siempre tiene el tiempo que quiere para todo, pero despacio las cosas salen bien.
Un abrazo
                Edu
Re: Mi Segunda CNC!
« Respuesta #149 en: 14 de Diciembre de 2008, 18:30:46 »
Bueno ya va tomando un poco mas de forma la cosa:
Espero este verano terminar, ya tengo prácticamente todos los materiales, asi que cuando regrese de las vacaciones me pongo a full con esto!!
